 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Variables Symbol (2177 mal gelesen)
kuha Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 11.04.2005 Windows XP Wildfire2.0, M250, DELL Precision 650, NVIDIA Quadro FX 1000 2GB RAM
erstellt am: 11. Feb. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es heute immer noch so, dass ein 2D-Symbol bzgl. Abmessungen nicht variabel ausgeführt werden kann? Einfaches Beispiel: Rechteck mit Mass A x B (A und B frei wählbar beim Aufruf). Danke Kuha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kuha
Mit zwei Maßen - keine Ahnung, aber mit einer Bemaßung läßt sich das machen. zB. Quadrat skizzieren mit Seitenlänge 7mm Notiz erstellen mit Inhalt "Leerzeichen", diese Notiz auf Schrifthöhe der Seitenlänge (7mm) einstellen und bei den Symbolattributen die Symbolvarianten-Höhe textbezogen einstellen und den Leerzeichentext wählen. Bei dem Absetzen oder auch nachträglich kann man nun einfach den gewünschten Wert bei der Symbolhöhe eingeben. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuha Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kuha
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 11. Feb. 2009 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kuha
Eifaches Beispiel Rechteck: Einzellige Tabelle gefüllt mit beliebigen Text und/oder Symbolen OK, Spaß beiseite. Ich würde sagen das geht so nicht. Möglich ist die erforderlichen Skizzen erstellen und durch gruppieren zusammenfassen. Dann hat man die Wahl beim Platzieren 15x30 oder 12x45 auszuwählen. Bleibt natürlich immer eine eingeschränkte Auswahl, aber besser als nichts. Gepaart mit dem Skalieren eventuell ausreichend. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
