Thema: Unterbrechungen wieder entfernen (6205 mal gelesen)
Pro VIEH Mitglied Dipl. Ing. Fahrzeugtechnik
Beiträge: 14 Registriert: 07.08.2008 Pro/ENGINEER Wildfire 3<P>PENTIUM 2*3GHz 4GB RAM NVIDIA Quadro FX1700 WINDOWS XP Pro 64bit
erstellt am: 26. Feb. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hier mal was "scheinbar" banales. Wie kann man im Zeichnungsmodus Unterbrechungen aus Achsen wieder entfernen? Bei Maßlinien geht das ja über die rechte Maustasten und Alle Unterbrechungen entfernen. Bei Notizen indem man die Notiz über die Unterbrechung schiebt, loslässt und wieder zurückschiebt und bei Schnittlinien indem man die Pfeile durch verschieben vertauscht. Aber bei Achsen??? Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 26. Feb. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro VIEH
erstellt am: 26. Feb. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wahnsinn dieses Entfernen-Menü. Was man damit alles machen kann. Viiiieeeelen Dank für die Info, dieser Menüpunkt ist mir offenbar bisher immer entgangen...Und schon wieder etwas schlauer... Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro VIEH
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 263 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.4.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 08. Jan. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro VIEH
chillerjunge Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 11.07.2009 Mechanism in Pro/ENGINEER 4.0 Wildfire
erstellt am: 13. Mrz. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro VIEH
Danke Thomas, auf sowas Banales ist es schwer zu kommen. Hab versucht Unterbrechungen in Mittellinien zu vermeiden, aber jetzt hatte ich eine fremde Zeichnung... mit dem Wissen werde ich jetzt nur noch Mittellinien unterbrechen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 23. Mrz. 2017 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro VIEH
Ich versuche gerade dasselbe mit Creo3 und bekomme nicht die Auswahl "Unterbrechung entfernen". Es handelt sich dabei um eine Bohrungsachse in einer Detailansicht, welche mehrmals unterbrochen ist, in der Elternansicht ist die Achse durchgehend. Wie entfernt man alle Unterbrechungen? Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muechr Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 01.03.2014 Creo 4 M080<P> produktiv Win7 64bit produktiv HP ZBook 17 G3 Intel(R) Core(TM) i7 @2,70GHz 16GB RAM, NVIDIA Quadro M3000M
erstellt am: 24. Mrz. 2017 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro VIEH
Guten Morgen, es ist zumindest in der Creo 2 Version möglich alle Unterbrechungen zu entfernen. Ob es diese Funktion in der Creo 3 Gibt kann ich nicht bestätigen, vielleicht hilft es dennoch. [Diese Nachricht wurde von muechr am 24. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 24. Mrz. 2017 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro VIEH
erstellt am: 24. Mrz. 2017 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro VIEH
erstellt am: 24. Mrz. 2017 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro VIEH
Hi, ja PTC sorgt schon dafür, dass man geistig flexibel bleibt und bei der Creo-Nutzung nicht abstumpft... Ey, muechr hat nachträglich ein PDF angehängt... Nein, ich habe das nicht nach seinem PDF beschrieben, da war das noch nicht da. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muechr Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2017 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro VIEH
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 27. Mrz. 2017 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro VIEH
Zitat: Original erstellt von muechr: Hallo,PTC sorgt sogar dafür, dass es in der Creo 4 F000 gar nicht mehr möglich ist, Achsen zu unterbrechen. PS: Ja, es ist eine F000
Reiter > Anmerkungen erstellen > Editieren > Unterbrechung> Klick. Dann auf den Bereich der zu unterbrechende Achse klicken. Geht auch in CREO 4.0 F000 ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muechr Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2017 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro VIEH
