  Halbe Ansicht ausrichten
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Halbe Ansicht ausrichten (4222 mal gelesen)
steffl
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von steffl an!   Senden Sie eine Private Message an steffl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffl
erstellt am: 07. Okt. 2009 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da auch mal wieder ein Problem.
Möchte von einer symmetrischen Baugruppe (handelt sich um ein Pressen werkzeug) in einer "Ansicht" 2 Stellungen darstellen. Hab mir gedacht zeige Stellung 1 in Ansicht A dar und Stellung 2 in Ansicht B. Nun halbiere ich bei einer Ansicht die linke Seite in der anderen die rechte Seite. Soweit so gut. Nun muss ich beide Ansichten zueinander ausrichten. In der WF2 konnte ich nun die Ansicht A horizontal auf Ansicht B ausrichten und Ansicht B vertikal auf Ansicht A und beide Seiten waren in X und Y richtig aneinander. Jedoch geht das in der WF 4 nicht mehr.
Kennt jemand dieses Problem und gibt es eine Lösung oder wie würdet ihr das machen.
Danke!!
Stefan
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffl 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert mit WF4 noch genauso!
Was heist "geht nicht mehr"????
Arni
steffl
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
also wenn ich in der WF 4 M050 eine Ansicht A auf eine Ansicht B ausrichte so kann ich beim Ausrichten der Ansicht B nicht die Ansicht A als Referenz anwählen. In der Befehlszeile heißt es dann "Diese Ansicht kann nicht an gewählter Ansicht ausgerichtet werden."
Was mache ich anders als du? Denn bei mir geht das in der WF4 M050 definitiv nicht!!!
Mache mich aber mal auf die Suche ob es eine Config-Einstellung dafür gibt.
Stefan
[Diese Nachricht wurde von steffl am 07. Okt. 2009 editiert.]
steffl
Fujitsu Celsius M470-2 Nvidia Quadro FX 1800
Creo 2.0 (M050)<P>Inventor bekannt
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
die Optionen die bei mir eingestellt sind lassen keine Rückschlüsse daß es bei mir gesperrt sein könnte.
Deshalb würde mich wirklich interessieren wie du das machst.
Stefan
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
solange Du die config Option noch nicht gefunden hast könntest Du das ganze unter Zuhilfenahme einer 3. Ansicht realisieren.
Beispiel:
Gegeben: Halbe Vorderansicht und eine Seitenansicht
Hinzu: 2. Hälfte der Vorderansicht
->Neue Ansicht vertikal an der Seitenansicht ausrichten
->Alte Vorderansicht horizontal an der Neuen ausrichten
Bitteschöön!
Liebe Grüße,
Nina
steffl
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina,
funtkioniert so tatsächlich. Man muss eben manchmal um mehrere Ecken denken können
Wäre aber trotzdem toll wenn Arni seine Lösung Preis geben würde da ich die zusätzliche Seitenansicht nicht wirklich gebrauchen kann und ich laut Kunden keine Ansichten außerhalb des Blattes platzieren darf.
Stefan
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 07. Okt. 2009 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo da bin ich noch mal,
hab' jetzt mehr Ruhe, und Deinen Beitrag nochmal gelesen.
Original erstellt von steffl:
...gibt es eine Lösung oder wie würdet ihr das machen.
...da ich die zusätzliche Seitenansicht nicht wirklich gebrauchen kann und ich laut Kunden keine Ansichten außerhalb des Blattes platzieren darf...
Dann würde ich doch ohne die 3.Ansicht arbeiten und die beiden Halb- Ansichten auf die gleichen absoluten Blattkoordinaten platzieren! (Beide auf die selben X u.Y Koordinaten)
Liebe Grüße,
Nina
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 08. Okt. 2009 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffl 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe es nochmals probiert und tatsächlich, bidirektionales
Ausrichten ist mit WF4 nicht mehr möglich.
Auch mit WF2 so erzeugte ausgerichtete Ansichten werden beim Aufruf mit WF4 zerlegt.
Arni
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 08. Okt. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frau-PROE:
...Dann würde ich doch ohne die 3.Ansicht arbeiten und die beiden Halb- Ansichten auf die gleichen absoluten Blattkoordinaten platzieren! (Beide auf die selben X u.Y Koordinaten)...
Das wäre auch mein Ansatz gewesen. Wahrscheinlich ist es hierfür dann notwendig, die Ursprünge der Ansichten von der Ansichtsmitte auf ein Element (z.B. Ursprungskoordinatensystem) zu verlegen.
Gruß Christian
Turtle85
Sehen Sie sich das Profil von Turtle85 an!   Senden Sie eine Private Message an Turtle85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Turtle85
erstellt am: 12. Nov. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen!
Habe das Problem in einem ähnlichen Zusammenhang gerade auch. Hat jemand da schon zufällig rausbekommen, wie ich zwei Ansichten untereinander (so wie oben beschrieben) ausrichten kann?
Ist echt dumm, dass das nicht mehr so gehrt wie in der WF2
Gruß Andreas
Alle Rechtschreibfehler unterliegen dem Copyright des Urhebers und dürfen nicht frei kopiert werden!!! ;-)
