  Übungsaufgaben
Autor Thema:  Übungsaufgaben (3959 mal gelesen)
BibiBlocksberg
Dipl-Ing. Mechatronik - Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BibiBlocksberg an!   Senden Sie eine Private Message an BibiBlocksberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BibiBlocksberg
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich zur Zeit nicht sonderlich viel zu tun habe könnte ich mich damit beschäftigen meine Kenntniss in ProE Wildfire Sachen weiter aufzuarbeiten.
Ich habe da nur ein Problem, und das ist der Mangel an Übungsaufgaben und Beispielen die ich mir kostenlos aus dem Netz ziehen kann.
Kennt da vielleicht jemand eine Möglichkeit an so etwas ran zu kommen??
Für eure Hilfe bedanke ich mich schon im voraus.
Grüße.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BibiBlocksberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Kaufst Dur Dir dieses Buch und arbeitest es einmal durch
Da wir nicht wissen mit welcher Version Du arbeitest, können wir Dir auch keine eventuell vorhandenen Links schicken.
Kleiner Tip: schau mal hier
Meike
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
ene mene Krötenohr,
es sei eine Übungsaufgabe auf meinem Monitor
Hast du schon mal die Suche bemüht und zwar mit dem Begriff Tutorial? Bei den Ergebnissen solltest du bestimmt etwas finden. Und ansonsten lassen sich sehr viele Sachen in Pro/E modellieren. Schon wenn ich nur auf meinen unaufgeräumten Schreibtisch schaue, sehe ich sehr viele Sachen.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BibiBlocksberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wärs damit?
Ich zahle in Üs und stelle ein Modell als Vorlage...
Nee, im Ernst: Buch kaufen, Online-Hilfe durchforsten, reale Gegenstände nachmodellieren und existierende Zeichnungen in 3D-Modelle umsetzen - das sollte erstmal reichen, oder?
Wenn Du ein richtig tolles Modell auf die Beine stellst, kannst Du beim nächsten Pro/E-Wettbewerb (PTC, Inneo, usw.) damit mitmachen!
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BibiBlocksberg 10 Unities + Antwort hilfreich
OT:
orginal erstellt von U_Suess
ene mene Krötenohr,
Hast das wichtigeste vergessen Udo. hexhex. - Sonst wird das nichts mit der Aufgabe.
Gruß Marco
EWcadmin
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BibiBlocksberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Mächtiges OT:
Ene Mene Eins Zwei Drei
Flieg los Kartoffelbrei  Hex Hex
OT wieder aus.
Also, ich würde mir dann auch ein Buch nehmen so wie Meike es empfohlen hat. Allerdings ist die die Frage nach dem Kenntnisstand noch zu beantworten. Willst Du Dich einfach nur weiter einarbeiten ins Programm oder willst Du Kenntnisse in komplexeren Bauteilen, ASM´s usw. aufbauen?
Grüße aus OWL
BibiBlocksberg
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Grundkenntnisse im Rahmen des Studiums erlangt und mit einer richtigen Schulung ausgebaut. Ich arbeite mittlerweile seit einem Jahr ständig damit, ertappe mich aber wieder bei "fuschen".
Arbeite mit ProE Wildfire 2.0
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BibiBlocksberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BibiBlocksberg:
Na denn ab damit in die Sysinfo!
Hast Du schon mal die PTC-Webcasts angeschaut?
Wenn Ihr einen Wartungsvertrag habt, solltest Du da hin kommen!
PTC University wäre noch ein Stichwort!
Oder mal ein paar Leute zusammensammeln, Themen notieren und eine Ich-frag-dem-Schulungsleiter-Löcher-in-den-Bauch-Schulung bestellen!
EWcadmin
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BibiBlocksberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Pfuschen tun wir auch alle - zumindest hin und wieder.
Mach Dir darüber also mal keine Sorgen. Wichtig ist aber trotzdem, das jeder Pfusch für andere durchschaubar und nachvollziehbar bleibt. Das gilt aber auch für ein ProE-Modell ohne Pfusch. Strukturiertes konstruieren ist ganz wichtig, gerade im Hinblick auf das spätere Änderungswesen. Wenn Du grob fahrlässig pfuscht, dann wird Dir irgendwann einmal jemand dafür den kopf abreißen. Damit das nicht passiert, würde ich evtl. doch noch den einen oder anderen Kurs belegen, in dem z.B. fortgeschrittesnes Modellieren, Top-Down-Konstruktion, Skelettmodelle und solche Sachen behandelt werden.
Die Sachen die man kostenlos (und legal) aus dem Internet ziehen kann, geben Dir höchstens einen Stand wieder, denn  Du mit Deinem Kurs im Studium oder dem Grundkurs bereits erworben hast. Das hilft Dir aber nicht wirklich weiter. Deshalb die Empfehlung, es mit einem weiterführenden Kurs zu versuchen.
Grüße aus OWL
mupau
Sehen Sie sich das Profil von mupau an!   Senden Sie eine Private Message an mupau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mupau
wildfire proE 2.0
erstellt am: 20. Nov. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BibiBlocksberg 10 Unities + Antwort hilfreich
@ bibi
hier ist unser vorlesungszeug: skriptum + entsprechende bsp..wird jede woche erweitert.
http://www.geometrie.tugraz.at/lang/akcad.html
