 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Bewegungsbereich einschränken (2905 mal gelesen)
OninReggib Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 15.11.2008 Pro/Engineer Education Edition WF 3.0 M090 Auf WIN XP SP3 1,8 Ghz
erstellt am: 05. Dez. 2008 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ihr da draußen, könntet ihr mir sagen, wie ich bei einer Baugruppe die Beweglichkeit der Teile automatisch einschränken kann, sodass die Teile nicht "durch-einander" bewegt werden können. Könnte das sicherlich über die Einschränkung der Winkelmaße (min. und max. Wert) machen, aber das muss doch auch anders (automatisch) lösbar sein. Gruß Nino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Dez. 2008 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OninReggib
Zitat: Original erstellt von OninReggib: ... aber das muss doch auch anders (automatisch) lösbar sein. ...
In einer Ankündigung habe ich vor einiger Zeit (vor 8 Monaten und 4 Tagen) gelesen, dass man in einer der nächsten WF-Versionen endlich die Gedankenschnittstelle integrieren möchte. Es wird auch überlegt, die Materie-Antimaterie-Wandler aus der Enterprise mit anzubieten, damit gleich anhand des Modelles ein Serienteil vorhanden ist. Nun mal im Ernst. Woher soll Pro/E wissen, dass eine Kollision nicht gewollt ist (Presspassung)? Es gibt also nur die Möglichkeit, die Lage entsprechend manuell zu begrenzen. Um jedoch die entsprechenden Werte ermitteln zu können, ist es möglich, die Bewegungssimulation durchführen zu lassen und bei Kollision stoppen zu lassen. (Leider weiß ich dazu noch nichts genaueres, da ich bisher nur mit der WF2 hantiere und die notwendige Lizenz nicht vorhanden ist) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OninReggib Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2008 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vllt. habe ich mich missverständlich ausgedrückt, oder ich bin einfach ungläubig, jedoch habe ich gehört, dass es diese Funktion geben soll. Eine Presspassung ist ja auch schön und gut, aber eigentlich denkt man doch, dass die Bewegung auch realistisch sein soll. Wenn aber ein bewegliches Anbauteil durch ein anderes Teil(welches die Basis für das Anbauteile ist) hindurchgeht (und ich meine jetzt keine Bolzen, Schrauben o.Ä.) dann denke ich nicht, dass ProE so doof ist und das nicht erkennt. Da suche ich lieber den Fehler bei mir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 08. Dez. 2008 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OninReggib
Zitat: Original erstellt von OninReggib: ... Wenn aber ein bewegliches Anbauteil durch ein anderes Teil(welches die Basis für das Anbauteile ist) hindurchgeht (und ich meine jetzt keine Bolzen, Schrauben o.Ä.) dann denke ich nicht, dass ProE so doof ist und das nicht erkennt. Da suche ich lieber den Fehler bei mir...
Guten Morgen, das ist sicherlich ein guter Ansatz, führt aber in diesem Fall nicht zum Ziel. ProE führt keine Kollisionserkennung derart aus, dass die Bewegung bei Kollision stopt. Die einzige Möglichkeit, eine Kollision zu erkennen, ist eine Analyse zu erstellen und in der Wiedergabe der Analyse die Volumendurchdringung anzeigen zu lassen. Das Einschränken der Bewegungsfreiheit beim freien Ziehen kann nur über Grenzwerte in der Gelenkdefinition realisiert werden. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
webby01 Mitglied MB- Ingenieur
 Beiträge: 257 Registriert: 23.09.2002 CREO 2.0 WF4 M140 WF5 Diverse HP Rechner
erstellt am: 08. Dez. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OninReggib
OninReggib, das geht folgendermassen: Einbau über Gelenkverbindungen, Applikation Mechaniscmus starten. Die Gelenkverbindung wählen und deren Eigenschaften berarbeiten Zum Beispiel von einer Schubgelenkverbindung im Schaltpult die Translationsbewegung wählen und nun kannst du unter Eigenschaften vergeben: Referenzen von wo aus ein Abstand gemessen wird, einen Wert den dein Teil nach dem Regenerieren einnehmen soll und eben auch einen MAX und MIN Wert. Dann kannst du die Komponenten auch nur noch innerhalb MAX MIN Wert ziehen. Hoffe das hilft dir, kurze Info falls du es ausführlicher brauchst.
erstellt am: 08. Dez. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich erinnere mich dunkel....beta-Test in USA.. da war doch was... Also in WF3 geht's mit entsprechender config-Einstellung. Aber Achtung: die Teile dürfen sich nicht schon durchdrungen haben! ------------------ Jetzt wieder im Norden |
