  Kurven verbinden
Autor Thema:  Kurven verbinden (8526 mal gelesen)
zwergriese
Sehen Sie sich das Profil von zwergriese an!   Senden Sie eine Private Message an zwergriese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwergriese
Pro/e Wildfire 5
erstellt am: 02. Okt. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem. Ich habe zwei Kurven erzeugt, wobei der Endpunkt der ersten Kurve der Startpunkt der zweiten Kurve ist. Um diese Kurven für ein Berandungselement nutzen zu können, muss ich sie verbinden, damit sie als ein Element behandelt werden. Nun die Frage: Wie kann ich das machen, Verbinden der beiden Kurven, so dass sie als eine Kurve angesehen werden.
Bitte helft mir
Zwergriese
zr
Kagari
Application Engineer Data Management
Sehen Sie sich das Profil von Kagari an!   Senden Sie eine Private Message an Kagari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kagari
erstellt am: 02. Okt. 2008 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergriese 10 Unities + Antwort hilfreich
stell im Smart-Filter auf Geometry um, nimm beide Kurven und mach Copy/Paste - so bekommst du eine Kurve.
Gruß Kagari
zwergriese
Pro/e Wildfire 5
erstellt am: 02. Okt. 2008 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kagari,
ich komme einen schritt weiter, allerdings werde ich dann nach eine Flächenreferenz gefragt, aber eigentlich will ich doch einfach nur die beiden Kurven verbinden. Was soll ich da angeben, oder wie kann ich das umgehen?
Zwergriese
zr
Robi wan Kinobi
Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Robi wan Kinobi an!   Senden Sie eine Private Message an Robi wan Kinobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robi wan Kinobi
8GB Ram & ATI Fire GL 5200
ProE WF3 M170
erstellt am: 02. Okt. 2008 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergriese 10 Unities + Antwort hilfreich
@zwergriese
1.Kurve auswählen (2x anklicken), dann STRG-C / STRG-V. Danach über `Referenzen` & `Details` zum Auswahlmenue durchklicken
und dann die 2. Kurve dazuwählen.
Ggf. zwischen exaktem oder angenähertem Kurventyp wählen.
Robi wan Kinobi
Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E ....
tommyboy
CAD-Konstrukteur, Trainer, Consultant, CAD-Administrator...
Sehen Sie sich das Profil von tommyboy an!   Senden Sie eine Private Message an tommyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommyboy
erstellt am: 03. Okt. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergriese 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft dir das weiter...
muadib3d
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von muadib3d an!   Senden Sie eine Private Message an muadib3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muadib3d
Intel Pentium 3GHz, 2GB RAM, Quadro FX 3400
erstellt am: 03. Okt. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergriese 10 Unities + Antwort hilfreich
zwergriese
hinzufuegien Bild um alle besser deine Problem vorstellen koennen
kein ISDX, kein AAX, kein BMX aber ich weiss was machen um Evaluating feature zu einschalten
zwergriese
Pro/e Wildfire 5
erstellt am: 07. Okt. 2008 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Robi hatte einen sehr guten Lösungsansatz, der mir geholfen hat.
Zwergriese
zr
INNEO Solutions
erstellt am: 07. Okt. 2008 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergriese 10 Unities + Antwort hilfreich
Der kürzesten Weg mit Erklärung warum:
Kurve 1x anklicken --> KE Skizze (Kurve) gewählt
Kurve das zweite mal anklicken --> Geometrie der Kurve gewählt (Stichwort "Smartfilter")
Bei gedrückter Umschalttaste (SHIFT- oder "Größermach-Taste") die Kurve erneut anklicken --> eine Absicht definieren (Absichtskette z.B.)
mit immer noch gedrückter Umschalttaste die zweite (dritte, vierte...) Kurve anklicken
So, jetzt zur Entspannung erstmal alles wieder loslassen
Nur noch STRG+C und STRG+V
Fertig ist die durchgehende Kurve.
Meike
Ein wenig Übungssache, aber dann geht es wirklich super schnell.
cad-beginner
Sehen Sie sich das Profil von cad-beginner an!   Senden Sie eine Private Message an cad-beginner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-beginner
Swx 2012 Studenten Version
Pro/E Wildfire 5
erstellt am: 23. Apr. 2014 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergriese 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem Verbinden der Kurve habe ich hinbekommen. Allerdings wählt es bei der Definition eines Führungsmechanismus nur ein teilstück der angeblich zusammengesetzten Kurve. Gibt es eine Möglichkeit die komplette Kurve im Führungsmechanismus anzuwählen ohne die Steuerungstaste zu drücken? Angenommen die Kurve besteht aus 100 einzelteilen? Vielen Dank schon mal im Voraus.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 23. Apr. 2014 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergriese 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Teilstück der zusammengesetzten Kurve liegt ja noch unter der neue erzeugten, zusammengesetzten Kurve. Stelle den Smartfilter (unten rechts) auf "Absichtskette" oder klick dich über die rechte Maustaste zur "richtigen" Kurve.
Gruß Frank
Teddy
Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 23. Apr. 2014 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergriese 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad-beginner:
Hallo cad-beginner,
auch diese Frage ist einfach zu lösen. Wähle wie bereits beschrieben alle Segmente aus, an denen Du die Führungskopplung vornehmen möchtest. Wenn Du die Kurve nun ab kopierst steht im Dashboard standardmäßig "EXAKT". Diese Funktion kopiert jedes einzelne Segment exakt ab in eine zusammenhängende kurve. Problem ist Führungskopplungen nehmen nur ein Segment an und nicht "100". Also stellst Du statt exakt die Option "ANNÄHERN" ein, denn diese macht aus dem Kurvenzug mit vielen Segmenten einen Spline mit nur einem einzigen Segment. Ja und an dem kannst Du die Führungskopplung komplett anbinden.
Viel Erfolg
Andreas
Ich stelle immer wieder fest:
Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren.
Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de
cad-beginner
Pro/E Wildfire 5
das funktioniert leider nicht. Ich finde keine Auswahlmöglichkeit Absichtskette wenn ich mich in den Einbaubedingungen befinde? Ich kann den Smartfilter nur ein-/ausschalten. Kann das mit der Version zusammenhängen?
Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 23. Apr. 2014 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergriese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi cad-beginner,
ehe ich mir hier einen abbreche alles zu beschreiben, habe ich Dir einen kurzen Film gedreht und auf meiner Webseite abgelegt.
http://bit.ly/Rind-Führungskopplung
Ich hoffe, dass ist das, was Du gesucht hast
Andreas
cad-beginner
Pro/E Wildfire 5
erstellt am: 24. Apr. 2014 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergriese 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Teddy:
Hi cad-beginner,
Andreas
Hallo Andreas,
vielen vielen Dank, 10 Unities für dich  Es lag dann wohl an der Genauigkeit der Kurve. Ich hatte zuvor "Exakt" gewählt und so konnte ich nicht die ganze Kurve anwählen. Über die Annäherung ist dies jedoch möglich. Danke vielmals für deine Mühen
