  Feder flexibel einbauen
Autor Thema:  Feder flexibel einbauen (4205 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 29. Apr. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
feder_flexibel.prt.txt
habe eine Feder umkonstruiert aus http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006975.shtml#000000
wenn ich den wert der Ebene "Länge" ändere von 30 auf 25, muss ich 2x regenerieren
geht das auch anders mit 1x regenerieren, durch umreihen, ändern in Beziehung
gruss weko
leben und leben lassen!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 02. Jul. 2008 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Beziehung für die Berechnung der Steigung eingeben  und schon klappt es mit 1x regenerieren.
Für die Berechnung der Steigung darf kein Referenzmaß genommen werden, da dieses Maß ja erst nach erfolgter Regenerierung den richtigen Wert erhält.
Mit der neuen Beziehung wird die Steigung mit der Länge (flexibles Maß d31)
berechnet.
d29=(d31+d24/2-2*d24)/n
Arni
