 | Creo Parametric Advanced Framework Extension, ein Seminar am 26.06.2026
Thema: Bogenlänge bemaßen (10333 mal gelesen)
Redox Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 180 Registriert: 26.08.2005 Windows 10 64 Creo 3.0
erstellt am: 29. Nov. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich das Problem hatte ine Spirale abzuwickeln und das ja mit Sammelfläche abwickeln nicht wirklich klappt hab ich nach einer anderen Lösung gesucht. Mein Lösungsansatz geht dahin das ich zuerst eine Fläche zeichne mit spiralförmigem Zug-KE, und dann die Längen der Innen und Aussenkurrven messe und diese auf die Bogenlänge übertrage auf eine Skizze wie angehängt, noch die Bedingungen dazugefügt das die beiden Kreise Konzentrisch sind und das die Breitenlinie (49,xxx) im rechten winkel auf die beiden Kreisbögen trifft. Kurzum ich habe es nicht geschafft die Bogenlänge beider Kreisausschnitte zu bemaßen und auch nicht die Bedingungen so zu setzten das sich der Mittelpunkt dann ergibt so wie es sollte das ProE immer annimmt die Skizze ist überbestimmt....kurzum es geht nicht Das diese Methode funktioniert weiß ich da ich in der Arbeit unter anderem mit dem ach so miesen Solid Edge arbeite und da hatte ich die Skizze in 20sec erstellt mit allen Bedingungen ohne die Nötigkeit ein Forum zu bemühen, und die Abwicklung stimmte sogar fast genau überein mit der Abwicklung eines Spezialprogrammes das die Spirale direkt abwickeln konnte Hat hier wer Rat? mfg Sebastian ------------------ mfg Redox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 29. Nov. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redox
Auch Hallo! Zitat: Original erstellt von Redox: Kurzum ich habe es nicht geschafft die Bogenlänge beider Kreisausschnitte zu bemaßen und auch nicht die Bedingungen so zu setzten das sich der Mittelpunkt dann ergibt so wie es sollte das ProE immer annimmt die Skizze ist überbestimmt....kurzum es geht nicht
1. Den Satz kapier ich nicht!! 2. Ich finde es toll, dass ProE mich darauf hinweist, dass eine Skizze überbestimmt ist! 3. Wenn Du ein zusätzliches Maß in Deiner Skizze haben willst, dann gibt es als Referenzmaß an! ...kann man freundlicherweise auch gleich definieren, wenn ProE meckert wegen 2. Zitat:
1. Wo steht geschrieben, das Prozeduren, die in Software A funktionieren auch in Software B so abgebildet werden können 2. Glaubst Du wirklich, es bringt Dich im ProE-Forum weiter, wenn Du über ProE schimpfst? Merke: Hier über die Anderen schimpfen - wenn Du über ProE schimpfen willst, poste in einem anderen Brett, da kriegste vielleicht sogar Ü dafür ;) Zitat:
Hat hier wer Rat?
1. Machs in Solid Edge 2. Machs mit Deinem Spezialprogramm Baste ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robi wan Kinobi Mitglied Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
 Beiträge: 231 Registriert: 07.01.2007 8GB Ram & ATI Fire GL 5200 ProE WF3 M170
erstellt am: 29. Nov. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redox
1. Die Bogenlänge kann man auf der Zeichnung bemassen und nicht im Skizzierer. 2. Die Bedingung , die du brauchst, heißt `Kolliniare Bedingung`, solltest vielleicht mal über die Bemassung deiner Skizze nachdenken. 3. Mir hängen diese Vergleiche a`la Cad-System vs. Cad-System zum Hals raus. ------------------ Gruß Robi wan Kinobi Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E .... www.seabearsoft.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 29. Nov. 2008 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redox
erstellt am: 29. Nov. 2008 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redox
Nach etwas Nachdenken, glaube ich jetzt zu wissen, was Dein Pro_Blem ist Du willst einen Blechstreifen abwickeln und hast ihn (zumindest seine Oberfläche) in einem spiralförmigen Zug-KE modelliert und Dir Breite, die innere und die äußere Kantenlänge abgemessen und willst damit nun die Abwicklung skizzieren!? Wie Du und Dein ProE schon richtig erkannt haben, ist die Skizze mit * zwei konzentrischen Kreisen * der Breite des Abschnitts * dem äußeren Umfang * 2 "Rechtwinklig"-Bedingungen bereits vollständig definiert. Ein weiteres Maß (Deine innere Kantenlänge) würden die Skizze überbestimmen. Da ich davon ausgehe, dass die Programmieren von SolidEdge der allgemeinen Naturwissenschaft auch nicht weit vorraus sind, behaupte ich jetzt einfach, dass das in SolidEdge auch nicht geht! Der Denkfehler liegt wahrscheinlich darin, dass eine der Beiden Kanten nicht senkrecht zu den Kreisbögen steht! Falls es Dich interessiert, ich hatte mal ein ähnliches Pro_Blem und konnte das auch in ProE abbilden. Wir haben den Förderer dann doch gekauft und ich konnte nie prüfen, ob der Zuschnitt so einigermaßen gestimmt hat. Vielleicht kannst Du das auf Deinen Anwendungsfall übertragen und durch Dein Spezialprogramm jagen und rückmelden, wie nah oder fern die Fläche der realen Abwicklung ist... ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2008 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mal vorab ich bin eigendlich ein PRO/E Fan und arbeite auch lieber mit PRO/E und verteidige es normalerweise auch. nur gelegendlich stößts mir gewaltig hoch wenn man in PRO/E manche eigendlich einfachen Sachen wie scheinbar 2 Bogenlängenbemaßungen in einer Skizze nicht zu stande bringt --> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/014330.shtml#000001Entschuldigung für den unverständlichen Satz, gemeint ist folgendes: Um den Radius die beiden Kreissegmente zu erhalten muss man beide Bogenlängen bemaßen und natürlich die Bedingung das beide Kreise den selben Mittelpunkt haben, nur kann ich keine 2 Bogenlängen in einer Skizze bemaßen und der Umweg über 2 Skizzen geht nicht da sich die beiden Bogenlängen beeinflussen Da ich egal in welcher Software beide Bogenlängen schon in der Skizze angeben muss (also Prozedur A), muss das auch in anderen Programmen so anzuwenden sein Zum Thema Solid Edge ich konstruiere normalerweise mit proe muss aber zur Zeit für ein Projekt Solid Edge zeichnen dabei wird mir die Lizenz beim Kunden gestellt ich habe also keine hier und habe es nur kurz dort ausprobiert. Das Spezialprogrmam steht mir nicht zur verfügung ich habe es nur Anhand eines bereits abgewickelten Teils verglichen ob die Lösung stimmen könnte. mfg Sebastian ps Ich will hier eigendlich auch keinen Beleidigen oder ähnlich und vor allem nicht Pro_Blem und Kollegen die immer tatkräftig zur Hilfe stehen wenn man ein Problem hat, es tut mir also Leid wenn es wer persönlich genommen hat, ich habe mich aber vorher gerade über das ganze Abwicklungsproblem sehr geärgert (hat mich schon über 6 Stunden gekostet und ich für diese Glanzleistung sicher keine 6 Stunden bezahlt bekomme) ------------------ mfg Redox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 29. Nov. 2008 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redox
Zitat: Original erstellt von Redox: ...Spirale abzuwickeln und das ja mit Sammelfläche abwickeln nicht wirklich klappt ...
Wieso? Wenn der hingefuschte Umweg nicht klappt ( was ich auch noch zu bezweifeln wage, aber jetzt gar nicht erst untersucht habe), versuchen wir es doch einfach noch einmal mit dem Originalweg. Und siehe da, es funktioniert. Anbei eine spiralförmige Fläche als Sammelfläche abgewickelt. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 29. Nov. 2008 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redox
erstellt am: 29. Nov. 2008 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Pro_Blem ja du hast mein Problem erfasst ich konnte es scheinbar nicht erklären Zitat: Wie Du und Dein ProE schon richtig erkannt haben, ist die Skizze mit * zwei konzentrischen Kreisen * der Breite des Abschnitts * dem äußeren Umfang * 2 "Rechtwinklig"-Bedingungen bereits vollständig definiert.
^^ ist er eben noch nicht denn ich weiß ja den Radius weder vom äußeren noch vom inneren Kreisabschnitt...--> ich muss beide Bogenlängen bemaßen @wyndorps, das Sammelflächenabwickeln als solches klappt, das ist mir klar nur die Abgewickelte Fläche stimmt auf keinen Fall @flavus das hab ich auch zuerst gedacht aber wenn man denkt die spirale hat eine konstante Steigung und steht eigendlich an jeder Position gleich zum Rohr kann es sich eigendlich nur um eine kreisförmige Abwicklung handeln ps an meinem letzten Beitrag hier hab ich mehr als 10 mins geschrieben er ist also nicht ganz an der richtigen Position im Threat ------------------ mfg Redox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2008 02:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redox
Zitat: Original erstellt von Redox: ps Ich will hier eigendlich auch keinen Beleidigen oder ähnlich und vor allem nicht Pro_Blem und Kollegen die immer tatkräftig zur Hilfe stehen wenn man ein Problem hat, es tut mir also Leid wenn es wer persönlich genommen hat...
Fürs fachliche ist es mir jetzt zu spät, aber zum persönlichen: Ich habs nicht persönlich aufgefasst und ich hoffe Du auch nicht! Wenn ja, dann entschuldige bitte die sarkastische Art und Weise! Ich kann sicher solche Situationen nachvollziehen... Bis morgen ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redox
Zitat: Original erstellt von Redox: @Pro_Blem ja du hast mein Problem erfasst ich konnte es scheinbar nicht erklären [QUOTE]Wie Du und Dein ProE schon richtig erkannt haben, ist die Skizze mit * zwei konzentrischen Kreisen * der Breite des Abschnitts * dem äußeren Umfang * 2 "Rechtwinklig"-Bedingungen bereits vollständig definiert.
^^ ist er eben noch nicht denn ich weiß ja den Radius weder vom äußeren noch vom inneren Kreisabschnitt...--> ich muss beide Bogenlängen bemaßen ... [/QUOTE] Naja, entweder fehlt ein Radius oder ein Winkelmaß - sofern es ein Kreisbogen ist und kein Vollkreis. Peter
erstellt am: 30. Nov. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redox
Zitat: Original erstellt von Redox: ... ist er eben noch nicht denn ich weiß ja den Radius weder vom äußeren noch vom inneren Kreisabschnitt...--> ich muss beide Bogenlängen bemaßen ...
Vorschlag: Wir tun einmal so, als wären wir keine Ingenieure, die versuchen dem Chef gegenüber einfache Zusammenhänge möglichst kompliziert zu formulieren  , sondern Lehrer die einer 9-ten Klasse eine Aufgabenstellung geben sollen. In diesem Fall versucht man eindeutig zu klären, was gegeben ist und was gesucht wird. Was ich aus den mittlerweile seitenlangen Stellungnahmen bisher verstanden zu haben glaube ist, dass für die gesuchte Skizze mit 2 konzentrischen Kreisbogensegmenten mit gleichem Öffnungswinkel alpha und bekanntem Radienabstand b die Innen- oder Aussenradien in Abhängigkeit vom gegebenen inneren und äußeren Umfang gesucht sind, also: gegeben: Ui, Ua, b gesucht: ri, alpha jetzt wenden wir ein wenig Mathematik an und erhalten: Ua=ra*alpha*pi/180° Ui=ri*alpha*pi/180° ra=ri+b => ri=b*Ui/(Ua-Ui) => alpha=Ui/ri*180°/pi Das Ganze packen wir nun in die Beziehungen eine Pro/E-Skizze und fertig. Die in der Skizzenbeziehung fest definierten Parameter Ua und Ui lassen sich natürlich auch als normale Teil-Parameter verwenden, indem man die beiden Zeilen aus der Skizzenbeziehung herauslöscht.
erstellt am: 30. Nov. 2008 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wo der Professor recht hat hat er recht :-) Die Ableitung hab ich selbst auch gemacht nur auf den Gedanken das ich dann in die Beziehung einbau bin ich nicht gekommen, ich war irgendwie auf die zeichnerische Lösung fixiert...auf jeden Fall 5 Üs für die Mühe das in ein File zu packen ------------------ mfg Redox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2008 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redox
erstellt am: 30. Nov. 2008 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redox
Danke für Rückmeldung! Ist denn die rote Abwicklung (nach Redox mit konzentrischen Kreisen) wirklich glaubwürdiger, als die grüne (abgewickelte Sammefläche nach Pro/E)? Ich glaube, ich muss mir gelegentlich einmal 2 entsprechende Streifen aus einer steifen Plastikfolie ausschneiden. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redox
Toll, danke für die Rückmeldung! Ich wünsche eine gesegnete Weihnacht. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
