  Font size bei Bildschirmplot
Autor Thema:  Font size bei Bildschirmplot (1483 mal gelesen)
proEman
Maschinenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von proEman an!   Senden Sie eine Private Message an proEman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proEman
IBM Thinkpad A31p
Wildfire 3
Mechanica
Ansys Workbench
erstellt am: 17. Dez. 2002 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es irgend eine Möglichkeit die Schriftgrösse (oder Faktor) für die Bildschirmplots zu steuern? Ich möchte eine Pte-Wolke mit deren Benennungen plotten, aber die Namen der Pte sind riesig.
Danke für Eure Hilfe
Gruss Marc
It's not a trick,
it's a parametric part
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 17. Dez. 2002 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEman 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Trick aus dem Profilesmagazin (siehe auch www.prouser.org) funktioniert http://www.profilesmagazine.com/p21/tips_thukral.html
Wesentlich ist das Fenster zu schliessen Und neu aufzumachen
Alois
proEman
IBM Thinkpad A31p
Wildfire 3
Mechanica
Ansys Workbench
erstellt am: 17. Dez. 2002 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois.
Super, funktioniert tip top mit Factor 90. 10U's für Dich
Gruss Marc
It's not a trick,
