  Darstellunsfehler beim Zoomen mit Mausrad
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Darstellunsfehler beim Zoomen mit Mausrad (3207 mal gelesen)
Hawk74
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hawk74 an!   Senden Sie eine Private Message an Hawk74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawk74
ProE: V20 bis WF4 M130
SolidWorks: 2001-2003
CATIA V5
Intel Core 2 Duo 2,66GHz/3Gbyte RAM
Quadro FX 1700 (nicht für ProE zertifiziert)
erstellt am: 10. Jul. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum!
Ich habe folgendes Prob: Im [bild1]ist das Bauteil richtig dargestellt. Sobald ich aber das Bauteil mit dem Scrollrad zoome wird es zum schwarzen Loch ==>[bild2] Meine Grafikkarte ist ein Quadro FX 1700, der Rechner ist für ProE spezifiziert.
Das Problem tritt im PräWilfire- und im Wildfire-Schema auf; steht der Hintergrund auf "weiß" tritt das Prob nicht auf???
Bildschirmschoner ist ausgeschaltet. An die Hardwarebschleunigung der Grafikkarte komme ich nicht ran. (keine Adminrechte)
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
armino
Sehen Sie sich das Profil von armino an!   Senden Sie eine Private Message an armino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für armino
Wildfire 2.0 WV M250
nVIDIA Quadro fx1700
INNEO Startup-Tools 2007
Windows XP 32-bit
Intel Core 2 Duo 2.66 GHz
HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 10. Jul. 2008 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawk74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hawk74
Schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/014793.shtml#000029
Da könnte der Hund begraben sein
Gruss Armino
"Wildfires are dangerous, hard to control, and economically catastrophic"
henry468
Geldnachhausebringer
Sehen Sie sich das Profil von henry468 an!   Senden Sie eine Private Message an henry468  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für henry468
Dell Precision WorkStation 490
NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
4GB RAM
WF2 M280
erstellt am: 11. Jul. 2008 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawk74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hawk74
Ich hatte das selbe Problem. Habe dann unter ANSICHT-DARSTELLUNGSEINSTELLUNGEN-MODELLDARSTELLUNG-SCHATTIEREN einfach einen Haken bei "mit Kanten" gesetzt. Und siehe da. Keine Probleme mehr. Jetzt sieht man zwar beim Schattiern die Körperanten, aber das stört mich nicht. Die config Einstellung wäre: show_shaded_edges yes
Gruss aus dem Sauerland
armino
Windows XP 32-bit
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawk74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo henry468
Das kanns ja wohl nicht sein, von PTC-zertifizierter Hardware erwarte ich schon dass die Sache funzt.
Ich verweise noch einmal auf oben genannten Link, man muss sich schon bemühen und lesen.
Gruss Armino
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawk74 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von armino:
... Ich verweise noch einmal auf oben genannten Link, man muss sich schon bemühen und lesen.
Hallo armino,
da ich vor kurzem auch einen Rechner hatte, bei dem ich das beobachtet habe, bin ich noch mal zu deinem verlinkten Beitrag gegangen. Aber ich habe auch beim zweiten Lesen keinen wirklich brauchbaren Hinweis bekommen.
Die Einstellung in den Treibern sollte doch, bei zertifizierter HW mit den entsprechenden Treibern, auch gehen. Wenn sie das nicht tut, ist das ein Fall für Hotline.
Aber du hast ja auch noch geschrieben, dass man die Einstellungen ändern kann um diesen Fehler zu beseitigen. So wie ich die Einstellungen aber kenne, kann man da recht viel ein- und damit auch verstellen. Deshalb solltest du vielleicht mal etwas dazu sagen, mit welchen Einstellungen du es hinbekommen hast.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
henry468
4GB RAM
WF2 M280
erstellt am: 11. Jul. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawk74 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habs gelesen ( auch schon vor diesem Beitrag) und gebe U_Suess Recht
armino
Windows XP 32-bit
erstellt am: 11. Jul. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawk74 10 Unities + Antwort hilfreich
Der entscheidende Durchbruch ist mir mit der 3D-Einstellung 3DApp-Default-Global Settings gelungen.
- Einstellungen "Dassault Catia" oder "PTC Pro/Engineer Wildfire" führten zu zahlreichen Abstürzen.
- Einstellung "Körperkanten" nicht gesetzt.
- Treiber 169.39 vom 22-02-2008
- Im Modus Sichtbarkeit - Clipping sind Abstürze in der BG immer noch die Regel
Gruss Armino
Hawk74
erstellt am: 15. Jul. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum!
Unsere IT kämpft immer noch mit dem Darstellungsproblem:
Verschiedene Treiber und Einstellungen getestet.
Bis jetzt hat nur folgendes geholfen:
==>Hintergrundfarbe weiß
oder
==>Drehmitte eingeschaltet
oder
==>Körperkanten eingeschaltet
...scheinbar kann die Bootsoftware der GraKa umgeflasht werden - ab da wirds aber wild
[Diese Nachricht wurde von Hawk74 am 15. Jul. 2008 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 15. Jul. 2008 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawk74 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hawk74:
An Deiner Stelle würde ich die Drehmitte eingeschaltet lassen und mir von der gesparten Zeit der EDV eine Spacemouse kaufen lassen - dafür ist die eingeschaltete Drehmitte echt vorteilhaft...
Scherz beiseite, wenn Ihr eine Lösung findet, bitte unbedingt posten!
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
heini1
Sehen Sie sich das Profil von heini1 an!   Senden Sie eine Private Message an heini1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heini1
Pro/E WF2 M250 produktiv
Pro/E WF3 C010 im Test
OS WIN XP
diverse HW
erstellt am: 16. Jul. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawk74 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu dem Thema siehe vielleicht auch:
https://www.ptc.com/appserver/cs/view/spr.jsp?n=1465510
Wenn man sich das Datum anschaut, haben die das aber ganz offensichtlich nicht so eilig mit dem Thema (Prio high  ).....
Heini
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 16. Jul. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawk74 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von heini1:
Fehler: SPR 1465510 ist nicht für Kunden einsehbar.
Mist, ich bin Kunde bei PTC...
CAD.DE macht Spaß!
heini1
OS WIN XP
diverse HW
erstellt am: 16. Jul. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawk74 10 Unities + Antwort hilfreich
Such doch mal nach der SPR Nummer.....
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Jul. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawk74 10 Unities + Antwort hilfreich
@heini Das ist Euer CALL bzw. der abgeleitete SPR (Priorität erhöhen!)
Das dürfen andere Kunden nicht anschauen
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
heini1
OS WIN XP
diverse HW
erstellt am: 16. Jul. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawk74 10 Unities + Antwort hilfreich
@anagl
Dann hat PTC die miteinander "verwoben".
(SPR von März, Mein Call von Mitte Juni).
Wieder was dazu gelernt.....
