  Parameter aus Analyse-KE in Notiz?
Autor Thema:  Parameter aus Analyse-KE in Notiz? (2531 mal gelesen)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 08. Feb. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _dino_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ist die Schreibweise korrekt?
zB.
&mass:FID_468
Die Nummer ist die KE-Id des Analyse-KE's.
Arni
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 08. Feb. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _dino_ 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir funktioniert es einwandfrei.
Der Parameter im Analyse-KE heißt Distance und die KE-ID ist 1425.
In der Notiz habe ich nun &distance:FID_1425 eingegeben und er zeigt mir den Messwert an.
Gruß Christian
Börga
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
erstellt am: 11. Feb. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _dino_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst schon nachschauen, wie dein Parameter im Analyse-KE heißt. Du kannst ihn auch so benennen, wie du es möchtest.
Arni hat, glaube ich, die Masse berechnen lassen, um sie anzuzeigen. Genau so gut hätte da auch &volume oder &surf_area stehen können. Je nach dem, was du brauchst.
Gruß Christian
KHM-TB
Sehen Sie sich das Profil von KHM-TB an!   Senden Sie eine Private Message an KHM-TB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KHM-TB
ProE Wildfire3.0
Wochenversion M080
Intralink
HP Workstation
Intel(R)Core(TM)2 CPU
2,4 GHz
2GB RAM
NVIDIA GeForce 7600GS
XP - Pro SP2
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _dino_ 10 Unities + Antwort hilfreich
hat zwar etwas gedauert, aber letztendlich doch geklappt.
Das einzige Ploblem besteht noch, wenn sich die Abmessung des gekanteten Teils ändert. Da das Analyse-KE schreibgeschützt sein muss, regeneriert es sich nicht automatisch und somit auch nicht der Parameter "Abmessung", den wir automatisch erstellen.
Aber daran basteln wir jetzt noch.
Also nochmals Danke!
Team KHM-TB
