 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Familientabelle (1602 mal gelesen)
essmar Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 17.04.2002
erstellt am: 17. Apr. 2002 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hät da mal ein kleines Problem und zwar: Ich möchte in eine Baugruppe ein Teil einfügen das eine Familientabelle besitzt. Dieses Teil soll in der Baugruppe unterschiedliche Maße annehmen(auch über eine Familientabelle). Ich bekomme es aber nur hin das ich dieses Teil ein- bzw. ausblenden. Wie ich das Maß ändern kann bin ich nach einigen Stunden rumprobieren nicht draufgekommen. So das wäre also mein kleines Problem ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Vielen Dank im Voraus!!!!
Pro/Steffen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 228 Registriert: 15.03.2002 ProE-WF M210
erstellt am: 17. Apr. 2002 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für essmar
Hmm, ich denke mal dies soll auch nicht gehen. Du willst ja eigentlich zwei Varianten des Einzelteils benutzen, also steuerst Du dies am besten über die Familientabelle des Einzelteils. Anssonsten sind übrigens Probleme vorprogrammiert ... Gruß Steffen ------------------ ***Pro/Steffen***
[Diese Nachricht wurde von Pro/Steffen am 17. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 17. Apr. 2002 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für essmar
Hallo, anstatt JA/NEIN solltest Du in dem Tabellenfeld den Namen der Komponentenvariante angeben. Dann klappt's auch ... Finger weg von Masssteuerung aus Baugruppen in Variantenkomponenten! Kalle_ok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matzomat Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 60 Registriert: 04.05.2001
erstellt am: 17. Apr. 2002 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für essmar
Moin essmar, wenn du in der Familientabelle deiner BG den Variantennamen in das Feld der Komponente einträgst, kannst du über die Fam-Tab auch auch die Variantenauswahl steuern. Theoretisch kannst Du auch das Maß eines Teiles über die Familientabelle der BG steuern ( Parameter in BG erzeugen, Beziehung zum Maß des Teiles in der BG definieren, Parameter in Fam-Tab einfügen). Das macht eigentlich aber nur in der Entwurfsphase Sinn, da du ja dein Bauteil jedes mal veränderst, so daß es eigentlich ein anderes ist. Die saubere Lösung ist die mit den über die Fam-Tab der BG gesteuerten Varianten des Bauteils. ------------------ gruß matzomat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 17. Apr. 2002 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für essmar
erstellt am: 17. Apr. 2002 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für essmar
B. Sandriester Mitglied Administrator, Trainer, Consulter
 Beiträge: 150 Registriert: 17.10.2001
erstellt am: 18. Apr. 2002 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für essmar
Ich würde dies mal mit dem Vererbungselement machen (unter gemeinsam benutzten Daten). Da können wie, bei der Fam.tab. bestimmte Elemente variieren. Maße können variabel verändert werden, ohne daß eine zusätzliche Variante entsteht. Der Prozedere ist aber nur ab R 2001 durchführbar. ------------------ Ing. B. Sandriester BEKO - CAE Beratung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 19. Apr. 2002 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für essmar
Ja, toll. Vererbungs-KEs sind SUPER! Einen Teil kann man aber nicht in der Baugruppe durch Teile mit Vererbungs-KE ersetzen lassen. Das geht nur mit Familientabellen oder Austausch-BG. Somit kann in der Familientabelle der BG nur über Varianten der Teile ausgetauscht werden (indem man den Namen der Variante statt J oder N einträgt). Mit Vererbungs-Teilen müsst ich entweder umständlich Austauschbaugruppen machen oder alle Erbschaften in die Baugruppe einbauen und jeweils mit J und N den richtigen anzeigen lassen... Ginge doch wohl etwas an der Frage vorbei. Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucio Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 19.04.2002
erstellt am: 19. Apr. 2002 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für essmar
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002 Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1 3DCONNEXION SpacePilot Pro Apple iPhone Xs.
erstellt am: 19. Apr. 2002 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für essmar
