  Abhängigkeiten zwischen ASM
Autor Thema:  Abhängigkeiten zwischen ASM (1391 mal gelesen)
cobra-s
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von cobra-s an!   Senden Sie eine Private Message an cobra-s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cobra-s
Pro-E WF4
erstellt am: 08. Dez. 2008 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe mal da eine Frage.
Ich habe eine ASM in der andere ASM verbaut sind.
Kann ich ein Mass aus einer ASM abhängig zu einem Mass aus einer anderen ASM machen?
Im PRT geht es. Die Formel heißt dann z.B. d51-50 und schon wird mein Mass generiert.
cobra-s
EWcadmin
erstellt am: 08. Dez. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cobra-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Prinzip schon. Doch musst Du aufpassen, was Du so alles miteinander referenzierst. Unter Umständen ist dann eine Baugruppe nur in Verbindung mit einen anderen Baugruppe lebensfähig. Was passiert, wenn Du dann eine der beiden ASM´s woanders einbauen möchtest?
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
cobra-s
Pro-E WF4
erstellt am: 08. Dez. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Hintergrundinfo:
In der Regel habe ich eine Baugruppe, die alle erste, die ist immer gleich, da liegt auch das Referenzmass.
Das andere Mass liegt in einer anderen Baugruppe, die kopiert werden darf, aber wenn, dann nur in eine Baugruppe wo die alle erste Baugruppe schon verbaut ist.
Also sollte es keine plobleme geben.
Wie mache ich diese Abhängigkeit? Mit der Formel z.B. d51-20 klappt es nicht.
cobra-s
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Dez. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cobra-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. ist das auch ein Fall für Flexibilität (Die Unterbaugruppe hat z.B. standardmäßig das Maß 20, aber wenn in Baugruppe B verbaut, das Maß 40)
Das Maß aus der anderen Baugruppe muß mit der Sitzungs-ID versehen werden.
Erster Ansatz Man lässt sich beide Maße am Bildschirm zeigen. Dann Tools Beziehungen und klickt dann die entsprechenden Maße an
Oder  Maße zeigen Dann INFO Bemaßungen wechseln Dann Zielmaß doppelklicken und dort das Ausgangsmaß z.B d25:14 eingeben dann bestätigen
Alois
EWcadmin
erstellt am: 08. Dez. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cobra-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann das Maß auch aus der übergeordneten ASM per EXECUTE- und INPUT-Anweisungen an die untergeordnete Baugruppe übergeben (Stichwort: Pro/PROGRAM).
Oder man baut ein Skelett ein, welches das Maß oder die Maße steuert und hätte so gleich eine Referenz für die Position.
CAD.DE macht Spaß!
cobra-s
Pro-E WF4
erstellt am: 08. Dez. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Ich komme aber leider damit nicht klar.
Vielleicht erleitet die Erklärung das Ganze.
In der Hauptgruppe XXX.asm befinden sich 2 Unterbaugruppen G1.asm und G2.asm
Es soll ein Mass, das sich in der Unterbaugruppe G2.asm in einem Part als Ebene (Mass-Name d18) befindet automatisch gesteuert werden.
Wenn ich also das Mass in der Unterbaugruppe G1.asm das sich in einem Part als KE (Mass-Name d45) befindet ändere, soll das Mass in G2.asm das sich in einem Part als Ebene befindet auch ändern.
Die Masse d18 und d45 sind vom Wert her sogar gleich, also d18 = d45, befinden sich jedoch in zwei verschiedenen Unterbaugruppen.
Kann mir jemand den Weg aufzeicgen wie ich das bewerkstelligen soll.
Danke im Voraus.
cobra-s
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Dez. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cobra-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cobra-s:
... Kann mir jemand den Weg aufzeicgen wie ich das bewerkstelligen soll.
So wie es Alois zwei Antworten weiter oben beschrieben hat.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
cobra-s
Pro-E WF4
erstellt am: 08. Dez. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK alles klar, es funkt.
Vielen Dank.
