  Skizzen durch Flächeninhalt bemaßen
Autor Thema:  Skizzen durch Flächeninhalt bemaßen (6246 mal gelesen)
Pro VIEH
Dipl. Ing. Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Pro VIEH an!   Senden Sie eine Private Message an Pro VIEH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro VIEH
Pro/ENGINEER Wildfire 3<P>PENTIUM 2*3GHz
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX1700
WINDOWS XP Pro 64bit
erstellt am: 11. Feb. 2009 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich frage mich gerade ob es in WF3 möglich ist eine Skizze anhand ihres Flächeninhaltes zu bemaßen.
Bei einfacheren Geometriene kann man das ja über Parameter und Beziehungen regeln, bei kompliziertern und nicht linear berandeten Geometrien wird das dann aber recht schwer, vor allem wenn andere abhängige Maße die Skizze in ihrer Form beeinflussen.
Man stelle sich eine Amöbe auf wanderschaft vor, die ist auch nur durch ihre Fläche näher definiert.
Ich hab da schon einiges versucht, aber bisher ohne Ergebnis.
Danke schonmal für Tips und Anregungen
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro VIEH 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht!
Als erstes eine Analyse erzeugen über Analyse / Messen / Flächeninhalt.
Die Werte eintragen wie auf meinem Bild.
Dann mit der rechten Maus auf die Analyse eine Notiz hinzufügen: RMB / Notiz einrichten / KE
Als Text eintragen: &INHALT:FID_FLAECHENINHALT
Der auf meinem Bild gezeigte Wert &INHALT:FID_63 ergibt sich dann von selbst, weil Pro/E die KE-ID einsetzt.
Evtl. verschönern mit "Fläche=" und " mm²".
Notiz platzieren.
Jetzt sollte sich der angezeigte Wert der Notiz nach dem Regenerieren an Deine Fläche anpassen.
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro VIEH 10 Unities + Antwort hilfreich
@Michael: Ich fürchte, Du hast die Frage falsch verstanden.
Geht nicht!
Verlangt wird eine Funktionalität, eine KE-Skizze derart zu bestimmen, z.B. ein Rechteck wird bestimmt durch eine Seitenlänge und die Fläche - und das geht IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht. (Gedankengang dürfte gewesen sein: Funktionaliät ähnlich der Umfangsbemassung, wobei ein gewähltes Maß durch den Umfang gesteuert wird)
Peter
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro VIEH 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe leider keine BMX-Lizenz. Könnte aber bei einfacheren Flächen vielleicht über eine Optimierung laufen. Nur so als Gedanke.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-Info7er-RegelUnities
Pro VIEH
4GB RAM
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Peter hat recht, so hatte ich es gemeint, war vieleicht etwas blöd formuliert. Was ich brauche ist eine Fläche, die durch ihren Inhalt definiert wird. So wie bei dem Dreick.
Was ich damit machen will ist eine simulation von einem gequetschten O-Ring in einer Nut. Ich möchte damit verschiedene Wellendurchmesser Oringdurchmesser und Schnurstärken sowie Nutabmaße  visualisieren.
Ich setze damit an, dass der O-Ring ein festes Volumen hat und man so über einen Mittendurchmesser die Fläche bestimmen kann. Da der Oring sich aber nichtlinear verformt muss ich die seitliche Ausbeulung des Rings durch einen in der Skizze editierbaren Radius bestimmen können, so dass es realistisch aussieht und als Ergebnis erhalte ich dann den O-Ringquerschnitt und seine Ausdehnung. Ich hatte mir erhofft mit einem Skizzenmodell und einer Parametertabelle viel Rechnerei und Handarbeit zu ersparen. Aber ich glaube, das ist wohl nicht so ohne weiteres möglich.
Aber trotzdem vielen Dank für die Beiträge...
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro VIEH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro VIEH:
Dürfte mit Pro/E ziemlich schwierig werden. Wir haben so was häufiger bei Maschinenkonstruktionen für die Fertigung. Solche verformten Elastomere simuliere ich lieber in Marc/Mentat und reimportiere das verformte Modell dann in Pro/E. Ist auch, was das generelle Verformungsverhalten betrifft, realistischer.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro VIEH 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kennst die verformten O-Ringe aus http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010014.shtml#000000
HTH
Alois
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 11. Feb. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro VIEH 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das so gelöst, dass ich die gequetschten O-Ring-Querschnittfläche elemtargeometrisch berechnet habe und in einer Beziehung gleich gesetzt habe mit dem ungedrückten O-Ring-Querschnitt.
Dies muss leider für jeden Einbaufall(Radial, axial, Dreieck) einzeln geschehen.
HTH,
Baste
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 11. Feb. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro VIEH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Baste,
was machst Du dann, wenn der selbe O-Ring in der gleichen Baugruppe mehrmals unterschiedlich eingebaut wird?
Arni
Wyndorps
erstellt am: 11. Feb. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro VIEH 10 Unities + Antwort hilfreich
@Baste (Pro_blem), @Pro VIEH:
Was ist der Verwendungshintergrund für so einen hohen Modellierungs- und Berechnunsgaufwand?
Geht es hier wirklich um eine echte FEM-Simualtionsvorlage mit Volumenkonstanz und allem pi, pa, po?
Wenn es nur um die vernünftige Darstellung von eingebauten O-Ringen geht, verwende ich gerne eine Version, die nur eine vollständig gefüllte Nutgeometrie darstellt (abgerundetes Rechteck bzw. Dreieck). D. h. ich verzichte damit sogar vollständig auf das Ursprungsmodell als Rundschnur und die Notwendigkeit von Flexibilität im Zusammenbau.
Ich habe jedenfalls bisher noch nie einen unverbauten O-Ring als Zeichnung benötigt, der wäre dann bei mir eben polygonförmig.
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 11. Feb. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro VIEH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Nä, darum geht es gerade nicht. Der OP möchte, wenn ich ihn richtig verstanden habe, den O-Ring bereits verformt in Pro/E modellieren. Hätte er ein nichtlineares FEM-Programm zur Verfügung, bräuchte er das nicht, dann könnte er die Montage des O-Rings damit rechnen und die verformte Geometrie zurückimportieren.
Oder geht es um eine Mechanica-Rechnung einer Baugruppe, in der der O-Ring als verformtes Modell zur Ausgangssituation zählt?
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 11. Feb. 2009 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro VIEH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Hallo Baste,
Arni
*Flexibilität (Pro_Blematisch wirds, wenn ich ein- und denselben O-Ring radial und axial verbaue(n will/muss)
@Wyndorps: Bei uns die O-Ringe die 3.-größten Bauteile in der asm - da siehts in der Schnittdarstellung schon unschön aus, wenn das nicht sauber passt. Zweitens nutze ich die Berechnung zur Ermittlung der Nutbreite bzw. -Tiefe (wir haben keinen Platz, um die empfohlenen Breiten der HErsteller zu verwenden.
Wyndorps
erstellt am: 11. Feb. 2009 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro VIEH 10 Unities + Antwort hilfreich
Sooooo klein? Ok. Ich bin halt eher Stahlwerker, da wiegen die kleineren Maschinchen ca. 40t.
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 11. Feb. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro VIEH 10 Unities + Antwort hilfreich
:D Sooooo klein? Ok. Ich bin halt eher Stahlwerker, da wiegen die kleineren Maschinchen ca. 40t.
Ich gebe zu: Das war etwas übertrieben; aber die grundsätzliche Aussage stimmt: Bei uns sieht man die O-Ringe!
maschinenbauheit
erstellt am: 13. Feb. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro VIEH 10 Unities + Antwort hilfreich
oring.prt.zip
Anbei ein ProProgamm gesteuerter O-Ring, nicht nur für radialen/axialen Einbau verwendbar...
Aber zum ProBlem:
Hab ich gelöst mit der Guldinschen Regel, die lautet:
Volumen eines Rotationskörpers Vr = Flächeninhalt Ar x Umfang des Kreises durch den Flächenschwerpunkt Ur
These am Beispiel radialer Einbau:
Die Fläche eines eingebauten gequetschen O-Rings bleibt konstant. Die Fläche Ar' sieht angenähert wie ein Langloch aus. Damit ist auch der Schwerpunkt bekannt. Die Nutgeometrie in Verbindung mit dem Flächenschwerpunkt ergibt den neuen Schwerpunktkreis und damit den neuen Umfang Ur'.
Formel: Ar x Ur = Ar' x Ur'
Abplattung berücksichtige ich nicht, da mir zu viele unbekannte Einflüsse rumspuken wie z.B. Gummimaterial/Shorehärte/Dehnung im Einbaufall nur um die wichtigsten zu nennen.
Ich hab mir Gedanken gemacht, wie ich mein O-Ringmodell flexibel machen kann. Ich habs verworfen, da man mein Modell nur für einen Einbaufall flexibel machen könnte und meine lieben Kollegen schon gestresst wären, wenns nur 2 O-Ringmodelle geben würde. Somit Projekt gestoppt und verworfen.
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
Dragan Ciric
Ingenieur/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Dragan Ciric an!   Senden Sie eine Private Message an Dragan Ciric  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragan Ciric
Win 7 Pro (64bit)
Intel Core i7
2600@3.40GHz
32GB RAM
Creo Elements/Pro
M140 (WF5)
Mechanica advanced
erstellt am: 24. Sep. 2012 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro VIEH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liebe Pro/E-User,
sorry dass ich diesen Beitrag aus der Versenkung hole, aber währe fast die selbe Fragestellung zu meinem Problem und wollte nicht einen neuen Beitrag öffnen.
Leider ist die Antwort nicht ganz für mein Problem ausreichend.
Problemstellung:
Ich habe einen Querschnitt skizziert in dem die Geometrie, bis auf ein Maß, vollständig definiert ist.
Der Querschnitt soll einen vorgegebenen Flächeninhalt haben.
Das letzte offene Maß soll dann so gesehen vom vorgegeben Flächeninhalt gesteuert werden.
Ich habe auch das BMX-Modul.
Habe es durch eine einfache Beziehung versucht, aber leider ohne Erfolg.
Ich habe mal zwei Bildchen zur besseren Verdeutlichung beigefügt.
Währe echt super wenn mir jemand dabei eine kleine Hilfestellung geben könnte.
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen/kind regards
Dragan Ciric
Klaus Union GmbH & Co KG
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 24. Sep. 2012 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro VIEH 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann einem Analyseergebnis natürlich keinen Wert zuweisen.
Eine solche Beziehung geht natürlich nicht.
Mit BMX kannst du das Maß 17,irgendwas solange variiren, bis die gewünschte Fläche bei rauskommt.
Dazu wird eine Durchführbarkeitsanalyse gemacht, bei der die Fläche aus dem Analyse-KE als Konstruktionsbedingung (gewünschter Flächenwert) verwendet wird und das Maß 17,... (gewünschter Bereich) als als Konstruktionsvariable.
Beste Grüße,
Max
Dragan Ciric
Win 7 Pro (64bit)
Intel Core i7
2600@3.40GHz
32GB RAM
Creo Elements/Pro
M140 (WF5)
Mechanica advanced
erstellt am: 24. Sep. 2012 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro VIEH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BergMax,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ist genau das was ich gesucht habe.
TOP!!!
Was noch super toll währe, wenn man einen Parameter oder eine Gleichung mit vorhandenen Maßen als Wert für die Konstruktionsbedingung verwenden könnte. Aber man kann ja nicht alles haben.
Zumindest kann man den Wert aus dem Parameter von Hand kopieren und dann in die Optimierung einsetzen und es kommt ein Ergebniss heraus.
Besten Dank nochmal.
Dragan Ciric
