  Parameter aus einem Tabellenmuster
Autor Thema:  Parameter aus einem Tabellenmuster (1478 mal gelesen)
joachzapf
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von joachzapf an!   Senden Sie eine Private Message an joachzapf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachzapf
Creo2
Firmencomputer (k.a. was!)
Intralink
erstellt am: 20. Aug. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle :-)
diesmal habe ich eine Frage bezüglich eines Tabellenmusters, und ich hoffe ich stelle die Frage nicht doppelt, ich habe mich bemüht alles durchzuforsten was beim Suchbegriff Tabellenmuster erschien! :-)
Folgender Fall stellt sich mir: Ich habe ein Tabellenmuster für 5 Schnitte, deren Abstand zueinander variiert. Wie kann ich nun einen dieser Abstände z.Bsp. in den Beziehungen oder für ein Layout benutzen? Ich bekomme weder den Namen der bemassung noch irgendwas anderes angezeigt.
Danke schon einmal für Eure hilfe
Grüße Joachim aka "Boxenluder"
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 20. Aug. 2008 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachzapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Analyse-KE erzeugen (Abstand messen), neuen Parameter damit anlegen ("Abstand_01"=...)
Sonst sehe ich bei Tabellenmuster keine Chance.
Peter
http://www.fuhrmann.at/
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 21. Aug. 2008 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachzapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Um was geht es Dir?
Im Tabellenmuster sind die Abstände absolut und nicht relativ
Man kann mit Beziehungen auf die Maße des Tabellenmusters zugreifen
(KE des Tabellenmusters auswählen #Editieren #Umschalten auf Maßsysmbole)
relative Abstände lassen sich nur sehr umständlich über Muster mit Beziehungen händeln
siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011607.shtml#000005
Anstatt memb_v memb_i benutzen
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
joachzapf
Produktentwickler
Creo2
Intralink
erstellt am: 21. Aug. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
boing das wars!!! Der Link und dann der weitere, die hatte ich nicht gefunden! Danke für die Hilfe :-) U's kommen
