Thema: Detailschnitt (8672 mal gelesen)
frankenmischi Mitglied Konstrukteur ; Technischer Fachwirt
 Beiträge: 31 Registriert: 11.09.2008 WF2 S-Works 2008 inventor 11 co create one space
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute ich hab folgendes Problem: ich würde gerne in einer Baugruppe eine Detailansicht erstellen. Allerdings soll die Detailansicht nicht auf der Oberfläche sein sondern eine Schnitttiefe haben. Einen normalen Schnitt möchte ich nicht machen, da es dann die ganze Baugruppe schneidet. Wenn man auf die Detailansicht klickt und sich der Zeichnungsansicht Kasten öffnet, kann ich bei Schnitte leider nichts auswählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Aurelius Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 115 Registriert: 13.07.2007 Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 CT-3dEvolution 2006.447 Intel Core2 Duo nVidia Quadro FX 1500 Windows XP64
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankenmischi
Hallo Frankenmischi! Da muss ich dich enttäuschen, eine Detailansicht ist zumindest in ProE immer nur ein Detail, also eine Vergrößerung! Sie spiegelt immer das Original wieder! Wenn du da einen Schnitt drin haben möchtest, musst du eine Basisansicht draus machen und diese schneiden. Was spricht da dagegen? Aber auch wenn das funktionieren würde, müsstest du die ganze Baugruppe schneiden... ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CrashCool Mitglied Wirtshaus Ingenieur
 Beiträge: 190 Registriert: 10.05.2007 Hardware: Intel Core 2CPU 2.4GHz 2gig RAM und Maus Software: Win XP SP2, ProE Wildfire 4 M120 mit Inneo StartUp Tools EFX 5.0, Ansys
erstellt am: 04. Dez. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankenmischi
Kannst du nicht einen lokalen Schnitt machen und dann diesen vergrößert raus ziehen ? Sicher hast du den Schnitt dann in der Baugruppe aber lokal ist das doch okay oder nicht ? ------------------ Zu schüchtern zum Rohrverlegen ? Ich empfehle Pro/E Cabeling oder das ZugTool. Viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 04. Dez. 2008 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankenmischi
erstellt am: 04. Dez. 2008 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Onkel Ben Mitglied Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
 Beiträge: 194 Registriert: 21.03.2007 irgendein Pentium Dual 2x2GB RAM GeForce 8600 GT Win XP SP3 Pro/E WF3 M190 Startup Tools 2007
erstellt am: 05. Dez. 2008 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankenmischi
Hallo frankenmischi, Ansichtsmanager->neuer Querschnitt->Stufenschnitt->ein oder beidseitig->Eben und Richtung angeben->Schnitt reinlegen->fertig. Beachte: Stufenschnitte werden im 3D nicht wirklich herausgeschnitten, wie z.B. beim planaren Schnitt. Sind hier nur sichtbar wenn man Sie im Ansichtsmanager anklickt. Lassen sich also nicht als Aktive einstellen. gruß, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1172 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 05. Dez. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankenmischi
Zitat: Original erstellt von Onkel Ben: Hallo frankenmischi,Ansichtsmanager->neuer Querschnitt->Stufenschnitt->ein oder beidseitig->Eben und Richtung angeben->Schnitt reinlegen->fertig. Beachte: Stufenschnitte werden im 3D nicht wirklich herausgeschnitten, wie z.B. beim planaren Schnitt. Sind hier nur sichtbar wenn man Sie im Ansichtsmanager anklickt. Lassen sich also nicht als Aktive einstellen. gruß, Ben
@Onkel Ben: Warum Stufenschnitt? Ein planarer Schnitt tut es doch auch.
@frankenmischi: In der Baugruppe im 3D einen normalen (ebenen) Schnitt definieren. In der Basisansicht über Eigenschaften den Schnitt anziehen und in der 2? Spalte auf Lokalen Schnitt umstellen. Anschließend in der Basisansicht einen Referenzpunkt setzen und um diesen einen Spline ziehen, welcher den Schnittbereich darstellen soll. In der Detailansicht diesen Bereich herausvergrößern. Hruß Stefan
------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankenmischi
Hallo Stefan, Gegenfrage: Warum nicht? Bei uns wird alles soweit wie möglich im 3D für die Zeichnung vorbereitet und dort dann nur noch stur eingeblendet. Den Vorteil deiner Vorgehensweise sehe ich nicht, da ich im 3D einen Schnitt erzeuge und dann zusätzlich noch den Teilschnitt reinzeichne. Das kann ich auch in einem Abwasch erledigen. Geschmackssache. Viele Wege führen nach Rom. Deinen werde ich auch mal ausprobieren. Vielleicht habe ich dann eine Epiphanie gruß, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankenmischi
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankenmischi
Zitat: Original erstellt von U_Suess: [QUOTE]Original erstellt von Onkel Ben: [i]... Gegenfrage: Warum nicht? ...
Stufenschnitte sind aufwendiger Stufenschnitte führen gerne zu zirkularen Referenzen, wenn man KEs umreiht Stufenschnitte haben, besonders wenn sie nicht durchs ganze Modell gehen, ein höheres Fehlerpotential [/i][/QUOTE]
Fortsetzung: Stufenschnitte und Teilschnitte haben entsprechend Ihrer Definition unterschiedliche Bedeutung. Darstellung des Stufenschnitts nicht normgerecht für die Darstellung eines Teilschnittes (Begrenzungslinien)Punkt 3 von Udo kann ich nur unterstreichen. Es kommt relativ häufig zu Fehlern bei Stufenschnitten nach Modelländerungen. Gruß Stefan
erstellt am: 05. Dez. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankenmischi
Hallo Stefan, Hallo Udo, ich hatte gerade eine Epiphanie. Habe beide Wege ausprobiert, so wie ihr es beschreibt ist es besser. Nicht nur das es schneller und leichter von der Hand geht, nein, es werden auch endlich meine Gewindelinien richtig dargestellt. Siehe dazu auch diesen Beitrag von mir: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/014921.shtml Mit dem in 3D erzeugten Stufenschnitt gibts keine Gewindelinien, mit dem in 2D erzeugten schon. Also quasi 2 Probleme auf einmal gelöst. Dafür gibts je nen 10er und der Freitag ist mir gerettet Viele Grüße, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankenmischi
