 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Achsen verweigern Zeigen/Wegnehmen (1279 mal gelesen)
Jensenmann Mitglied Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
 Beiträge: 533 Registriert: 14.08.2007 Pro/e WII Beta Pro/e WF3 M150 Pro/e WF4 M050 Pro/e Nintendo DS EMX 5.0 M060
erstellt am: 29. Mai. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF ! Folgendes Szenario spielt sich hin und wieder bei uns ab: In der Zusammenstellungszeichnung einer Baugruppe möchte ich Achsen "Zeigen" (Zeigen/ nach Ansicht/ beizubehaltende ausw.). Nun zeigt er alle zur Verfügung stehenden Achsen zur Auswahl an. Nachdem ich 10 von 100 ausgewählt habe, zeigt er 60 von 100 an. Die unerwünschten Achsen kann ich zwar anwählen (die werden dann auch hellblau ) aber die verweigern dann das "wegnehmen". Jetzt ist die schöne Zeichnung schon verhunzt, weil da Achsen rumliegen die keiner will. Zur Info: Die Baugruppe ist im Schnitt dargestellt. In der Baugruppe gibt es "Vereinfachte Darstellungen", diese sind aber in dieser Basisansicht nicht dargestellt (Master-Darst.) Kennt jemand dieses Problem ? Oder noch besser: kennt jemand die Lösung zu diesem Problem ? ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterhaus Mitglied techn.Ang.
 Beiträge: 292 Registriert: 15.02.2007 Creo 3.0 (M020) Windows 7 HP Z420 Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JA, die ausgewählten sind dann auch dabei. NEIN, "zu entfernende" wurde nicht angeklickt  . Diese Lösung würde mir aber sehr entgegen kommen, dann könnte ich mir jetzt auf die Stirn kloppen und dann schön sauber weiterarbeiten... Das "Zeigen/Wegnehmen" funktioniert dann bei den Einzelteilzeichnungen tadellos. Lediglich in diesen Baugruppenschnitten muckt das rum. ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Ich vermutet, es ist in neueren Wochenversionen (M120) gelöst, weil es bei uns seither nicht mehr aufgetreten ist
2x Sorry: 1x Sorry, leider in M120 nicht gelöst (weil wir die M130 "fahren"), nochmal sorry, ich habe die Sys-Info diesbezüglich nicht geändert.. ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 29. Mai. 2008 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
