Thema: alle ausblenden außer gewählte Teile (7695 mal gelesen)
Redox Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 180 Registriert: 26.08.2005 Windows 10 64 Creo 3.0
erstellt am: 21. Mai. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, gibt es die Möglichkeit alle Teile außer die gewählten auszublenden oder hat sich da wer was als Mapkey gestrickt? Ich kenne zwar die Möglichkeiten mit einzelne Teile ausblenden aber in diese Richtung habe ich noch nichts gefunden, wäre aber oft praktisch. mfg Sebastian ------------------ mfg Redox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 21. Mai. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redox
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 21. Mai. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redox
Im Modellbaum das erste Teil wählen. SHIFT-Taste gedrückt halten. Das letzte Teil wählen. SHIFT-Taste loslassen, STRG-Taste gedrückt halten. Die Teile welche zu sehen sein sollen anklicken. RMT #Ausblenden. Hast Du schon mal an vereinfachte Darstellungen gedacht? Du erzeugst Dir eine neue vereinfachte mit der Option "Ausschließen". Jetzt bitte nicht aktualisieren oder Vorschu anklicken, sonst siehst Du gar nichts mehr. Jetzt die Teile wieder einschließen, welche Du sehen möchtest.
Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redox
Hallo Redox, erklär uns doch mal näher, was du damit beabsichtigst. Je nachdem was du damit erreichen möchtest, ist nämlich durchaus der einfache Vorschlag mit dem Öffnen besser oder eben die umständlicheren mit allen Teilen markieren oder gar den vereinfachten Darstellungen. Vielleicht hilft dir ja sogar schon die Funktion der WF4, die alle anderen Teile dimmt, wenn man ein Teil der Baugruppe aktiviert? Um das aber besser beurteilen zu können, solltest du uns vielleicht das Ziel der gewünschten Aktion verraten. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. � Richtig Fragen � Nettiquette � Suchfunktion � System-Info � Pro/E-Konfig � 7er-Regel � Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 21. Mai. 2009 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redox
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Hallo Redox,erklär uns doch mal näher, was du damit beabsichtigst. ...
Ich hätte ein Verwendungsbeispiel für so etwas: Beim Einbau von Komponenten werden durch Picken im Arbeitsfenster nur eingeblendete Komponenten, Elemente und Bezüge erfasst. In größeren Baugruppen blende ich mir vor dem Einbau neuer Komponenten gerne alle Komponenten und Elemente aus, auf die nicht refernziert werden soll. Nun wäre aber meist die umgekehrte Auswahl, also nur die Komponenten eingeblendet lassen, die als Referenzbezug zulässig und daher ausgewählt sind, wesentlich schneller zu erreichen, da es im Allgemeinen sehr viel weniger Elemente zum Refernzieren gibt, als solche auf die nicht referenziert werden soll. Im Moment heißt das:
LMT auf erstes Element der BG Shift + LMT auf letztes Element RMT - Ausblenden LMT auf Referenzelement ggf. STRG + LMT für weiter Referenzelemente RMT - Einblenden Ist halt lästig viel Klickerei! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2009 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
^^ besser hätte ich den Sinn nicht erklären können, danke Danke für den Hinweis mit Shift. Gibts da eine Möglichkeit, das über Mapkey irgendwie zu vereinfachen oder über ein Programm? Oder ist das im Vorhinein nicht möglich? ------------------ mfg Redox [Diese Nachricht wurde von Redox am 22. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 22. Mai. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redox
Würde ich mit einer temporären vereinfachten Darstellung lößen, gewünschte Komponenten auswählen, Menübutton #vereinfachte_darstellungen_ausschließen drücken, fertig. schneller get's doch nicht, oder? Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redox
Arni, daß wäre genau die falsche Reihenfolge Zum Thema Mapkey: Das Wählen geht nicht per Mapkey, aber Du könntest über die Suche nach "Komponenten" suchen mit dem Namen *. Dann werden in der Ergebnisliste alle Komponenten angezeigt und Du kannst Sie mit STRG+A auf einmal selektieren und mit der RMT (oder wars doch die MMT...) übernehmen. Zumindest Du Suche kannst Du als Mapkey speichern. Probier einfach aus wie weit der Mapkey durchläuft, wenn Du den gesamten Vorgang aufzeichnest. Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redox
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: Arni, daß wäre genau die falsche Reihenfolge ;)
Eben nicht, da hinter diesem Button der Befehl steckt, alle Komponenten aus der Darstellung auschließen außer den ausgewählten! Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stahl Mitglied unbeschreiblich
Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 22. Mai. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redox
Die Funktionalität ist doch in ProE vorhanden. Mich wundert, dass das keiner kennt. 1.) gewünschte Modelle (mit Strg im Grafikfenster und/oder mit Shift im Modellbaum) wählen 2.) Ansicht-Darstellung-MasterDarstellung wählen 3.) freuen
------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 22. Mai. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redox
Nachtrag: man kann die Darstellungs Befehle als Icon rausziehen. Ich hab sie links neben dem Modellbaum angeordnet. Siehe JPG. Ist sehr sehr sehr praktisch... ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm bei mir ändert sich hier nichts wenn ich Master-darstellung gewählt habe, funktioniert nur wenn ich die Teile wähle die alle verschwinden sollen und dann Darstellung ausschließen. P.S. ie Baugruppe wurde in der Masterdarstellung geöffnet, vielleicht habt ihr hier was anderes... ------------------ mfg Redox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redox
Kanhn ich nicht bestätigen. Geh bitte nochmal in den Ansichtsmanager und klicke doppelt auf die Masterdarstellung drauf, damit ein eventuelles (+) verschwindet. Dann nochmal wie beschrieben: Teile markieren, "Ansicht-Darstellung-MasterDarst" klicken. Bei mir geht das immer. ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 22. Mai. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redox
Zitat: Original erstellt von Redox: ...wo finde ich diesen Befehl? oder in welchem Menü ist der? ...
#Tools #Bildschirm anpassen #Befehl #Ansicht -> Symbole "Ausschließen" und "Master-Darstellung" in die Symbolleiste ziehen. Zitat: Original erstellt von arni1: ...alle Komponenten aus der Darstellung auschließen außer den ausgewählten!...
Dafür bin ich irgendwie zu blöd. Bei mir geht es nur in 2 Schritten: BG ganz ausschließen und gewählte Komponenten zurück auf Master. Auch gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen der ursprünglich angefragten Methode des "Ausblendens" und des "Ausschließens": Ausschließen bezieht sich nur auf Komponenten, Ausblenden auf Komponenten und KEs der BG.
erstellt am: 22. Mai. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@stahl jetzt funktionierts, danke 10Üs unterwegs funktioniert scheinbar wirklich nur bei einer neu geöffneten Baugruppe oder wenn man die Master-darstellung "resettet" mfg Sebastian ------------------ mfg Redox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 22. Mai. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redox
Die Befehle gibts übrigens auch bei selektierter Komponente unter der RMT Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redox
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Dafür bin ich irgendwie zu blöd. Bei mir geht es nur in 2 Schritten: BG ganz ausschließen und gewählte Komponenten zurück auf Master.
Stimmt, sobald man in der Baugruppe Komponenten mit dem Icon #Masterdarstellung gewählt hat und nachträglich weitere Komponenten sehen möchte, braucht es den zweiten Schritt. Deshalb habe ich mir ein mapkey mit Icon erstellt, welches die Masterdarstellung aktualisiert. Die Unterscheidung zwischen Ausblenden + Aus/Einschließen über Absichtsmanager ist mir schon klar.. Gruß Arni
erstellt am: 22. Mai. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redox
Zitat: Original erstellt von Ford P.: Die Befehle gibts übrigens auch bei selektierter Komponente unter der RMTFord P.
Hey, stimmt! 10U! Allerdings erst seit WF4. Wenn man WF2 oder WF3 hat, gilt weiterhin meine Methode. ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jensenmann Mitglied Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Beiträge: 533 Registriert: 14.08.2007 Pro/e WII Beta Pro/e WF3 M150 Pro/e WF4 M050 Pro/e Nintendo DS EMX 5.0 M060
erstellt am: 22. Mai. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redox
Eigentlich reicht es aus das "Master-Darstellung"-Icon auf die Befehlsleiste zu legen, dann geht das Ratzfatz. Teil auswählen, Icon drücken. Möchte man etwas hinzufügen geht das übrigens auch über dieses Icon: zusätzliches Teil(e) in Modellbaum wählen und erneut das Icon klicken. Teile werden zur "Master-Darstellung (+)" hinzugefügt. Allerdings geht das ja nicht aus einer Vereinfachten Darstellung heraus. Schade.. ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 18. Sep. 2019 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redox
ein seeeeeeeehr alter Thread, aber falls jemand den Mapkey benötigt Wir blenden mit Suche alles aus, Pause um Komponenten zu wählen, dann gehts weiter. Dazu ein UNDO Mapkey und Modellbaum-Liste verkleinern. Code:
mapkey mbv @MAPKEY_LABELModellbaum verkleinern (alle aufgeklappten Elemente zuklappen);\ mapkey(continued) @MAPKEY_NAMEDecrease the model tree (collapse all folded-up elements);\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdMdlTreeCollapseAll` ;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `PHTLeft.AssyTree` 1 `node0`; ! mapkey bka @MAPKEY_LABELBaugruppen-Komponenten AUSBLENDEN ausser Auswahl;\ mapkey(continued) @MAPKEY_NAMEAssembly components HIDE except selection;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdMdlTreeSearch` ;\ mapkey(continued) ~ Update `selspecdlg0` `SelOptionRadio` `Komponente`;\ mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `SelScopeCheck` 1;\ mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `EvaluateBtn`;\ mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `ResultList` -1;\ mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `ApplyBtn`;\ mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `CancelButton`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdViewHide` ;\ mapkey(continued) %mbv;\ mapkey(continued) @MANUAL_PAUSEModelle zum EINBLENDEN wählen;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdViewShow`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdOaDeselectAll` ; ! mapkey bke @MAPKEY_LABELBaugruppen-Komponenten alle EINBLENDEN;\ mapkey(continued) @MAPKEY_NAMEAssembly components SHOW all;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdViewShowAll`; !
------------------ Windchill PDMLink 10.2 M030 CREO Parametric 4 (M060) INNEO StartupTools 2017 M041 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2019 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redox
