 | Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Thema: Schnittlinie Halbschnitt (8666 mal gelesen)
Master of Desaster Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 27.03.2008 Creo 2.0 M20 PDM-Link 10.0 M30 Windows 7 professional Intel Core i7 2,93GHz NVIDIA Quadro FX 580 Creo Simulate
erstellt am: 20. Jun. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, gibt es eine Möglichkeit, Prö zu sagen, die Schnittlinie bei einem Halbschnitt (also die Linie, die zeigt, wo der geschnittene Teil der Ansicht anfängt) mit einer Strichpunktlinie darzustellen? Bin wie immer dankbar für alle Hinweise... ------------------ Gruß RaMü - kaum macht man's richtig - schon geht's - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 20. Jun. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Master of Desaster
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 20. Jun. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Master of Desaster
Die dtl Option heißt half_view_line. Da ist offensichtlich solid statt symmetry eingetragen. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Master of Desaster
Ford P. Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2008 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Master of Desaster
Ok, nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil. Dann fällt mir nur noch show_total_unfold_seam ein. Die müßte auf no stehen. Das ist aber wieder aus dem Gedächtnis und daher nicht verifiziert. Wenn die "Aufklappnaht" nicht gezeigt wird sollte man sich eine vorhandene Achse anzeigen lassen können. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Master of Desaster
Zitat: Original erstellt von Ford P.: Dann fällt mir nur noch show_total_unfold_seam ein. Die müßte auf no stehen. Das ist aber wieder aus dem Gedächtnis und daher nicht verifiziert. Wenn die "Aufklappnaht" nicht gezeigt wird sollte man sich eine vorhandene Achse anzeigen lassen können.
Habe ich mal ausprobiert. Keine Änderung der Trennlinie beim Halbschnitt. Wirkt sich nur bei den abgewickelten Schnitten aus. Ich kann mich aber auch noch ganz dunkel daran erinnern, daß ich damals mit bei der Version 20 ein ähnliches Problem hatte: Die Trennkante war als Vollinie und nicht wie jetzt bei mir als dünne Vollinie dargestellt. Ich hatte damals irgendeine Option geändert, damit die Linie dünn wird, ich weiß bloß nicht mehr welche Damit haben wir uns dann geholen. Ist zwar immer noch keine Mittellinie, aber immerhin schon mal ein bisschen besser. Kann sich denn keiner der "alten Hasen" mehr daran erinnern. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2008 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, danke für eure Ideen. @Meike, die Linie ist weiss. Das kann ich ändern über line_style_standard (ansi = weiss; iso = gelb), aber dann werden alle Bemassungen (und die Schriften, die wir beim Lasern zum Gravieren nehmen) blau statt gelb. Weiss jemand noch ne Möglichkeit? ------------------ Gruß RaMü - kaum macht man's richtig - schon geht's - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4038 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 24. Jun. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Master of Desaster
Hallo! show_total_unfold_seam YES/No hat hierfür keine Auswirkung! line_style_standard iso muß auf jeden Fall so gesetzt werden. Die Farbe der Bemaßungen und Notizen kann man in der Farbdefinitionsdatei (syscol.scl) verändern. Jetzt wird die Schnittlinie schon mal dünn angezeigt und auch so gedruckt. Damit nur die Mittellinie gedruckt wird, interface_quality auf 3 stellen. Ab WF2 M130 hat die Einstellung auf 3 nämlich die Auswirkung, daß Mittellinien beim Drucken Vorrang haben vor Geometrie. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni, danke erstmal für deine Tipps, die Sache mit der Interface_quality scheint bei mir aber nicht zu funktionieren, da ja hinter der gestrichelten Linie noch die schmale Volllinie ist, die dann an den Freiräumen der gestrichelten Linie sichtbar wird und so im Ausdruck wieder zu einer Volllinie führt Da wir aber, wie weiter oben im Bild zu sehen, die Welle nicht schneiden, würden wir gerne die Linie des Schnittverlaufs nicht darstellen. kurioserweise hat einer unserer Kostrukteure (damals mit WF2) beim Ausdruch eine gestrichelte Linie hinbekommen. Wir können uns aber nicht mehr erklären, wie ------------------ Gruß RaMü
- kaum macht man's richtig - schon geht's - [Diese Nachricht wurde von Master of Desaster am 25. Jun. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Master of Desaster am 25. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2008 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Master of Desaster
Hallo! Stimmt, habe es gerade nochmals probiert. Hier wurde wohl die ursprüngliche Hirarchie bei überlagernden Linien wieder so eingestellt wie vor WF2. Aber es gibt trotzdem eine Lösung: interface_quality 3 und bei den Systemfarben die Farbe der #Bezugsachsen auf #Buchstabe einstellen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrsnina Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 19.11.2009 ProEngineer WIFI4 (studentenversion)
erstellt am: 16. Jan. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Master of Desaster
Hallo an alle, habe hier das Thema gefunden, weil ich mich zur Zeit mit dem gleichen Problem auseinander setzte. Trotz dieser Lösungsversuche/tipps habe ich es nicht geschafft im Halbschnitt die dünne Vollline in eine gestrichelte zu bekommen oder sie einfach weg zubekommen. ...hat vllt jetzt einer noch andere Tipps! Wäre für jede Hilfe sehr dankbar!
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 16. Jan. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Master of Desaster
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Master of Desaster
Hab auch probirt, und es geht!! Weiss nicht ganz wiso, aber habe interface_quality 3 (Scheint aber egal zu sein) show_total_unfold_seam no (Scheint aber egal zu sein) NB: mann muss ausprinten, bevor man die wirkung sieht. Auf dem Bildschirm sieht man die wirkung nicht. Die Linie A ist beim Print Zenterlinie mfG Gunnar ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt. [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 18. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
 Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 24. Mai. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Master of Desaster
Da wir uns auch "dumm und dusselig" gesucht haben und natürlich auch auf diesen Thread gestossen sind, aktualisier ich das mal hier... Im Creo 2.0 funktioniert es mit folgendem Eintrag in der DIN.dtl:
half_section_line centerline Standardmässig ist hier "solid" eingetragen... zu finden unter: Datei > Vorbereiten > Zeichnungseigenschaften > Detailoptionen > ändern ------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
InkyAndThePain Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 18.12.2012 Windows 7 Professional 64-bit Creo 2.0 M080 Inneo StartupTools 2013
erstellt am: 24. Mai. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Master of Desaster
