Thema: Feder zeichnen (W2.0) (2816 mal gelesen)
reipet Mitglied
 Beiträge: 115 Registriert: 12.10.2004 Intel Xeon 4*2,3GHz 6 GB RAM, Quadro FX 4800 Windows Vista 64bit R19SP3 HotFix34
erstellt am: 14. Nov. 2004 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will ne Feder zeichnen, deren Enden angelegt und geschliffen sind. Ne "normale" Feder habe ich ohne Probleme hinbekommen, aber das die letzte Windung angelegt ist schaff ich nicht. Irgend welche Tipps?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 15. Nov. 2004 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reipet
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 15. Nov. 2004 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reipet
reipet Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reipet
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 15. Nov. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reipet
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reipet
reipet Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2004 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert irgendwie nicht. Hab mal ein Bild angehängt. Hab inzwischen auch die variable Steigung ausprobiert, aber ich kann die Kurve für die Steigung nicht ändern. Wollte nen zusätzlichen Punkt einfügen, aber geht ned. Die Steigung sollte doch schlagartig auf die angegebene gehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2004 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reipet
Hallo Ich vermute es liegt an deiner Modellbaumeinstellung. Geh mal im Modellbaum auf #Einstellungen#Baumfilter. Ein Menüfenster geht auf. Hak mal dort "unterdrückte Objekte" ab. Nun sollten auch die oben mit einem schwarzen Kasten versehenen KE's im Baum wieder sichtbar werden. Oder noch einfacher: Geh auf #Editieren#Zurückholen#Alle. Dann sollte die Feder endlich auf dem Bildschirm erscheinen und du kannst dich daran schlau machen. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reipet Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2004 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
