  Schräge Ausnehmung am Zylinder
Autor Thema:  Schräge Ausnehmung am Zylinder (1976 mal gelesen)
spiderpig
Sehen Sie sich das Profil von spiderpig an!   Senden Sie eine Private Message an spiderpig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spiderpig
Creo Parametric 10.0.4.0
MegaCad 2016
erstellt am: 22. Sep. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte das Teil auf dem Bild nachbauen und scheitere jetzt an der schrägen Ausnehmung am Zylinder.
Im 2. Bild ist nun das zu sehen, was ich mit meinen bescheiden Pro/E-Kentnissen hinbekommen habe...
Ich bekomme leider nur eine Nut hin, wo der Rest noch stehen bleibt.
Vielleicht hat ja jemand die zündende Idee oder einen Denkanstoss für mich.
MfG spiderpig
Hawk74
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hawk74 an!   Senden Sie eine Private Message an Hawk74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawk74
erstellt am: 22. Sep. 2008 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spiderpig 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab sowas ähnliches mal mit "sheetmetal" gesehen.
Also ein "Blech" um den Stift wickeln.
Das Blech kannst Du dann Abwickeln und das entsprechende Material wegschneiden.
Dann mit dem Stift mit dem Blech verschmelzen.
Leider kann ich es Dir auch nicht genauer sagen, nur mal zum Versuchen
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 22. Sep. 2008 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spiderpig 10 Unities + Antwort hilfreich
test-stempel.prt.txt
test-stempel_2.pdf
meinst du das ?
edit
Bild mit Modellbaum
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 22. Sep. 2008 editiert.]
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 23. Sep. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spiderpig 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man sich die Bearbeitungspuren im Bild des Orginalteils ankuckt, sieht man doch  eigentlich recht deutlich, dass es sich um dieses Problem handelt. Viel Spass beim Nachvollziehen.
[Edit]Link gefixt[/Edit]
Gruß Marco
[Diese Nachricht wurde von Nobody333 am 23. Sep. 2008 editiert.]
spiderpig
MegaCad 2016
erstellt am: 23. Sep. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielen Dank an alle!
ReinhardN hat mich auf den richtigen Weg gebracht.
Ich konnte dein angehängtes Part zwar nicht öffnen,
da ich Wf2 habe, aber das Bild mit dem Modellbaum hat mir sehr weiter geholfen.
Üs sind unterwegs.
MfG spiderpig
