  Pro/e Education Edition und Komerzielle Edition
Autor Thema:  Pro/e Education Edition und Komerzielle Edition (3348 mal gelesen)
dabauer82
Sehen Sie sich das Profil von dabauer82 an!   Senden Sie eine Private Message an dabauer82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dabauer82
Pro/E WiFi3 M050
Win Xp
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir einer sagen, welche Einstellungen ich in Pro/e Education machen muss beim Abspeichern, damit ich die Dateien auch mit der Komerziellen Verion von Pro/e öffnen kann? Angeblich soll das gehen, aber ich habe ncihts finden können!
grüße
Anton Rau
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von Anton Rau an!   Senden Sie eine Private Message an Anton Rau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anton Rau
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabauer82 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dabauer82:
grüße
Servus Dabauer82,
Du brauchst zusaetzlich eine floating option "Pro/ENGINEER Educational-Commercial Convert", damit das passende Datenformat gespeichert wird.
frohes Schaffen
Anton
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabauer82 10 Unities + Antwort hilfreich
Scherzkeks
http://www.fuhrmann.at/
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
Wer hat Dir denn das erzählt? Die Dateien aus der Education kann man nicht in der kommerziellen Version öffnen. Siehe die vielen Beiträge hier.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
Würdest Du bitte Deine Systeminfo ausfüllen.
Gleich zwei Fragen ohne eben diese...
Und wenn Du nicht die Hochschullizenz hast und dann auch noch Zugriff auf das entsprechende Modul, kannst Du die Daten NICHT für die kommerzielle Version abspeichern.
Meike
EWcadmin
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabauer82 10 Unities + Antwort hilfreich
@dabauer82:
Auch hier gilt wie in Deinem anderen Thread: Wer suchet der findet. Das Thema hatten wir schon des Öfteren erörtert. Es gibt also reichlich gepostete Antworten dazu.
Grüße aus OWL
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabauer82 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich helf Dir mal...
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
dabauer82
Pro/E WiFi3 M050
Win Xp
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
jetzt bin ich um einiges schlauer und es ist nicht so leicht wie ich dachte. Ich muss jetzt erstmal abklären ob ich die Möglichkeit bekomme und meine an der Uni erstellten Dateien mit dem Edu-Com-Converter konvertieren darf, so dass ich sie erstens zu Hause fertig machen und auch ändern kann und zweitens nicht so abhängig bin von den Öffnungszeiten unserer Rechnerräume.
Danke für die Hilfe nochmal. Nicht gleich so böse sein wenn ein Anfänger n paar Forumsregeln bricht, war keine Absicht und mit jedem lässt sich reden.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabauer82 10 Unities + Antwort hilfreich
...so dass ich sie erstens zu Hause fertig machen und auch ändern kann...
Wir fragen jetzt mal besser nicht, wie ein "armer" Student zu Hause mit der komerziellen Version arbeiten kann.
Und zu Deiner Beruhigung, da Du noch nicht so lange dabei bist... Wir waren alle noch lieb und nett
Das waren doch erst kleine Watschen...
Meike
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabauer82 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast Dir für etwa 6k¤ eine kommerzielle Version für zuhause gekauft  ...
Entweder Respekt! oder aber sag sowas nicht so laut, das riecht...
[EDIT] ...wieder mal zu langsam... [/EDIT]
Beste Grüße,
Max
Zum Thema Systeminfo
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 22. Nov. 2007 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabauer82 10 Unities + Antwort hilfreich
[...]ob ich die Möglichkeit bekomme und meine an der Uni erstellten Dateien mit dem Edu-Com-Converter konvertieren darf, so dass ich sie erstens zu Hause fertig machen und auch ändern kann[...]
Quak?
Du hast zuhause eine Wifi3 M050 als Vollversion?
Arbeitest Du nebenbei als Stripper oder wie finanziert man sowas als Student??
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabauer82 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
Ich sage es mal etwas offener: Sollte die kommerzieller Version nicht legal auf deinen Rechner gelangt sein, dann würde ich an deiner Stelle keine weiteren Fragen hier stellen. Herr Schäuble hat zwar die Überwachungssoftware noch nicht ganz durch, aber auch mit den vorhandenen Mitteln lassen sich viele Sachen sehr gut zurückverfolgen.
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabauer82 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwas ist hier faul..., wenn ich diesen und Deinen anderen thread zusammenfasse.
An der Uni sollte grundsätzlich abspeichern als EDU-Version eingestellt sein.
An der Uni gibt es sicher einen CAD-Betreuer oder Kustoden, der die Einstellungen verwaltet (=Admin) und entsprechende Dateien an Studenten verteilt bzw. als Link zum Download bereithält. Diese Person solltest Du zuallererst bemühen, und dann wie schon oft gesagt üben und lernen, das geht zwar nicht ohne Einsatz, aber die Mühen werden belohnt durch etliche Erfolgserlebnisse.
Peter
dabauer82
Pro/E WiFi3 M050
Win Xp
alles halb so wild,
mein Onkel hat mir seinen Laptop ausgeliehen, er brauch ihn grad nicht (Was ich nie behaupten könnte). Der hat eine kommerzielle Version drauf!
Der fuckelt da öfters mit Pro/e rum. Aber wohnt zu weit weg um täglich meine Probleme zu lösen.
grüße
dabauer82
Pro/E WiFi3 M050
Win Xp
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und Stripper bin ich auch, hehe :-)
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabauer82 10 Unities + Antwort hilfreich
Prima, dann rück mal Deine Nummer raus
Es gibt einige Damen, die da bestimmt zusammenlegen würden.
Natürlich nur, wenn das zu Erblickende sich auch lohnt
Meike
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabauer82 10 Unities + Antwort hilfreich
alles halb so wild,
grüße
Münchhausen wohnt auch weit weg...
Vorschlag: Studentenversion besorgen, installieren, Stools dazu oder UNI-Einstellungen, fertig.
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabauer82 10 Unities + Antwort hilfreich
Und du darfst an seinem mühsam auf ANSI und inch eingerichteten Laptop an den ganzen Einstellungen schrauben? - Netter Onkel.
Gruß Marco
[Diese Nachricht wurde von Nobody333 am 22. Nov. 2007 editiert.]
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 22. Nov. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabauer82 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nobody333:
Der ist bestimmt gerade mal über den Teich gekommen, um seinem Neffen den Laptop vorbei zu bringen.
@dabauer82:
Versuch es gar nicht erst mit weiteren Ausreden, sonst wird Dir niemand helfen wollen. Zeit aufbringen, um von Dir verar***t zu werden, dürfte nicht jedermanns Traum sein.
In Pro/E lässt sich ALLES nachvollziehen, auch wenn das Problem vor dem Bildschirm behauptet, es hat "gar nichts gemacht"
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 22. Nov. 2007 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabauer82 10 Unities + Antwort hilfreich
Is' klar, Aldah. Und der Papst verkauft ab morgen für Pro Familia in der Bremer Fußgängerzone Kondome.
Nutzer1
Sehen Sie sich das Profil von Nutzer1 an!   Senden Sie eine Private Message an Nutzer1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nutzer1
erstellt am: 11. Dez. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabauer82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat schon mal jemand versucht, mit der StudentEdition Modelle zu öffnen, die zu den Hilfetexten gehören (z.B. aus Verzeichnis C:\Programme\ProENGINEER Student Edition\html\usascii\proe\style) ?
Ich erhalte hier und bei allen anderen Modellen aus dem Installationsverzeichnis die Meldung, dass die Modelle mit einer kommerziellen Version erstellt wurden und somit nicht geöffnet werden können.
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 11. Dez. 2007 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabauer82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liebe Admins da draußen,
wir sollten dem
"häng ich mich mal ran",
dann habe ich gezeigt, das ich gesucht habe, einen Riegel vorschieben. Es ist heute das dritte Mal passiert. Es ist schwierig den Zusammenhang herzustellen, der Monate oder Jahre zurückliegt. Und zu guter letzt, da keiner damit etwas anfangen kann, nochmals als neu posten, ist wirklich  .
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 11. Dez. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabauer82 10 Unities + Antwort hilfreich
bisher noch nie ausprobiert...
Soeben getestet und siehe da - PTC hat da wohl einen Bock geschossen.   Die Teile sind tatsächlich nicht lesbar.
HALLO PTC   ???
Da hilft nur eins: Mit zur Hochschule nehmen, einmal mit der Edu-Version öffnen und wieder speichern.
Beste Grüße,
Max
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 11. Dez. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabauer82 10 Unities + Antwort hilfreich
[OffTopic:]
Original erstellt von COMPUTERSPACE:
wir sollten dem "häng ich mich mal ran", dann habe ich gezeigt, das ich gesucht habe, einen Riegel vorschieben.[/IMG] .
Ja, das hast Du recht.
Aber dieser Beitrag passt durchaus recht gut zum Thema, darum kann man das schon so stehen lassen...
Wenn es gar nicht zum Thema passt, werde ich in Zukunft den Beitrag löschen und per PM um die Erstellung eines neuen Beitrags bitten. 10 Üs an Dich fürs Aufpassen!
[OffTopic Ende, bitte weiter zum Thema]
