  Möbiusring
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Möbiusring (5236 mal gelesen)
AndreasBue
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBue an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBue
AMD DualCore 4200
2GB Ram Dualchannel
WD Digital 250Gb Sata
Nvidia Geforce 8600GT mit 1024MB <P>Windows XP SP2
Autodesk Inventor Professional 2008
ProE Wildfire3
erstellt am: 15. Okt. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!!
Bin absoluter Neuling in ProE und soll für die Uni einen Möbiusring zeichnen!! Nun weiß ich leider nichtmal wie ich damit anfangen soll!!
Hat jemand von euch eine Idee wie ich das bewerkstelligen soll?? Hab schon kleinere Bauteile mit ProE gezeichnet, allerdings waren die alle relativ einfach!
Bin für jeden Ratschlag dankbar...
Andreas
[Diese Nachricht wurde von AndreasBue am 15. Okt. 2008 editiert.]
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 15. Okt. 2008 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
das müsste gehen mit einem (dünnen) Variablen Zug-KE. Leitkurve ist ein Kreis, Skizze eine einfache Gerade, die sich über einen Winkel drehen lässt. Den Winkel steuerst Du über eine Skizzenbeziehung in Abhängigkeit vom trajpar, als winkel=trajpar*360.
Viele Grüße,
Manuel
Claudi
3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Sehen Sie sich das Profil von Claudi an!   Senden Sie eine Private Message an Claudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudi
erstellt am: 15. Okt. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBue 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte die gleiche Idee wie Manuel, aber so ein Möbiusband ist nur einmal verdreht, man müßte also winkel=trajpar*180 eingeben. Das wiederum läuft auf einen Fehler... Wieso?
Gruß, Claudi
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Okt. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBue 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man aus dem Ring ein Band macht, findet man es sogar in der Suche.
>>hier<<
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
Claudi
erstellt am: 15. Okt. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBue 10 Unities + Antwort hilfreich
das ganze funktioniert, wenn der Kreis nicht ganz geschlossen ist.
Gruß, Claudi
uziel
Sehen Sie sich das Profil von uziel an!   Senden Sie eine Private Message an uziel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uziel
HP Z400 Workstation
Intel Xenon 4CPU 3,2 GHz,
12GB RAM, Quadro FX3800
Solid Works Premium 2014 x64
Solid Works Flow Simulation 2014
erstellt am: 15. Okt. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBue 10 Unities + Antwort hilfreich
So ungefähr?
uziel
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 15. Okt. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBue 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich biete 2 KEs. Wer schafft's in weniger?
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
Jensenmann
Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 15. Okt. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBue 10 Unities + Antwort hilfreich
Du wirst doch nicht gespickelt haben ?
Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 15. Okt. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBue 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jensenmann:
Du wirst doch nicht gespickelt haben ?  :D
Gespickelt?  Böses Wort!
Der Link war schon da - Danke Udo! - also war das legal!
CAD.DE macht Spaß!
Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 15. Okt. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBue 10 Unities + Antwort hilfreich
Also unter die 2KEs komme ich auch nicht, ausser als Step importieren  .
Aber da sieht man mal die schönen "Spielplätze" die Pro/E so bereit hält.
Wenn man dann bedenkt wie manche sih mit einem Spiral-Kühlblech abmühen..
Nette Übung ! Vielen Dank !
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Okt. 2008 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBue 10 Unities + Antwort hilfreich
... Der Link war schon da - Danke Udo! - also war das legal!
da hast du den Kopf aber gerade noch mal aus der Schlinge bekommen. Kannst eigentlich froh sein, dass ich so selten zu Veranstaltungen komme, sonst müsstest du dauernd einen ausgeben.
AndreasBue
AMD DualCore 4200
2GB Ram Dualchannel
ProE Wildfire3
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank!!!
Ich denke so komme ich weiter...
Andreas
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 22. Okt. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael 18111968
hätte gerne den Möbiusring als *.prt
habe mit Krümmen-Kes noch nie was gemacht
danke (bin auch Fan von wenig Kes)
gruss weko
leben und leben lassen!
Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 22. Okt. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBue 10 Unities + Antwort hilfreich
... bleibt noch die Frage nach dem Restspalt den man schliessen muss.
Dann reichen die 2 KEs auch nicht mehr aus..
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 22. Okt. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBue 10 Unities + Antwort hilfreich
moebiusring.prt.zip
Original erstellt von weko:
Mittlerweile war er gelöscht, hier also noch mal einer nur für Dich!
Den habe ich damals absichtlich nicht raufgeladen, weil es ja wohl eine Hausaufgabe war...
CAD.DE macht Spaß!
