  Maßübernahme für Abwicklung
Autor Thema:  Maßübernahme für Abwicklung (953 mal gelesen)
KHM-TB
Sehen Sie sich das Profil von KHM-TB an!   Senden Sie eine Private Message an KHM-TB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KHM-TB
ProE Wildfire3.0
Wochenversion M080
Intralink
HP Workstation
Intel(R)Core(TM)2 CPU
2,4 GHz
2GB RAM
NVIDIA GeForce 7600GS
XP - Pro SP2
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
Wir haben folgende Frage.
Ist es Möglich aus Blechabwicklungen die "abgewickelten Maße" in den Zeichnungskopf und in die StüLi des Zusammenbaus zu übernehmen.
Bis jetzt klappt das nur mit den Maßen des gekannteten Teils, also die Maße mir denen das Teil eingebaut wird.
Danke schon mal für die Antworten.
Team KHM-TB
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KHM-TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Endabwicklung erzeugen, die Masze messen, die du anzeigen willst und ein AnalyseKE erstellen.
Im AnalyseKE einen Parameter erzeugen lassen (z.b. "gestreckte_Laenge") und den dann auf der Zeichnungen anzeigen.
Gruß Marco
Nobody333
HP Workstation Z400
12GB RAM
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 13. Feb. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KHM-TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, das hier die Antwort und Lösung von KHB-TM zu finden ist. Aber thematisch passt es auch in den anderen Fred.
Gruß Marco
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 13. Feb. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KHM-TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Es reicht doch, ein Anmerkungs-KE zu machen mit einer Bemaßung und das in der Zeichnung anzuzeigen, oder?
Viele Grüße,
Manuel
KHM-TB
ProE Wildfire3.0
Wochenversion M080
Intralink
HP Workstation
2,4 GHz
2GB RAM
XP - Pro SP2
erstellt am: 13. Feb. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast Recht. Sorry.
Hier noch einmal die Antwort.
Hat zwar etwas gedauert, aber letztendlich doch geklappt.
Das einzige Ploblem besteht noch, wenn sich die Abmessung des gekanteten Teils ändert. Da das Analyse-KE schreibgeschützt sein muss, regeneriert es sich nicht automatisch und somit auch nicht der Parameter "Abmessung", den wir automatisch erstellen.
Aber daran basteln wir jetzt noch.
Also nochmals Danke!
Team KHM-TB
Team KHM-TB
