Thema: Fehler Wildfire 4: Anzahl Elemente übersteigt 500 (2117 mal gelesen)
martex Mitglied Systemadministrator
 Beiträge: 134 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 07. Jan. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte einem überfragten Admin helfen: Seit der Umstellung auf Wildfire 4 gibt es ein Problem mit der Anzahl der Elemente pro Folie. Pro/E meckert an: "Anzahl der Elemente in dieser Folie übersteigt 500, keine Hervorhebung möglich". Die Konstrukteure kopieren diese Folien immer aus einer älteren Zeichnung in eine Neue, unter WF 2 wären da wohl noch zwischen 2000 und 10.000 Elemente möglich gewesen, 2000 Elemente werden jetzt benötigt. Weiss nicht, wo ich da ansetzen soll, config.pro oder tree.cfg....? ------------------ Verschwendet eure Jugend - Es lohnt sich --------------- DAF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 08. Jan. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martex
erstellt am: 08. Jan. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super cool, danke! Habe den Wert schrittweise auf 100.000 erhöht, klappt. Hoffentlich kracht's jetzt nicht an anderer Stelle... ------------------ Verschwendet eure Jugend - Es lohnt sich --------------- DAF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Jan. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martex
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: mit der config-Option LAYER_ITEM_HIGHLIGHT_LIMIT kann die maximale Anzahl der hervorgehobenen Elemente eingestellt werden. ...
Danke für den Hinweis. Dürfte ja in der Hilfe von WF4 und WF3 nicht mehr drin stehen. Laut der Aussage auf www.proesite.com ist die Option bis WF2 vorhanden und danach hidden.  Schön, dass es wenigstens noch funktioniert. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 08. Jan. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martex
@UDO ich glaube, Du hast Dich verschaut die Option LAYER_ITEM_HIGHLIGHT_LIMIT ist HIDDEN in WF3 und WF4 und gibt es in WF2 nicht Soweit ich das verstehe kann man auch ohne diese Option mehr als 500 Elemente auf eine Folie schauflen ; nur das Highlighten (langsames rot Aufleuchten) wird nicht ausgeführt ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
