Thema: Zeichnungsschablone mit PDM-Parametern (2644 mal gelesen)
PRO-fessor Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 27 Registriert: 27.11.2006 W2K SP2 Pentium 3,4Ghz; 2GB Quadro FX 1400 PCI EX PRO E WF2 M220 PDM Link 8.0 M040
erstellt am: 01. Okt. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in unser Schriftfeld möchte ich Zeichnungsparameter aufnehmen, die von PDM-Link vergeben werden. Beim neu Erstellen der Zeichnung (leer mit Formatierung oder mit Schablone) sind diese Parameter noch nicht vorhanden, sondern werden erst nach dem Speichern der Zeichnung vom PDM-Link/PROE angelegt. Diese noch fehlenden Zeichnungsparameter wie &PTC_WM_VERSION werden beim Einfügen des Rahmens überschrieben - der Rahmen muss nach dem Speichern nochmals ersetzt/geladen werden. Das will ich sparen, ist auch eine Fehlerquelle. Wie kann ich das Problem umgehen oder z.B. in die Schablone die von PTC reservierten/gesperrten Parameter als Platzhalter reinbringen? Danke Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 01. Okt. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PRO-fessor
Alle Parameter, die im Schriftfeld der Zeichnung stehen sollen, müssen beim Anlegen der Zeichnung im Modell vorhanden sein. Ist das nicht der Fall, werden sie in der Eingabemaske abgefragt. Die dort eingegebenen Werte setzen allerdings nicht den Parameter, sondern füllen dummen Text ins Schriftfeld. Wir arbeiten ohne Datenverwaltung. Daher weis nicht, inwieweit sich das Folgende realisieren läßt; ist es möglich, die entsprechenden Parameter im Startteil anzulegen (Inhalt "-" oder ähnlich), sodass sie zunächst auf der Zeichnung parametrisch verknüpft erscheinen, und diese Parameter später von der PDM-Lösung mit sinnvollen Inhalten füllen/überschreiben zu lassen? ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Okt. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PRO-fessor
IMHO geht das nur bei der Nutzung einer Schablone. In dieser Schablone sind die PDM-Parameter schon vorhanden und können somit auch im Schriftfeld genutzt werden. Nachsatz: Sollen PDM-Parameter aus dem Teil angezogen werden, müssen diese natrülich im Startteil vorhanden sein (wie von Marco erwähnt) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  � Richtig Fragen � Nettiquette � Suchfunktion � System-Info � 7er-Regel � Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal an Euch, jetzt will ich es nochmal präzisieren: Mit der Übernahme der Parameter aus dem Modell klappt alles wunderbar. Es geht um Parameter, die nur in der Zeichnung sind und vom PDMLink kommen. Wenn ich diese zum Beispiel vorab in der Schablone schon anlegen will, dann verhindert PRO E das, weil diese reserviert sind für PDM-Link. Wie kann ich die Sperre umgehen? Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PRO-fessor
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 01. Okt. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PRO-fessor
Hallo, die Parameter für die Zeichnung beispielsweise in einer Zeichnungsschablone erzeugen und diese immer für das Erzeugen einer neuen Zeichnung verwenden. Gruß [Diese Nachricht wurde von j.sailer am 01. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, wir sind hier ein Stück weiter, aber es gibt ein neues Problem. Der Tipp, die Schablone direkt im PDMLink zu erstellen war gut. Jetzt sind auch schon die Zeichnungsparameter da. Wenn ich in die Schablone nun schon den Rahmen einfüge, hängt PRO E an alle im Modell und Zeichnung gleichlautenden Parameter sein :D dran. Damit sehe ich nur noch die Parameter der Zeichnung. Beispiel: Ich will sowohl den Lebenzyklusstatus des Modells, als auch der Zeichnung sehen. Vorher sieht das im Rahmen so aus: {0:Zeichg: }&PTC_WM_LIFECYCLE_STATE :D {2:Modell: }&PTC_WM_LIFECYCLE_STATE Beim Einfügen des Rahmens und ohne weitere Abfrage macht er das draus: {0:Zeichg: }&PTC_WM_LIFECYCLE_STATE :D {2:Modell: }&PTC_WM_LIFECYCLE_STATE :D Es geht auch nicht zu ändern. Habt ihr noch einen Tipp? Gruß Detlef [Diese Nachricht wurde von PRO-fessor am 01. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 01. Okt. 2008 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PRO-fessor
Hi Detlef, erinnerst Du Dich noch an unsere alten Makeys zum "Rahmen tauschen - DIN A3" z.B. ra3? Den (und seine Geschwisterchen der anderen Rahmengrößen) hatten wir ja extra entwickelt, um das Schriftfeld einer Zeichnung neu aufzubauen bzw. wirklich das Format zu ändern. Kann man nicht zuerst die Zeichnung erstellen (Rahmen leer bzw nur von Bauteil gefüllt), dann per Mapkey Einchecken (vielleicht reicht ja auch das Hochladen) und dann den Zeichnungrahmen austauschen? Ok, ok, der Ordner müsste vorher schon gesetzt sein, z.B. in den Voreinstellungen des WS. Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PRO-fessor
Detlefs unter sich  Darf man da stören Ich kann dieses Verhalten nicht nachvollziehen. Folgendes ist bei uns üblich. Modell wird erstellt und hochgeladen. Alle Parameter sind im Teil vorhanden, da das Startteil ebenfalls im PDM ist. Zeichnung wird mit Schablone ohne Rahmen erzeugt Rahmen wird hinzugefügt (leider sind die Mapkeys derzeit noch nicht gepflegt ) und alle Angaben des Schriftfeldes werden ordnungsgemäß (hoffe ich zumindest) gefüllt anschließend Zeichnung hochladen, damit auch die letzten Variablen einen ordentlichen Wert bekommen und am Schluß alles einchecken------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal einen Zwischenstand. @Detlef: Wir haben noch keine mapkeys dafür, bei Versuchen von mir liefen die nicht sauber durch. @U_Suess: Der von Dir beschriebene Weg funktioniert bei uns Testweise auch. Wenn ich in die (neu im PDM erzeugte) Schablone schon den Rahmen reinlege, werden auch die Zeichnungsparameter ins Schriftfeld übernommen, außer: PTC_WM_LIFECYCLE_STATE vom Modell, den lässt PRO E völlig leer, obwohl schon im Modell vorhanden. Ich vermute ein Problem mit dem Parameter gleichen Namens der Zeichnung. Vielleicht weiß die Hotline Rat, wenn nicht werfen wir einen der beiden Stati aus dem Rahmen raus. Ergebnis werde ich dann hier ergänzen. Gruß Detlef
erstellt am: 02. Okt. 2008 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PRO-fessor
Ich weiß nicht, ob es mit dem Lifecylce-State in der WF2 und PDM8 Probleme gab. Aber wir haben (auch aus anderen Gründen) im Teil über Beziehungen einen Parameter gefüllt und dieser wird dann in der Zeichnung angezeigt. Allerdings war der Hauptgrund dafür die Tatsache, das wir für einige Stati die gleiche Ausschrift auf der Zeichnung haben wollten und bei manchen nichts dort stehen durfte (Freigabe der Zeichnung darf nur durch eine Unterschrift bestätigt werden) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
