Thema: Schraffur im Part zuweisen (1130 mal gelesen)
proE-Nutzer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 14.01.2009 ProE WF2
erstellt am: 14. Jan. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Ist es möglich in der WF2, unabhängig von Materialzuweisungen, einem Part eine definierte Schraffur zuzuweisen? Diese Schraffur soll in der Zeichnung, egal wie oft geschnitten, immer angezeigt werden. Ich will mir nämlich die lässtige Schraffurenzuweisung in der Zeichnungserstellung ersparen. Vielen Dank für Eure Hilfe. Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobu Mitglied Werkzeugkonstrukteur, Kunststoffspritzguss
 Beiträge: 255 Registriert: 15.05.2007 hp workstation xw4600 NVDIA Quadro FX1700 4 GB RAM 3D SpaceExplorer (6.6.1) XP Professional x32 SP2 Pro/E WF 2 Version M250 Molddesign, Plastic Advisor, Mechanism Design, Spritzguss
erstellt am: 14. Jan. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proE-Nutzer
mit den Parametern DEFAULT_XHATCH_ANGLE 45 (Ganzzahl) DEFAULT_XHATCH_SPACING 6 (Ganzzahl) ist dieses möglich. ------------------ tausend und einen Gruß Tom ------------------------------------------- Wer von sich behauptet keine Fehler zu machen, hat mit dieser Behauptung bereits einen ganz großen Fehler gemacht ;-) Aaaah jetzt hab ich`s. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proE-Nutzer
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadsr Mitglied
 Beiträge: 237 Registriert: 06.05.2004 WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit Creo3 M070
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proE-Nutzer
