Thema: Kombinierter Zustand wählen (4821 mal gelesen)
makon Mitglied Projektleiter / Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 20.02.2006 bisher 2000i2, 2001, WF2 aktuell: WF4 M030
erstellt am: 20. Apr. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, hab vollgendes Problem: Beim erzeugen der ersten Ansicht in einer Baugruppenzeichnung wird Standardmäßig ein Auswahlfenster aktiv "Kombinierter Zustand wählen" (siehe JPG) das will ich Standardmäßig deaktivieren. Kann mir jemand weiterhelfen? ------------------ ------------- Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 20. Apr. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für makon
erstellt am: 20. Apr. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich das Häkchen setz und mit OK bestätige ist das Auswahlfenster weg! Aber jedesmal das Häkchen setzen? Genau das will ich abschaffen! Das Auswahlfenster kommt auch nur bei Baugruppen und nicht bei Einzelteilzeichnungen. ------------------
JoJoDo1982 Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Beiträge: 323 Registriert: 17.04.2008 Pro Engineer Wildfire4 M170 PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110 File-Basis Windows XP 32Bit NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 20. Apr. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für makon
Dieses Auswahlfenster kann auch nur bei Baugruppen auftauchen, da mit diesem Fenster abgefragt wird, ob du eine Explosionszeichnung haben willst oder nicht. Die Darstellung im nicht kombinierte Zustand bedeutet, dass die Baugruppe zusammengebaut dargestellt wird. Bei der Standart Darstellung wird die Baugruppe als Explosionsansicht dargestellt. Parts kann man nicht Explodieren lassen, daher auch nicht die Abfrage! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
unterhaus Mitglied techn.Ang.
Beiträge: 292 Registriert: 15.02.2007 Creo 3.0 (M020) Windows 7 HP Z420 Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 20. Apr. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für makon
Zitat: Original erstellt von makon: Mit welchem config Befehl kann ich dem Kollegen sagen Standardmäßig zusammengebaut? Ohne abfrage vom Kombinierten Zustand! [/i]
Ich fürchte gar nicht, zumindestens noch nicht -> siehe Link Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Original erstellt von vector: Das ist die Antwort von PTC: "bzgl. Ihrer Anfrage muss ich Ihnen leider miteilen, dass es derzeit keine Config-option o.ae. gibt, um die Meldung abzuschalten. Das einzige ist, das Haekchen zu setzen, damit die Frage wenigstens innerhalb einer Sitzung abgeschaltet werden kann. Bitte reichen sie dazu einen Verbesserungsvorschalg ein, damit Ihre gewuenschte Funktion in zukuenftigen Versionen realisiert werden kann."Habe natürlich sofort einen Enhancement Request erzeugt.... Mal schauen ob es was bringt. :)
So ein Sch.... super ding naja, ist eben so wie einiges andere im WF4 was sich zu WF2 verbessern sollte und das gegenteil passierte Danke unterhaus nun muss ich wenigstens nicht mehr auf eine Erleuchtung hoffen ------------------
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 31. Mai. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für makon
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 31. Mai. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für makon
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 26. Apr. 2013 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für makon
Wie immer gilt: das meiste Gute machen wir uns doch selber. Mich hat die Meldung jetzt endlich auch mal so angewürxt, dass ich den unten folgenden Mapkey gebastelt habe, denselben dann mit vom Originalbefehl geklautem Icon in die Multifunktionsleiste geschoben (All die anderen Ansichtsicons auch gleich mit in eine neue Gruppe) und die Original Modellansichten-Gruppe dafür ausgeblendet habe. Merkt keiner, nur beim ersten Aufruf blitzt kurz was auf. Das sind die Zeilen für die Config.pro: !----Zeichnung: Basisansicht ohne Abfrage mapkey bas @MAPKEY_NAMEErzeugt Basisansicht ohne Zustandsabfrage;@MAPKEY_LABELBasisansicht;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgViewGen` ;\ mapkey(continued) ~ Activate `sel_presentation` `dont_prompt_chk` 1;\ mapkey(continued) ~ Activate `sel_presentation` `ok_psh`; ------------------ Liebe Grüße aus Ettlingen - Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
