Thema: Erstellen einer *.fmt Datei (3320 mal gelesen)
Beami Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 8 Registriert: 27.02.2005 Wildfire 2.0 M210 Windows XP
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe das Forum jetzt ausgiebig durchsucht, und konnte leider michts finden, dass meine Frage beantwortet. Also: Ich möchte eine ProE Stückliste über Info->Stückliste->Datei auslesen und dann in Excel importieren. Natürlich hat die Tabelle im Excel die falsche Formatierung (alle Infos in einer Zelle). Jetzt weiß ich, dass über eine *.fmt Datei die Formatierung dieser ausgelesen Stücklistendatei geändert werden kann. Zuordnung in der Config.pro ist auch klar: BOM_format Pfad\Name.fmt Aber: Wie erstelle ich eine *.fmt Datei??? Woher weiß ich, was ich da reinschreiben muss, damit ich in Excel das gewünschte Format erhalte??? Weiteres Problem: Wir nutzen Cim-Database als EDM-System. Die Dateinamen im ProE lauten deshalb: "X57012300001-123-Benennung". ProE liest diesen Dateinamen natürlich als ganzes aus. Gibt es eine einfache Möglichkeit diesen Dateinamen aufzuschlüsseln? In Excel soll dann in einer Zelle nur die Nummer "X57012300001" stehen. Über Eure Hilfe wäre ich sehr erfreut. Danke MFG Beami Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beami
Zum einen wäre eine Sysinfo nicht schlecht. Ich würde das mit einer Stücklistentabelle auf der Zeichnung machen, dort kann man auch die eingetragenen Parameter entsprechend formatieren, was aber auch mit der bom Stückliste möglich ist, Beiträge dazu gab es erst in den letzten Tagen. Die Stückliste auf der Zeichnung dann als *.txt Datei ausschreiben und in Excel einlesen und die Spalten entsprechend formatieren. Außerdem machen das die Startup-Tools von Inneo, wo ich nicht weiß, aufgrund fehlender Sysinfo, ob Du die hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beami
Hallo Beami, deine Zeichenkette für den EDM-Export erzeugst du als Parameter über eine Beziehung in jedem Teil/Baugruppe. Stichwort Stringoperationen. - search(string,substring) - extract(string,position,length) Weiteres in der Hilfe. Die Tabelle kann auch ausserhalb des Druckbereichs der Zeichnung angelegt werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Danke für die Antworten! Ich möchte eigentlich keine Zeichnung erstellen, um die Daten zu erhalten!! Das ganze geschieht, um eine Access-Anbindung zu realisieren. Hierbei soll der händische Aufwand möglichst klein gehalten werden. Kann über die fmt Datei das Ausgebeformat der bom geändert werden???? Wie erstelle ich eine Sinnvolle fmt??? Formatierung der fmt??? Hoffe Ihr könnt mir helfen.
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 22. Jan. 2008 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beami
Ich kann mich noch dunkel erinnern, dass das in der Pro/E-Hilfe detailliert beschrieben ist. Dort wirst du ganz sicher fündig... ------------------ Gruß Frank [EDIT] PS: Schau Dir mal diesen alten Thread von Peawy an, speziell den Anhang. RAND heißt inzwischen INNEO, aber das weißt du sicherlich. Bezüglich der Inneo-Tools bin ich kein Experte, da ich in der UNIX-Welt lebe, welche INNEO verschmäht . Aber Dir hilft es vielleicht. [/EDIT]
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 22. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mir den Thread schon angeschaut. Aber vielen Dank. Ich habe das Forum wirklich mehr als eine Stunde durchforstet. Der Link, der in deinem besagten Thread eine angefangene fmt Datei zeigen soll, funktioniert nicht. Inneo/Rand kenne ich, aber diese Option steht mir hier leider nicht zur Verfügung! In der ProE-Hilfe steht nur der schon oft zitierte Satz:" ...mit dem Programmeditor eine fmt erstellen..." Ich hoffe mir kann jemand helfen!!! Wie erstelle ich eine fmt-Datei? Vielen Dank
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 23. Jan. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beami
Zitat: Original erstellt von Beami: Der Link, der in deinem besagten Thread eine angefangene fmt Datei zeigen soll, funktioniert nicht.
Der Original-Anhang enthielt ein "ü", hier nochmal dieselbe Datei aber ohne "ü" im Namen. ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 23. Jan. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beami
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Jan. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beami
Zitat: Original erstellt von anagl: ... Oder weiß jeman wo es inder Hilfe steht ...
Leider nicht Wollte man wahrscheinlich in die aktuellen Hilfen nicht mehr mit aufnehmen. Danke für den Link. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 23. Jan. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beami
Hallo Beami, anbei mal meine getunte fmt-File. Sie stammt ursprünglich aus den alten Startuptools. Getunt habe ich sie durch das einfache Einfügen eines klar definierten Trennzeichens. In diesem Fall ">". Die erzeugte BOM speichere ich als txt-File und öffne diese mit Excel. Hier kann ich dann sagen, dass die Felder durch dieses ">" getrennt sind. So kommen alle Angaben in ordentliche Spalten und lassen sich dann Excel-technisch weiterformatieren. Schöne Grüße! Felix
------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
