  Drucken ohne Deckblatt
Autor Thema:  Drucken ohne Deckblatt (14988 mal gelesen)
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 07. Okt. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem, seit wir seit kurzem einen neuen Drucker (Xerox C 7328) im Büro haben:
Beim Ausdruck wird immer ein Deckblatt (Trennblatt, Begleitblatt), mit ausgedruckt. Unter Windows ist die entsprechende Einstellung ausgeschaltet. Jeder Druck aus anderen Programmen, sowie der ProE-Druck mit MS Printer Manager funktionieren einwandfrei, also ohne Deckblatt. Nur wenn ich mithilfe der .pcf-Datei drucke habe ich das Deckblatt dabei.
Meine pcf-Datei:
  plotter postscript
  button_name XEROX_C7328
  button_help XEROX_C7328
  plot_drawing_format YES
  plot_segmented NO
  plot_roll_media NO
  plot_label NO
  plot_handshake software
  create_separate_files NO
  plot_with_panzoom YES
  rotate_plotting NO
  allow_file_naming NO
  plot_name YES
  plot_translate 0.000000 -5 mm
  interface_quality 2
  plot_destination printer
  plotter_command WINDOWS_PRINT_MANAGER Druckername
  plot_file_dir Z:\plots\
  pen_table_file table.pnt
  plot_sheets current
  paper_size_allowed A3 A4
  paper_outline NO
  plot_clip NO
  plot_area NO
Wer kann mir da weiterhelfen ?
Gruß Stefan
[EDIT]Druckername bei plotter_command verallgemeinert[/EDIT]
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 07. Okt. 2008 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 07. Okt. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
An Deinen Einstellungen fällt mir nichts Verdächtiges auf...
Wie sieht denn das Deckblatt aus? Steht da was drauf??
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 07. Okt. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
ja leider steht was drauf, sonst würde ich es einfach wieder in den Drucker einlegen und gut
Auf dem Deckblatt steht der Druckername, der Dateiname der plt-Datei, der Benutzername und das Druckdatum.
Und alles schön fett und schwarz, damit schön viel Toner verbraucht wird.
Gruß Stefan
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 07. Okt. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PRO-sbehr:
plotter postscript
Versuch mal den Printmanager direkt anzusprechen, ohne den Umweg über Postscript:
plotter WINDOWS_PRINT_MANAGER
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 07. Okt. 2008 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von INNEO Solutions:
Mit plotter WINDOWS_PRINT_MANAGER steht der Drucker überhaupt nicht zur Verfügung.
Ich habe auch Tip-Varianten, wie z.B. plotter WINDOWS_PRINTER_MANAGER ausprobiert. Ohne Erfolg
Gruß Stefan
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Okt. 2008 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Soviel wie ich von dem Zeugs verstehe, schickst du eine Postscript-Datei an den Drucker. Kann es sein, dass dabei evtl. die Voreinstellungen des Druckers genutzt werden und nicht die im Druckertreiber eingestellten Sachen? Solltest vielleicht da mal prüfen, ob direkt am Drucker so etwas eingestellt werden kann.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
EWcadmin
erstellt am: 07. Okt. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich meine mich dunkel eriinnern zu können, das wir bei meinem alten Arbeitgeber mal das gleiche Problem hatten. Es war auch ein Gerät von XEROX, allerdings ein Kopierer, den wir zusätzlich als Netzwerkdrucker verwendet haben.
Da lies sich das Deckblatt nur über die Systemkonfiguration im Gerät selbst abschalten. Über Druckertreiber war da nicht nichts zu machen. Weiß nicht, ob es Dir hilft, aber ich würde mal versuchen, das mithilfe der XEROX-Hotline o.ä. zu lösen.
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 07. Okt. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo, am Drucker läßt sich für Postscript-Dateien sowas einstellen. Ist aber auf "AUS" eingestellt.
Original erstellt von EWcadmin:
Hallo Thomas,
werde ich denn wohl mal die Hotline quälen müssen.
Ich hoffe natürlich trotzdem noch daß auch hier eine Lösung zu finden ist
Allen erst mal Danke und U's für Euer Bemühen mir zu helfen.
Gruß Stefan
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Okt. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass der Drucker gar nicht so recht mitbekommt, dass es eine ps-Datei ist? Wir haben auch einen Xerox für den Ausdruck der kleinen Blätter und dort sieht das Plot-Kommando etwas anders aus.
Vielleicht mal darüber probieren?
Code:
plotter_command lpr -S 192.168.xxx.xxx -P raw -o l
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 08. Okt. 2008 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Code:
[/i]
Hallo Udo,
führt leider auch nicht zum gewünschten Ergebnis. Das Blatt will einfach nicht im Drucker bleiben.
Gruß Stefan
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Okt. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
... Das Blatt will einfach nicht im Drucker bleiben. ...
dann solltest du vor der Vernichtung eines weiteren Baumes wirklich die Hotline des Druckerherstellers quälen.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Okt. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere mal den Parameter -h bei lpr
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 09. Okt. 2008 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von anagl:
Hallo Alois,
leider auch ohne Erfolg. Mein SysAdmin ist inzwischen in Klärung mit der Hotline. Ich hoffe, da wird uns geholfen.
Gruß Stefan
EWcadmin
erstellt am: 09. Okt. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Stefan,
erzähl uns dann bitte, was die Lösung des Problems ist (wenn es denn die Hotline lösen konnte).
CAD.DE macht Spaß!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Schlecht gesucht den Qualifier -h gibt es unter windows nicht
Alternative
Steuereinstellungen am Anfang in die Plot-Datei reinkopieren
siehe https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=/114370.htm
und den entsprechenden PRINTER JOB LANGUAGE parameter aus http://www.office.xerox.com/support/dctips/dc07cc0430.pdf
HTH
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 09. Okt. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  [QUOTE]Original erstellt von anagl:
[i]Probiere mal den Parameter -h bei lpr
Alternative
HTH
[/i][/QUOTE]
Jetzt wird es scheints kompliziert. Aber ich werde mal versuchen mich dort einzulesen.
Erst mal danke Alois
