Thema: LxBxH Parameter?? (1779 mal gelesen)
Taurus1981 Mitglied Technischer Zeichner, Systembetreuer
 Beiträge: 127 Registriert: 09.04.2008 WinXp SP2 HP xw9400 Workstation Dual-Core AMD-Opteron (64) 2,60 GHz, 3,50 GB Ram NVIDIA FX1500 ProE Wildfire 2 M280 Startup tools Rand2002g,
erstellt am: 21. Nov. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich das ProE die Außenmaße eines Models, sagen wir einer Leiste L=150 B=50 H=50, erkennt und ich diese über einen Paramter Dimension, automatisch in meinen Schriftkopf eintragen lassen kann? Wäre Cool aber ich glaube da verlange ich etwas zuviel oder vieleicht doch nicht? mfg Taurus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 21. Nov. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für den Link aber da werde ich nicht schlau draus. Was ist GetGeomOutline ??? Code: -------------------------------------------------------------------------------- Outline3D outline; Solid solid = (Solid) model; outline = solid.GetGeomOutline(); Point3D x = outline.get(0); Point3D y = outline.get(1); //Berechnung, da PART nicht immer im Koordinatenursprung liegt double breite = y.get(0) - x.get(0); double hoehe = y.get(1) - x.get(1); double tiefe = y.get(2) - x.get(2); //Testanzeige der Werte JOptionPane.showMessageDialog(null, "Breite=" + breite + "; Höhe=" + hoehe + "; Tiefe="+tiefe); Wo soll ich das wie einbinden?
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 21. Nov. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahja Danke :-) das überschreitet meine Kenntnisse ich könnte zwar rumprobieren aber sowas habe ich noch nie gemacht und mein Englisch ist nicht gut genug um die Anleitung in diesem Verzeichniss übersetzen zu können. Naja dann bleibt es so wie gehabt wird von Hand rein geschrieben. Was solls.
Servus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoNö Mitglied CAD-User
 Beiträge: 254 Registriert: 09.10.2003 Windows 7(SP1),Windchill 10.0 M040 ,SUT 2016, Intel Xeon E5-1620 mit 4x3,6GHz, 32GB RAM, AMD FirePro W5000,Creo 2 M240 produktiv, Creo 3 im Test
erstellt am: 24. Nov. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taurus1981
unterhaus Mitglied techn.Ang.
 Beiträge: 292 Registriert: 15.02.2007 Creo 3.0 (M020) Windows 7 HP Z420 Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 24. Nov. 2008 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taurus1981
Hallo, Bitte bleib mit deiner Frage in einem Thread, sonst kennt sich bald keiner mehr aus ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010020.shtml ) Wenn die Aussenabmessungen als Maße existieren (und das nehm ich bei deiner Leiste mal an) geht das ganz einfach. Ich erklärs Dir mal am Beispiel Länge: Im Modell ins Längenmaß gehen und den Parameter (z.B. d1) auf Laenge ändern. In die Beziehungen schreibst Du dann l_max=Laenge rein. In deinem Schriftkopf/Stückliste definierst Du dort wo Du es brauchst l_max und schon steht die Länge drinn. Die Parameter und Beziehungen kannst Du auch in ein Startteil integrieren, dann werden die Maße automatisch erzeugt. Gruß Roland
[Diese Nachricht wurde von unterhaus am 24. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, aber der Aufwand ist im endefeckt der selbe ob ich es nun von Hand Eintrage oder Maße umschreibe und eine Beziehung reintippe. Nun habe ich durch diverse andere Threads mitbekommen das man das auch mit Modelcheck auswerten lassen kann. Wonach muß ich da in der Hilfe von ProE suchen bei Modelcheck? [Diese Nachricht wurde von Taurus1981 am 25. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
