  Mehrzeilige Maße
Autor Thema:  Mehrzeilige Maße (3725 mal gelesen)
Markus Aurelius
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Markus Aurelius an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Aurelius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Aurelius
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
CT-3dEvolution 2006.447
Intel Core2 Duo
nVidia Quadro FX 1500
Windows XP64
erstellt am: 20. Nov. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Hat von euch jemand ne Ahnung, wie man ein Maß so einstellen kann, dass zwei Zeilen überhalb und zwei Zeilen unterhalb der Maßlinie stehen, wenn man ein Maß mit vier Zeilen Text befüllt hat?? Finde in den Eigenschaften leider nichts...
Markus
EWcadmin
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Aurelius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
dazu trägst Du einfach Deine Zeilen in den Bemaßungseigenschaften unter Bemaßungstext ein (jeweils mit Return nach der Zeile)
Vor die Zeile, die auf der Maßlinie stehen soll schreibst Du einfach {1:@o}, also in Deine Fall vor die zweite Zeile. So stehen jetzt 2 Zeilen über und zwei Zeilen unter der Maßlinie.
Ich hoffe es ist auch ohne Bild verständlich sonst liefere ich noch eins nach.
Grüße aus OWL
Markus Aurelius
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core2 Duo
Windows XP64
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm... Wenn ich {1:@o} davorschreibe passiert leider gar nix, ausser dass das {1:@o} nicht drin bleibt sondern beim nächsten mal aufrufen der Eigenschaften wieder weg ist. Woran kann das liegen??
Markus
INNEO Solutions
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Aurelius 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten wäre es, wenn Du den eigentlichen Bemaßungstext in der Zweiten Zeile behalten könntest, denn dann wird der text oberhalb der Maßzahl auch auf der zeichnung nach oben geschrieben, also 2x2.
@Thomas: Das @o geht IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nur bei normalen Texten mit der Hinweislinie.
Meike
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Aurelius 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne, bei Maßen geht das auch. Aber ich hatte vergessen zu erwähnen, das das @o nur bei erzeugten Maßen funktioniert. Bei gezeigten Maßen steht dann @D oder @S. (siehe Bilder von einem gezeigten Maß )
Grüße aus OWL
INNEO Solutions
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Aurelius 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube wir sollten das jetz mal ein bisschen ins Reine schreiben, damit Markus nicht völlig am Rad dreht
Also:
Du hast die Möglichkeit erzeugte (2D) Maße zu überschreiben.
Dafür ersetzt man das @D oder @S durch ein @o (Buchstabe, keine Zahl)
Das geht aber tatsächlich nur bei erzeugten Maßen.
Und dann kommt wieder mein Punkt zum Tragen: Dort wo das eigentlich Maß (@D, @S oder @o) steht, wird direkt darunter die Maßlinie gezeichnet.
Willst Du oben also zwei Zeilen haben, mußt Du dir ein Maß erzeugen und es so überschreiben, daß @o am Anfang der zweiten Zeile steht.
Die geschweiften Klammern mußt du nicht von Hand da rein schreiben.
gruß
Meike
Markus Aurelius
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core2 Duo
Windows XP64
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, kann folgen!
Mein eigentliches Vorhaben war, das @D in die erste Zeile zu schreiben! Das geht aber scheinbar ohne überschreiben (was ich eigentlich schon vermeiden möchte) nicht! Aber gut, dann weiß ich Bescheid!
Vielen Dank für eure Antworten!!
Markus
EWcadmin
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Aurelius 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
....Willst Du oben also zwei Zeilen haben, mußt Du dir ein Maß erzeugen und es so überschreiben, daß @o am Anfang der zweiten Zeile steht....
Das gilt wie gesagt für erzeugte Maße.
Es geht aber auch mit gezeigten Maßen, also mit Maßen die bei der Konstruktion im 3D-Modell verwendet werden. Das zeigt ja mein Beispiel mit einem gezeigten Maß (siehe Bilder weiter oben). Bei gezeigten Maßen funktioniert lediglich das @o nicht.
Grüße aus OWL
EWcadmin
Windchill 13.0.2.9
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Aurelius 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, kann folgen!
Ok, dann gebe ich mich geschlagen. Bei gezeigten Maßen geht das, was Du vorhast, nicht. Hier steht immer @D auf der Linie. Man kann das gezeigte Maß nicht in eine andere Zeile "bewegen". Zumindest wüßte ich keine Lösung dafür. Sorry.
Grüße aus OWL
INNEO Solutions
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Aurelius 10 Unities + Antwort hilfreich
Eines fällt mir noch ein:
Jetz Pfuschen wir richtig
Du erzeugst ein Maß und schreibst folgendes:
Zeile 1
@o&d2  --> d2=Name des original Maßes
Zeile 3
Zeile 4
Wie gesagt Pfusch³
aber es geht
gruß
meike
EWcadmin
Windchill 13.0.2.9
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Aurelius 10 Unities + Antwort hilfreich
@Meike: Einverstanden, aber Hauptsache, es geht.
Manchmal führen halt auch andere (Um-)Wege zum Ziel, wenn einem das Programm solche Restriktionen auferlegt.
Das war ja schon fast ein kleiner Workshop hier
Grüße aus OWL
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Aurelius 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeile 1
Zeile 3
Zeile 4
Wie gesagt Pfusch³
*KREISCH*
Aber es nicht einmal wirklich Pfusch, da das Maß ja immer noch den parametrischen Wert anzeigt und somit bei Änderungen mitändert. Aber von hinten durch die Kniescheibe links in die Backe.
10 U's für die Kreativität, und der Tipp, das nur zu nutzen, wenn es sich in keinster Weise vermeiden lässt.
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Aurelius 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von K_H_A_N:
...da das Maß ja immer noch den parametrischen Wert anzeigt und somit bei Änderungen mitändert.
So sollte es glaube ich aber auch sein.
Sonst könnte er ja das alte Maß einfach überschreiben
Wer mit ProE arbeitet wird doch automatisch kreativ
Meike
Markus Aurelius
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core2 Duo
Windows XP64
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, ich bin begeistert!!
Genau das ist die Lösung meines Pro/blems!!
@ Meike: Empfinde ich nicht unbedingt als Pfusch, wie schon gesagt wurde, ist ja weiterhin parametrisch!!! So wollte ich das haben!! 10ü´s!!
Markus
K_H_A_N
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Aurelius 10 Unities + Antwort hilfreich
... unbedingt, alles andere wäre ein Kündigungsgrund.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 21. Nov. 2007 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Aurelius 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeile 1
Zeile 3
Zeile 4
Wie gesagt Pfusch³
aber es geht
gruß
meike
Hallo Meike
Sollte es nicht eher so aussehen ?
@oZeile 2
Zeile 3
Zeile 4
denn
Zeile 1
@D
Zeile 3
Zeile 4
am gezeigten Maß ist doch im Ergebnis das Gleiche wie bei Deiner Lösung
Außerdem war doch die Forderung, daß das Maß in der ersten Zeile steht, aber zwei Zeilen über der Maßlinie.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Markus Aurelius
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core2 Duo
Windows XP64
erstellt am: 21. Nov. 2007 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PRO-sbehr,
du hast schon recht, aber aus Meikes Ansatz hat man sich die Endlösung, also das was du geschrieben hast, sehr leicht ableiten können!!
Danke für deine Perfektionierung!
Markus
INNEO Solutions
erstellt am: 21. Nov. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Aurelius 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PRO-sbehr:
@oZeile 2
Zeile 3
Zeile 4
Danke für die perfekte Optimierung meines Lösungsansatzes
10Üs fürs Mitdenken
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 23. Apr. 2014 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Aurelius 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch einen zweiten Sonderfall (Großer Aufwand) Zwei Zeilen sollen über dem Pfeil stehen
Siehe Bild
Servus Alois
