Thema: Familientabelle (Wiederholbereich) (5777 mal gelesen)
caddave Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 25.09.2008 ProE WF3 & Intralink
erstellt am: 02. Jun. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich habe eine Frage bezüglich Wiederholbereich bei Familientabellen. Kann man irgendwie die Reihenfolgen der Spalten steuern? Ich möchte nämlich, dass auf der Zeichnung in der Tabelle zuerst die Spalte Benennung, dann das Längenmass und zum Schluss der Durchmesser angezeigt wird. Mit freundlichen Grüssen dave edit: Am besten wäre es, wenn man anstelle von zwei Richtungen einen einfachen Wiederholbereich machen könnte [Diese Nachricht wurde von caddave am 02. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 02. Jun. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddave
Die Reihenfolge der Spalten änderst Du, indem Du die Reihenfolge in der Familientabelle änderst. Dort gibt es die Möglichkeit zwei Spalten miteinander zu vertauschen. Ob Du über das Sortieren des Wiederholbereichs etwas erreichen kannst weiß ich grad selber nicht, müßte ich erst ausprobieren. Wenn Du einen Wiederholbereich in nur eine Richtung erzeugst, bekommst Du die Varianten der Familientabelle nicht aufgelistet. Macht bei einer Familientabelle also keinen Sinn. Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddave Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Die Reihenfolge der Spalten änderst Du, indem Du die Reihenfolge in der Familientabelle änderst.
Danke, wieder was gelernt :-D Trozdem bin ich noch nicht ganz zufrieden. Zum Beispiel möchte ich die die Reihe "&fam.inst.param.name" anders benennen Ausserdem würde ich auch gerne die Spalte „&fam.inst.name“ anders benennen und das ohne die Varianten umzubenennen. Der Grund ist, weil alle Variante eine Nummer haben und dann ein v1, v2 usw. als Zusatz. Und ich dann gerne in der Tabelle nur v1, v2 usw. haben will. Zitat: Wenn Du einen Wiederholbereich in nur eine Richtung erzeugst, bekommst Du die Varianten der Familientabelle nicht aufgelistet. Macht bei einer Familientabelle also keinen Sinn.
mit "&fam.inst.name" bekomme ich aber alle Varianten aufgelistet. Nur leider kann dann die einzelnen Familienelemente (Bemassung/Parameter) nicht auflisten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddave
Prinzipiell empfielt es sich, die Familientabelle sinvoll aufzubauen und auch alle verwendeten Maße und KEs ordentlich zu benennen. Das Gleiche gilt auch für die Varianten. In der Regel haben Varianten auch eine Zeichnungs- oder Teilenummer. Die sollte natürlich auch im Variantennamen stehen. Über die Filterfunktionen und das Ausblenden einzelner Spalten in der Zeichnungstabelle kannst Du Dir die Tabelle schon etwas übersichtlicher gestalten, aber letzten Endes sollte die eigentliche Familientabelle so aufgebaut sein, daß sie auch für die Zeichnungstabelle taugt. Es ist immer zu überlegen, ob die Verwendung der Familinetabelle Sinn macht, oder man lieber selber eine Tabelle erstellt und mit den Werten füttert. Alles eine Frage des Zeitaufwandes. Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 02. Jun. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddave
moppi85 Mitglied Maschinenbau Techniker/Administrator
Beiträge: 6 Registriert: 31.07.2008
erstellt am: 18. Jul. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddave
Ich möchte diesen alten Thread mal wieder aktivieren. Ich habe auch eine Familientabelle mit z.B. Unterlegscheiben, welche die Maße "Di", "Da" und "T" haben. Wie kann ich mir diese 3 Maße in seperaten Spalten anzeigen lassen. Maß "Di" in Spalte "Di" usw. Über die Funktion &fam.inst.param.value zeigt er mir die relevanten Maße an aber untereinander. Pro Scheibe dann dementsprechend 3 Zeilen. Wenn ich in die Spalte "Di" eintrage "&Di" gibt er das Maß aus. Allerdings nur für das Generische Bauteil. Ich denke der zweireihige Wiederholbereich ist hierfür wichtig aber ich finde keine Erklärung dazu, geschweige das ich es mit probieren hinbekommen habe. Wäre schön wenn ihr mir helfen könnt. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 18. Jul. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddave
erstellt am: 14. Jul. 2016 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddave
Auch wenn es bereits einige Zeit her ist, habe ich mich damals vergessen bei Arni zu bedanken. Dankeschön. Jetzt zur neuen Frage die meiner Meinung nach hier hereingehört. Ich habe wieder etwas mit 2 reihigen Wiederholbereich. Und zwar hab ich das bislang so verstanden das die Befehle fam.inst.name fam.inst.parameter.name fam.inst.parameter.value zusammengehören. Dieses klappt ja im Prinzip auch. Nun ist mein Problem das ich den Begriff "fam.inst.name" indem ja der Dateiname steht nicht in der Zeichnung stehen haben möchte, da dort Unterstriche enthalten sind(in meinem Beispiel "fm_system_40x40-xxx")und das nicht schön aussieht. Am liebsten hätte ich gern einen Parameter mit Zeichenfolge (&Benennung) der einzelnen Familienmitglieder da stehen. Ich hoffe das ich mein Anliegen in den Bildern verständlich dargebracht habe. vielen Dank im Voraus und Grüße Jan Mit dem ganz wenigen Wissen was ich über die Filterfunktion habe konnte ich nichts erreichen. Gibt es da eine Anleitung was da alles möglich ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2016 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddave
Um die Familientabelle in der Zeichnung mit derselben Sortierung der Spalten wie im Modell anzuzeigen, muß #Wiederholbereich #Sortieren #kein_Standard eingestellt werden. &fam_inst_name muß in der Tabelle stehen, man könnte aber die Texthöhe dieses Parameters auf sehr klein stellen und die Spaltenbreite verringern. Die erste Spalte der Familientabelle soll dann der Parameter &Benennung sein. Es gibt auch noch die Möglichkeit, die Tabelle nur mit einfachen Wiederholbereichen je Spalte aufzubauen, also komplett ohne &fam_inst_name . Da müssen aber alle anzuzeigenden Spalten mit jeweils einem einfachen Wiederholbereich einzeln erzeugt werden und in jeder Spalte muß ein Filter gesetzt werden, zB. in Deinem Fall in der ersten Spalte &fam.inst.param.name == benennung Gruß Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 14. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2016 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddave
Ok, danke für diesen etwas unkonventionellen Tip. Funktioniert soweit. Ist denn die vorgehensweise von mir so unüblich? Bei meiner Arbeit kommt sowas selten vor, ich könnte mir aber schon vorstellen das einige andere Anwender sowas in der Art häufiger benötigen. Gibt es denn eine sinnvollere herangehensweise bei den Familientabellen in Zusammenhang mit der Stückliste? Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
