 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Auslesen der Hauptabmaße einer Komponente in Parameter (4223 mal gelesen)
RoNö Mitglied CAD-User
 Beiträge: 254 Registriert: 09.10.2003 Windows 7(SP1),Windchill 10.0 M040 ,SUT 2016, Intel Xeon E5-1620 mit 4x3,6GHz, 32GB RAM, AMD FirePro W5000,Creo 2 M240 produktiv, Creo 3 im Test
erstellt am: 25. Nov. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte in einen bestehenden Parameter die Hauptabmessungen des Teils eintragen lassen, damit über diesen Parameter das Schriftfeld ausgefüllt wird. Der Parameter soll nur die LxBxH enthalten.Ich dachte mir, daß ich daß über eine Beziehung machen kann (z.B.GROESSE=d21), aber dort kann ich bislang aus meiner Unkenntnis nur ein Maß eintragen. Wie bekomme ich alle drei Bemaßungen in den Parameter. Wie beschränke ich die Nachkommastellen auf einen bestimmten Wert bzw. wenn ich keine Nachkommastellen habe, möchte ich nur den Zahlenwert übergeben haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 25. Nov. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoNö
Hallo! Das würde ich so machen: (Maße aufgerundet auf Ganzzahlen) groesse="L"+itos(ceil(l))+"xB"+itos(ceil(b))+"xH"+itos(ceil(h)) Sowas kommt da raus zB: L17xB16xH76 oder groesse=itos(ceil(l))+"x"+itos(ceil(b))+"x"+itos(ceil(h)) 17x16x76 Für die Kommstellen habe ich auf die schnelle keine Lösung Doch, so funktionierts auch mit den Dezimalstellen: if ceil(l)>l dez_l=FLOOR((l-FLOOR(l))*10) l1=ITOS(FLOOR(l))+","+ITOS(dez_l) ELSE l1=ITOS(l) ENDIF if ceil(b)>b dez_b=FLOOR((b-FLOOR(b))*10) b1=ITOS(FLOOR(b))+","+ITOS(dez_b) ELSE b1=ITOS(b) ENDIF if ceil(h)>h dez_h=FLOOR((h-FLOOR(h))*10) h1=ITOS(FLOOR(h))+","+ITOS(dez_h) ELSE h1=ITOS(h) ENDIF Groesse=l1+"x"+b1+"x"+h1 Erklärung: l1, b1, h1 sind temporäre Parameter, Dezimalstellen kann man einstellen in dem man *10 für 1Stelle, *100 für 2 Stellen usw. schreibt. Gruß Arni [Diese Nachricht wurde von arni1 am 25. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canary Mitglied Technische Zeichnerin, Creo-Admin
 Beiträge: 121 Registriert: 24.05.2007 Windows 7 64bit Wildfire 4 bald Creo *hoff* B&W efx 7.0 Autocad 2011
erstellt am: 19. Jun. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoNö
Kannst du das ganze nochmal für Dummis erklären Wo soll ich das denn eintragen? >groesse="L"+itos(ceil(l))+"xB"+itos(ceil(b))+"xH"+itos(ceil(h)) Und was bedeutet "ceil"? Wenn sich nun die Hauptabmessungen ändern, wird es dann automatisch aktualisiert? Kann ich das auch in eine Stückliste eintragen? Fragen über Fragen... Bin über jede Antwort dankbar
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 19. Jun. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoNö
Zitat: Original erstellt von Canary: Kannst du das ganze nochmal für Dummis erklären Wo soll ich das denn eintragen?
...in die Beziehungen! Zitat:
>groesse="L"+itos(ceil(l))+"xB"+itos(ceil(b))+"xH"+itos(ceil(h))Und was bedeutet "ceil"?
... "aufrunden" Zitat:
Nur wenn Du für l,b,h die echten Maße eingibst oder diess zuordnest z.B. mit l = d145 Zitat:
...jop! Bastian (Bin über jedes U dankbar ) ------------------ Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag & Frau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Härtsfelder Mitglied CAx Systemadmin
 Beiträge: 124 Registriert: 21.10.2003 Dual-XEON-CPU 5160@3GHz 4GB RAM WinXP64 Quadro FX 1500 Pro/ENGINEER Wildfire 2 (M250) Eigner PLM / SAP PLM / Intralink
erstellt am: 20. Jun. 2007 00:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoNö
Mit ModelCHECK lässt sich das ganz leicht und locker definieren. In der ProE-Hilfe von ModelCHECK ist das nachzulesen. ------------------ Nichts wissen ist schlecht, nichts wissen wollen ist eine Katastrophe. (kenianisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matfoltas Mitglied MB Konstrukteur
 Beiträge: 55 Registriert: 02.01.2004 Elitebook HP, Windows XP pro SP3, Cocreate Modeling 16
erstellt am: 20. Jun. 2007 02:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoNö
Hallo, Es geht auch mit diesem kleinen jlink Program, kannst dann alles genau einstellen wie du es brauchst. So wie ich das Program geposted habe, sind die Grössen ganze Zahlen und nach Grösse sortiert (Wenn Übersetzung ins Deutsche nötig, dauert es ein bischen länger...) Vorteil: braucht gar keine relations und funktioniert auch bei .asm Grüsse, Matias
------------------ Die Uhren drehen hier anders... [Diese Nachricht wurde von matfoltas am 20. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 20. Jun. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoNö
Hallo Matias, das Tools hört schon interessant an. Allerdings will es bei nicht laufen, obwohl ich auch andere Java-Programme in Einsatz habe. Vielleicht gibt es die Anleitung schon auf Englisch ? Das würde schon mal helfen.
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoNö
so, ich habe es doch zum Laufen bekommen. Grundsätzlich ein geniales Tools. Allerdings müßte man die Berechnung nochmal anpassen, da anscheinend das Tools immer aufrundet. Auch volle Millimeter werden auf den nächsten vollen Millimeter aufgerundet. Bei einem abgewickelten Blech (1 mm) kam als Ergebnis 4 mm Dicke. Seltsam, seltsam ... ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoNö
Hallo, Wir benutzen diese Masse damit unserer Käufer (der wirklich keine blasse Ahnung über technische Dinge hat) schätzen kann ob zB. ein Motorradfahrer das Teil abhohlen kann oder ob man doch lieber einen Lastwagen schickt...Die änderung ist einfach. Das mit dem Blech hatte ich noch nicht gemerkt, danke! Um zu verstehen was pro/E da macht, versuche mal #info #model size. Da sieht man gleich wie er arbeitet. Versuche es mal mit dem Blech im gebogenen Zustand und dann flach. Habe es hier versucht und sieht nach Fehler von pro/E aus. Kennt jemand eine Lösung/Erklährung? Habe in den Docs nichts gefunden. Grüsse, Matias ------------------ Die Uhren drehen hier anders... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taurus1981 Mitglied Technischer Zeichner, Systembetreuer
 Beiträge: 127 Registriert: 09.04.2008 WinXp SP2 HP xw9400 Workstation Dual-Core AMD-Opteron (64) 2,60 GHz, 3,50 GB Ram NVIDIA FX1500 ProE Wildfire 2 M280 Startup tools Rand2002g,
erstellt am: 24. Nov. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoNö
Zitat: Original erstellt von Härtsfelder: Mit ModelCHECK lässt sich das ganz leicht und locker definieren. In der ProE-Hilfe von ModelCHECK ist das nachzulesen.
ich würde es ja gerne Nachlesen, unter was muß ich den suchen, oder nach was? das wäre mir eine riesen Hilfe. Danke
erstellt am: 24. Nov. 2008 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoNö
Hallo. Such mal nach "PRT_ADD_CHK_PARAM" und "OVERALL_SIZE" Wichtig: OVERALL_SIZE groß schreiben. Vorraussetzung: ADD_CHK_PARAM in der CHECK-Konfigurationsdatei steht auf Y!! Für Baugruppen funktioniert es analog. Achtung: Es werden die Maße in den Standardkoordinatenrichtungen erzeugt. Bei einem "schief" zu den Standardebenen erzeugten Körper wird nicht der kleinste Quader errechnet in den das Teil paßt, sondern der kleinste Quader "parallel" zu den Standardebenen in den das Teil paßt. Es funktioniert schon mit der 2000i². PS: Info/Modellgroesse berücksichtigt ebenfalls bei der Berechnung die Ausdehnung von Ebenen und Achse, deshalb kann man dieses Ergebnis vergessen.... Damit die Ebenen nicht mit einbezogen werden, werden bei uns die Objekte zuerst ins NEUTRAL-Format konvertiert bevor es gemessen wird. ------------------ Gruß Steffen Nichts wissen ist schlecht, nichts wissen wollen ist eine Katastrophe. (kenianisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoNö
OK Danke für die Hilfe, ist mir zu aufwendig also bleibe ich doch dabei lieber die Maße von Hand eintragen. Es gibt soviele Beiträge zu diesem Thema die ich irgendwie vorher nicht gefunden habe. Eine Lösung finde "EDIT An" Ich "EDIT AUS" aber trotzdem nicht. Was soll´s Servus [Diese Nachricht wurde von Taurus1981 am 25. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
