  Parametrisierte Modelle in Kombination mit Familientabelle
Autor Thema:  Parametrisierte Modelle in Kombination mit Familientabelle (1657 mal gelesen)
Spitfire6
Sehen Sie sich das Profil von Spitfire6 an!   Senden Sie eine Private Message an Spitfire6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spitfire6
Pro/E WF3
erstellt am: 17. Jun. 2008 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.zip
Hallo Zusammen
Mich würde interessieren wie ihr das löst?
Ich habe diverse Produkte, die wir in verschiedensten Dimensionen anbieten, oftmals auf Kundenwunsch. Einige dieser Baugruppen habe ich nun parametrisiert aufgebaut, so dass ich mit z.B. Länge, Breite, Höhe diese Steuern kann.
Nun hatte ich die Idee, dass ich anschlissend mit der Familientabelle meine x-Varianten abdecke. Bei einer etwas komplexeren Baugruppe als dem Beispiel im Anhang funktioniert es nicht mehr. Dann werden teilweise Parameter mit dem Wert des generischen Teils regeneriert und teilweise werden sie aus der Familientabellenvariante entnommen. Vieleicht hat mir jemand einen Tipp wie ich das in den Griff kriege?
Wenn nicht, ich bin sicher nicht der einzige der solche Produkte hat...Wie löst ihr das?
Viele Grüsse
Mathias Schmid
Gruss Mathias Schmid
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 17. Jun. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spitfire6 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn deine Lizenz reicht, könntest du ein Layout verwenden. Hierzu gibt es in der PTC KnowledgeBase einige Artikel. Alternativ gehen auch 3D-Notizen.
- in BG Parameter erzeugen, z.B. laenge
- Beziehung schreiben wie d23:56=laenge
- 3D-Notiz erzeugen Länge (min.50;max100) &laenge
Mit Wert ändern kannst du die Baugruppe einstellen.
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 17. Jun. 2008 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spitfire6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SpitFire,
lies dir mal diese Beiträge durch
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001437.shtml#000000
vielleicht hilft dir das weiter.
Hinweis: Hände weg von der Maßänderung von Teilen über FamilienTabelle in der BG. Besser FamilienTabelle im Teil erzeugen.
