Thema: Koordinaten Feldpunkt auslesen (5964 mal gelesen)
magicharry Mitglied Diplomand
Beiträge: 30 Registriert: 01.07.2008 ProE Wildfire 3.0 Studentedition Mathcad 13,14
erstellt am: 30. Jan. 2009 01:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mein Problem besteht darin, das ich auf einer Spline einen Punkt setzen will, dessen Koordinaten X,Y,Z parametrisiert werden sollen. Der Punkt soll verschiebbar sein und der Spline folgen. Meine Lösung ist im Moment ein Feldpunkt. Diesen Werte ich über "Analyse" "Geometrie" "Punkt" ermitteln kann. Dabei werden im Infofenster die Koordinaten im Bezug auf das UrKoordinatensystem angezeigt, kann aber nicht darauf zu greifen. Ich bin aber der Meinung man kann diese auslesen, jedoch fehlt mir der Befehl. Die einzige Ausgabe ist die Distanz auf eine Refernzebene, jedoch unterscheidet diese nicht zwischen den Quatranten, sondern zeigt nur den Absolutbetrag an. Ich bin für jeden Vorschlag offen. Im Anhang befindet sich ein Bild für das Verständnis. Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 30. Jan. 2009 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magicharry
Abstand nicht mit der Punkt-Analyse sondern mit der Abstandsanalyse ausmessen (Koordinaten-System zu Punkt, projeziert auf Koordinatensystem) Auf dem Reiter KE im Dialogfenster müssten dann die Parameter für die drei KO-Richtungen und ein Parameter für den direkten Abstand aktivierbar sein. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canary Mitglied Technische Zeichnerin, Creo-Admin
Beiträge: 121 Registriert: 24.05.2007 Windows 7 64bit Wildfire 4 bald Creo *hoff* B&W efx 7.0 Autocad 2011
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magicharry
mclalin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 248 Registriert: 15.09.2008 Creo 6 Educational
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magicharry
Man kann auch den Punkt erstellen, mit Bezug auf die Ebenen, also eigentlich auf das KS. Dann klickt man den Punkt an und drückt #RMT#editieren. dann erscheinen die Maße. Wärend dessen geht man auf #Tools#Beziehungen. die Maße verwandeln sich in Parameter wie zB d27. dann kann man schreiben: d27=20 Wenn man das ganze mit Parametern machen möchte, muss man vorher Parameter erstellen, die zB heißen ABSTAND_X Dann wie vorher, also #editieren#tools#beziehungen Dann schreiben d27=ABSTAND_X Dann kann man die Spline machen...
------------------ "Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken." David Hilbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magicharry
Zitat: Man kann auch den Punkt erstellen, mit Bezug auf die Ebenen, also eigentlich auf das KS. Dann klickt man den Punkt an und drückt #RMT#editieren. dann erscheinen die Maße. Wärend dessen geht man auf #Tools#Beziehungen. die Maße verwandeln sich in Parameter wie zB d27. dann kann man schreiben: d27=20 Wenn man das ganze mit Parametern machen möchte, muss man vorher Parameter erstellen, die zB heißen ABSTAND_X Dann wie vorher, also #editieren#tools#beziehungen Dann schreiben d27=ABSTAND_X
Parameter kann man auch beim Messen-KE auslesen, das PRO-sbehr beschrieben hat: X = &DISTANCE_X:FID_"KE-ID" Y = &DISTANCE_Y:FID_"KE-ID" Z = &DISTANCE_Z:FID_"KE-ID" So funktioniert dann auch das UDF. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magicharry
Zitat: Original erstellt von Canary:Parameter kann man auch beim Messen-KE auslesen.
Viele Wege führen nach Rom...
Die Zip die du hochgeladen hast ist also ein Feature das dass schon für dich macht?
------------------ "Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken." David Hilbert [Diese Nachricht wurde von mclalin am 30. Jan. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mclalin am 30. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mclain, könntest du deine ProE datei nochmal konvertieren über netzwerkmodule und dann Educom? kann sie nicht lesen, da ich eine studentenversion habe. an cannery: X = &DISTANCE_X:FID_"KE-ID" Y = &DISTANCE_Y:FID_"KE-ID" Z = &DISTANCE_Z:FID_"KE-ID" beschreibe mir bitte genau wie es eingeben muss. Ich habe es versucht bei Anaylse Abstand in die Beziehung einzubinden, jedoch hat die zuweisung nicht geklappt. ich möchte nochmal betonen, der ein projezierte Abstand um x,y Werte zu bekommen nicht ausreicht. Da dieser Wert immer positiv ist. Lösungssuche geht also weiter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magicharry
Meine Datei? das war ich nicht.... Dann geh doch den von mir beschriebenen Weg, er hat mich viele male sicher ans Ziel gebracht. Er ist wirklich einfach, man muss nicht viel beachten und hat die Prameter immer grifbereit. Schönes Wochende wünsche ich. ------------------ "Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken." David Hilbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Jan. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magicharry
Zitat: Original erstellt von magicharry: könntest du deine ProE datei nochmal konvertieren über netzwerkmodule und dann Educom? kann sie nicht lesen, da ich eine studentenversion habe.
Dann solltest Du das auch in Deine Sysinfo schreiben! So etwas verschwendet die Zeit Deiner Helfer. Ausser Hochschulen kann fast niemand Dateien zwischen den verschiedenen Versionen konvertieren. Schreib mir nach: WiFi3 EDU ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magicharry
ich möchte nochmal betonen, der ein projezierte Abstand um x,y Werte zu bekommen nicht ausreicht. Da dieser Wert immer positiv ist.Lösungssuche geht also weiter! ;)
Mit der Methode, wie ich sie oben beschrieben habe, erhältst Du pos. und neg. Werte entsprechend der Achsrichtungen des Koordinatensystems. Gruß Stefan
erstellt am: 30. Jan. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magicharry
erstellt am: 30. Jan. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2009 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magicharry
Zitat: Original erstellt von magicharry: genau das brauch ich, aber ich glaub das gibts in der form noch nicht in der wildfire 3!!! kannst du dich da mal bitte schlau machen?
Das Beispiel und die Bilder sind in Wildfire3 erzeugt. Erfolgt Deine Projektion auch auf das Koordinatensystem oder auf eine Ebene? Siehe bei mir Bild 1.jpg Projektions-Richtung: Projeziert auf KO-System und Haken bei "Ansichtsebene" entfernen falls vorhanden. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magicharry
Zitat: Die Zip die du hochgeladen hast ist also ein Feature das dass schon für dich macht?
Ja tut es. Und auch wenn die Werte negativ sind. Zitat: X = &DISTANCE_X:FID_"KE-ID" Y = &DISTANCE_Y:FID_"KE-ID" Z = &DISTANCE_Z:FID_"KE-ID"beschreibe mir bitte genau wie es eingeben muss. Ich habe es versucht bei Anaylse Abstand in die Beziehung einzubinden, jedoch hat die zuweisung nicht geklappt.
Die Parameter werden bei erstellung des Analyse-KEs erstellt. Hier nochmal eine genaue Beschreibung wies geht: Analyse>Messen>Abstand In dem Menü kann man nun zwischen Schnell, Gespeicher und KE wählen, wähle KE aus. Dann wie folgt: Von: >KSYS auswählen Nach: >Punkt auswählen Projektion Richtung: >nochmal KSYS auswählen Bestätigen Jetzt hast du im Baum ein Analyse-KE. >Tools>Parameter Bei Suchen in, KE auswählen jetzt Analyse KE wählen. Jetzt werden dir vier Parameter angezeigt, diese kannst du nun für Beziehungen, Notizen oder sonstwas verwenden. Das UDF macht eine Notiz im Modell gleich mit rein, die man auch in der Zeichnung anzeigen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2009 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magicharry
Zitat: Original erstellt von magicharry: das war die lösung...es funktioniert, danke danke danke! würde dir gern ein bier ausgeben!
Statt virtuellem Bier sagt man auf CAD.de mit Unities danke! Dazu musst Du nur auf die Zahlen über dem Beitrag drücken, für den Du Dich bedanken möchtest. Ich würde empfehlen einen 10er zu schicken, das sollte einem eine gute Hilfe schon wert sein. Ich überweise Dir 10 Üs für die Rückmeldung zur Problemlösung! Mehr Informationen zu CAD.de-Gepflogenheiten in meiner Signatur! ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pfeffers Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 28.07.2015 ProE Wildfire 5.0 Universion
erstellt am: 17. Feb. 2016 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magicharry
Ich hoffe, mir kann noch jemand helfen, auch wenn der Post schon etwas älter ist. Wenn ich das Analyse-KE erstelle, werden mir in dem Feld alle vier Parameter angezeigt. Gehe ich aber in das Tool->Parameter und wähle das KE aus, erscheint nur der Abstand aber nicht die Koordinaten. Kann das an der Lizenz liegen oder mache ich doch etwas falsch? lg ---> fehler gefunden. beim definieren der Analyse, kann ich vorgeben, was in die ke soll [Diese Nachricht wurde von Pfeffers am 17. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magicharry
Zitat: Original erstellt von Pfeffers: Ich hoffe, mir kann noch jemand helfen, auch wenn der Post schon etwas älter ist.Wenn ich das Analyse-KE erstelle, werden mir in dem Feld alle vier Parameter angezeigt. Gehe ich aber in das Tool->Parameter und wähle das KE aus, erscheint nur der Abstand aber nicht die Koordinaten. Kann das an der Lizenz liegen oder mache ich doch etwas falsch? lg
Sind im Analyse-KE bei allen vier Parametern die Haken gesetzt ? Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pfeffers Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2016 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magicharry
