Thema: Flächenbereich (2680 mal gelesen)
Conrad-der-Technikus Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 08.12.2003 WF4
erstellt am: 10. Jul. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
unterhaus Mitglied techn.Ang.
 Beiträge: 292 Registriert: 15.02.2007 Creo 3.0 (M020) Windows 7 HP Z420 Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 10. Jul. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad-der-Technikus
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 10. Jul. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 10. Jul. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad-der-Technikus
erstellt am: 10. Jul. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anschlussproblem: Wie in den angehängten Bildchen IST und SOLL zu sehen, hängt es vom Zoomfaktor und dem Betrachtungswinkel ab, ob ich die Farben der Flächenbereiche so sehe, wie ich sie definiert habe (SOLL.gif) oder mit wechselnden Störbereichen (IST.gif). Kann einer von Euch mir sagen, woran das liegt und wie ich das abstellen kann? Dank und Gruß Conrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mclalin Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 248 Registriert: 15.09.2008 Creo 6 Educational
erstellt am: 10. Aug. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad-der-Technikus
Wahrscheinlich ändert sich das Aussehen ständig wärend des Rotieren? nach dem 2. mal angucken sind die beiden Flächen schon getrennt, aber der darunter liegende Körper (grau) ist exakt mit den Flächen gleich auf, also auf einer Ebene. Falls es nur um die Darstellung geht, veruch mal die Beiden Flächen einfach ein ganz klein wenig aufzudicken, auch unter editieren zu finden. ------------------ Gruß Jan [Diese Nachricht wurde von mclalin am 10. Aug. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mclalin am 10. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 10. Aug. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad-der-Technikus
Moin Conrad, es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum die Darstellung so ist wie auf Ist.gif und demzufolge auch verschiedene Lösungswege. Zunächst kannst du die Darstellungsqualität hochsetzen. Dazu: Ansicht-Darstellungseinstellungen-Modelldarstellung, Reiter Schattieen, Qualität 10. Es ist auch manchmal hilfreich, wenn du hier den Haken vor "kleine Flächen" setzt. Eine mögliche Ursache für die durchdringende Darstellung von Flächen ist, dass zwei Flächen mit sehr geringem oder ganz ohne Abstand auf einander liegen. Eventuell kannst du das Teil, das stört, ausblenden? Bei rein kosmetischen Einfärbungen hilft es oft, wenn man die Farbfläche ein wenig über der Geometrie "schweben" lässt (0.1-0.5mm). Dann unterscheidet ProE auch ganz gut. Hoffe, es hilft dir weiter. Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jan und Felix, 1000 Dank für Eure Hilfe! Stichwort Aufdicken hat's gebracht. Das Erhöhen der Qualität hingegen bringt hier keine Verbesserung. Gruß Conrad ------------------ @Felix: Danke für den Hinweis, wo man bohren soll für einen neunen Monitor. Das hilft besonders Leuten, die ihre Texte am Bildschirm mit Tippex korrigieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad-der-Technikus
Gewonnen! Besten Dank für die Rückmeldung! So packen wir manchmal auch Schrift auf einige Teile. Skizze mit Buchstaben machen, auf die Fläche Projezieren, Füllen, dann Aufdicken um einige 10tel... ------------------ Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 10. Aug. 2009 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad-der-Technikus
Hallo Conrad, für rein kosmetische Zwecke halte ich "aufdicken" nicht für den Bringer da es Geometrie erzeugt. Hier bietet sich ein Versatz (Editieren-Versatz) an. Damit läßt sich eine Sammelfläche erzeugen die auch eingefärbt werden kann. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ford P. Dein Tipp leuchtet ein. Danke! C: ------------------ @Felix: Danke für den Hinweis, wo man bohren soll für einen neunen Monitor. Das hilft besonders Leuten, die ihre Texte am Bildschirm mit Tippex korrigieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TUDDK Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 66 Registriert: 25.06.2009 Dual2.66GHzIntelCore2 3326MB WindowsXP ServicePack3 ProE-WildFire4-M030
erstellt am: 10. Sep. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad-der-Technikus
Muß mich mal einklinken. Ich habe die Schritte im einzelnen nachvollzogen. Klappt soweit. Nur wenn ich Text in der Skizze verwende (3dfont) dann klappt das mit dem Füllen nicht mehr. Die Skizze wird nicht akzeptiert. Was ist da los? Hab ja im Beitrag gelesen das es gerade für Schrift oft genutzt wird. Gruss Daniel [Mod-Edit: Diese Frage von TUDDK wird hier noch einmal gestellt, bitte auf die Frage von TUDDK nur dort antworten. Grüße, Michael.]
