  Masszahlen im Hardcopys zu klein!
Autor Thema:  Masszahlen im Hardcopys zu klein! (2189 mal gelesen)
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zwergenschrift.pdf
Moin Pro/Fis,
ich benötige öfters mal Hardcopys von Skizzen mit deren
Bemassung. Diese habe ich schon immer mit STRG+P gemacht.
Leider klappt das bereits seit WF1 nicht mehr so, dass ich
die Masszahlen noch lesen kann (-> PDF).
Kann leider nix passendes finden, hat jemand einen Tip?
Danke und Tschüss!
Felix
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig:
Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft,
etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt
hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein)
puemie
CAx-Admin für alles ;-)
Sehen Sie sich das Profil von puemie an!   Senden Sie eine Private Message an puemie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für puemie
WIN XP prof.
Pro/ENGINEER Wildfire2 (M280)
Pro/ENGINEER Wildfire4 (M080)
Pro/INTRALINK 3.4 (M011)
StartUpTools2006
iVault
CADENAS 8.1.06
CoCreate OSD 2009
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
würde einfach ein PDF generieren!
Computer sind das bis heute genialste Produkt menschlicher Faulheit
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schalte bei sowas die Farbe um (Mapkey fw-Farbe Weis).
Dann mit der Druck-Taste einen Screenshot machen.
Den füge ich in xnview ein und drucke.
Ich weis nicht, wie oft du die Funktion brauchst, aber mir war das bisher komfortabel genug.
Gruß Marco
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Puemie und Marco,
Danke für die Tips, aber...
... wennn ich ein PDF erzeuge, muss ich dieses irdendwo speichern
und ich habe dazu noch einen farbigen Background. OK, den könnte
ich per Mapkey umstellen und hinterher wieder zurückstellen...
Zu viele Tasten!
Auch der Screenshot, welcher eingefügt wird etc. ist fett aufwändig.
Fragt bitte nicht nach dem tiefen Sinn dieser Aktion, aber ich brauche
diese Ausdrucke halt recht häufig, um ohne viel Schnickschnack verschiedene
Dinge "festzuhalten".
Das klappt halt super, wenn direkt nach STRG+P und 2mal Return der Laserdrucker
anspringt und mir die Seite auswirft. Und so will ich's gerne wieder haben...
Eines Tages wede ich es wohl lösen...
Schöne Grüße!
Felix
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 06. Nov. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Snagit (shareware)
oder Schrift vergrößern (config-Schalter)
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 06. Nov. 2007 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Professor,
Schluchz...
Ich will doch nur mein STRG+P wiederhaben...
Von welchem config-Schalter sprechen Sie, der nur die
Schriftgröße in der Hardcopy beeinflusst? Soweit ich bisher
recherchieren konnte, gibt es diesen nicht (oder er ist einer
der 25.000 undokumentierten...)
Bin gespannt...
Felix
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 06. Nov. 2007 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002731.shtml#000000
HTH
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
Wyndorps
erstellt am: 06. Nov. 2007 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ffabian1:
Schluchz...
Ich will doch nur mein STRG+P wiederhaben...    ...
Snagit wird genau über Strg-P ausgeführt, bietet dann aber die Möglichkeit, den Druckbereich auszuwählen (Zugfenster), in verschiedene Formate (jpg, bmp,..) zu speichern, die Zwischenlage zu nutzen, etc....
EDIT:
Schriftgröße allgemein, nicht nur für Hardcopy! (siehe Link von anagl)
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 06. Nov. 2007 editiert.]
ffabian1
Industriedesigner
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
Hallo Anagl,
Danke und Üs an dich!
Der Parameter "text_height_factor" ist zwar wahrscheinlich der richtige,
mein Problem wird dadurch aber nicht wirklich gelöst. Und zwar deshalb:
Setze ich den Standardwert 60 auf 30, werden alle Texte und Bemassungen
am Teil und in der Skizze doppelt so groß dargestellt. Soweit ok, wenn
man auf Blindenschrift angewiesen ist. Man sieht vor lauter Zahlen halt
leider nix mehr.
Was aber richtig komisch ist, ist die Tatsache, dass die Masszahlen im
Ausdruck aus dem Skizzenmodus immernoch popelsklein sind. Drucke ich aus
dem normalen Fenster mit angezeigten Massen, sind die Zahlen erwartungsgemäß
riesig...
Und: am besten ist noch die Tatsache, dass es je nach Teil vollkommen
unterschiedlich ist. Es hat also auch etwas mit der Modellgröße zu tun.
Mein Fazit: Papier und Stift zur Hand, wichtige Dinge notiert, fertig...
In WFx ist bestimmt alles eindeutig gelöst...
Danke für Eure Hilfe!
Felix
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 06. Nov. 2007 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal Herr Professor,
sorry, das Snagit so funktioniert wusste ich nicht.
Allergings habe ich dann immernoch ein farbiges Pixelbild
und nicht die sauberen Vektoren meiner alten Lösung.
Ich werde es mir trotzdem mal anschauen.
Schöne Grüße und bis München...
Felix
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 06. Nov. 2007 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast in ProE schon fertige Farbeeinstellungen. Die mußt Du nur noch vor dem Drucken aktivieren und danach wieder zurück zur Farbe.
Schau mal bei den Systemfarben nach, dort hast Du "schwarz auf weiß" oder umgekehrt. Wenn Du die STartupTools hast, gibt es schon einen fertigen Mapkey, mit dem Du die Farben umschalten kannst. Ansonsten den Mapkey schnell selber machen. Kostet nur einmal Zeit.
Und die Tastenkombination --> fw - strg+P - return - return - fw dürfte doch wohl die schnellste Lösung Deines Problemes sein.
Meike
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Nov. 2007 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
Meike, wenn wir von den gleichen Tools reden, dann sollte es aber
fw - strg+P - return - return - fu heißen, wobei das IMHO für Farbschema ursprünglich steht
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 06. Nov. 2007 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rege Diskussion hier...
Das Umschalten der Farben macht mir nicht die geringsten Probleme!
Die Mapkeys heissen bei mir zwar hw (Hintergrund Weiss) und hs
(Hintergrund Standard), aber sonst funzt das gut.
Wenn Snagit wirklich per strg+P den entsprechenden Ausschnitt direkt
auf den Drucker schickt, und dieser Print dann auch noch gut aussieht,
dann wäre mein Problem gelöst...
Ich werd's testen!
Gute Nacht!
Felix
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2007 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das muißt Du Snagit jedoch erst noch beibringen. Aber das Tool ist wirklich selbsterklärend.
Du speicherst Dir einfach unter dem Shortcut strg+p Dein gewünschtes Profil ab.
Meike
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
kleine Ergänzung zu den Programmen zum Screen-Capture:
Erste Sahne ist immer noch Hardcopy, für private Anwendung Freeware und mit ALLEN Einstellmöglichkeiten, die das Herz begehrt, so könnte man z.B. Ctrl+P mit dem Capture eines Rechteckausschnitts belegen, das lästige Zuschneiden des Screenshots entfällt - und man kann konfigurieren, wohin der Screenshot geht. z.B. Zwischenablage ...
Auch gut und auch für Profis Freeware: Darkshot2, kann nicht so weit Vorkonfiguriert werden, dafür aber z.B. Serien von Screenshots aufnehmen.
Bleibt noch eine Frage an die Snagit-Gemeinde: Kann man damit auch per Voreinstellung (bevozugt Sys-Tray oder xxx+P) ein Rechteck in die Zwischenablage kopieren?
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von K_H_A_N:
Schau mal an den Anfang des Beitrages: Da ging es schon um Hardcopy...
Du kannst eine feste Fenstergröße definieren, mit der Du dann den Schnappschuß machen kannst.
Pronzipiell geht mit Snagit eigentlich alles
Meike
K_H_A_N
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube nicht, dass damit das Programm Hardcopy gemeint war. Schließlich ist der Begriff Hardcopy gleichwertig mit Screenshot, eben eine "Hardcopy" des gewählten Bildschirms, Fensters oder Bildschirmbereichs, "Hardwaremäßig" von der Schnittstelle der Grafikkarte, Pixel für Pixel.
Jedenfalls kann ich hier nur sagen, dass bei mir mit Hardcopy die Maße aus dem Sketcher genauso zu lesen sind, wie auf dem Bildschirm auch.
Noch mal zu Snagit: Zugfenster war schon weiter oben klar, es geht mir um die Voreinstellung. Also Screenshot-Vordefinition = Zugfenster 1. Punkt - 2. Punkt Grafik in der Zwischenablage --- geht oder geht nicht?
Danke.
[edit]
Jetzt hätte ich doch fast meine Antwort an ffabian1 vergessen:
Das kannst Du mit Hardcopy voreinstellen, via Ctrl+P oder auch mit anderen Tastenkombinationen oder per Klick in den SysTray.
[/edit]
[Diese Nachricht wurde von K_H_A_N am 07. Nov. 2007 editiert.]
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke.
Ich weiß zwar nicht, ob Du das meinst, aber es ist möglich das letzte Fenster beliebig oft zu wiederholen. Also an der selben Stelle und in der selben Größe. Hier wird immer der letzte Schnappschuß wiederholt.
Ichb habe noch nicht ausprobiert, ob man auch die Einstellung einer bestimmte Fenstergröße an einer bestimmten Stelle speichern kann.
Und Du kannst Dir eine Fenstergröße vordefinieren, welche Du dann nur über dem gewünschten Bereich platzieren kannst.
Meike
K_H_A_N
erstellt am: 07. Nov. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein,
ich meine:
1. Aufruf des Programms (oder im Autostart wie Hardcopy)
2. Aufruf Screenshot mit folgendem Ablauf ohne weitere Klicks: erste Ecke des Zugfensters - zweite Ecke des Zugfensters.
Damit sollte bereits der Screenshot in der Zwischenablage liegen und per Ctrl+V z.B. in Powerpoint einfügbar sein.
Das eigentliche Zugfenster ist jedesmal ein anderes, ich möchte mich nur nicht durch ein Menü hangeln, um jedesmal diesen Ablauf zu bekommen.
Liegt einfach daran, dass der Aufwand für hochwertige Präsentationen leicht unterschätzt wird, und dass ich bei der Erstellung von Präsentationen zu viel Zeit mit Nebensächlichkeiten verschwenden würde, wenn nicht ... siehe oben.
Da Snagit aber im Allgemeinen mehr leistet, als Hardcopy, ist diese Frage einfach interessant. Ach ja, und die Frage nach Snagit auf 64bit natürlich auch.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach sooooo....
Das ist die Grundfunktionalität von Snagit
Standardmäßig wird ein Schnappschuß mit strg+shift+p gestarte, aber das kan man sich anpassen.
Dieser Schnappschuß wird dann im Snagit Studio geöffnet, wo man es weiter bearbeiten kann.
Man kann als Output aber auch den Drucker einstellen.
Du hast mehrere Profile zur Auswahl und kannst Dir auch selber welche machen.
Für den Start der jeweiligen Funktion legst Du einen Shortcut fest.
Meike
PS: Aber wir sollten jetzt mit SnagIt Schluß machen. War ja nicht die ursprüngliche Frage
