Thema: Problem mit Farben in Baugruppe (1441 mal gelesen)
unterhaus Mitglied techn.Ang.
 Beiträge: 292 Registriert: 15.02.2007 Creo 3.0 (M020) Windows 7 HP Z420 Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 19. Okt. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem (WF3): Wenn ich eine grössere Baugruppe öffne, haben manche Teile immer unterschiedl. Farben (und diese scheinen zufällig zu entstehen). Manchmal haben sogar gleiche Teile in der Bgr. unterschiedl. Farben. Die Farbzuweisung wurde ausschliesslich im Teil gemacht - keine Farbzuweisungen in den (Unter)Baugruppen. Ich kann diesen Fehler einfach nicht nachvollziehen, auch eine Pro/E-Neuinstallation hat nichts geholfen. Möglicherweise hat jemand einen Tipp für mich, woran dies liegen könnte?
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 19. Okt. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterhaus
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
Hallo unterhaus, probier' mal: im Farbzuweisungsfenster alle Komponenten wählen und ihe Farbzuweisung löschen. Es kann eigentlich nur so sein, dass die Komponenten Farben haben, wenn zwei gleiche Bauteile unterschiedlich sind. ------------------ Viele Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Michael zur Systeminfo: Pro/Engineer WF3 Windows XP SP2 Intel Pentium 3GHz, 2GB RAM Grafikkarte: NVIDIA GeForce 7800 GTX Treiberversion: 6.14.11.6218 Den Treiber habe ich aber schon mal aktualisiert, keine Verbesserung. @Manuel Das hat funktioniert, die Farben der Teile ist nun die Gleiche. Das Problem mit den unterschiedl. Farben nach dem Öffnen bleibt jedoch bestehen.
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterhaus
Zitat: Original erstellt von unterhaus: @Manuel Das hat funktioniert, die Farben der Teile ist nun die Gleiche. Das Problem mit den unterschiedl. Farben nach dem Öffnen bleibt jedoch bestehen.
Erstmal danke fürs Aktualisieren der Sysinfo! Wenn es kein Darstellungsfehler (drum die Sysinfo) ist, dann klingt das nach einem Handling-Problem! Deine Grafikkarte ist zwar nicht wirklich für Pro/E geeignet, aber durch Deine neue Information können wir einen Grafikfehler hierfür ausschließen. Ich rate mal so ins Blaue: Kann es sein, dass Ihr mit mehreren Leuten die gleichen Teile verwendet und irgendeiner färbt sie nach Lust und Laune und speichert sie? Das würde erklären, dass eine Schraube heute grün und morgen rosa ist...
------------------ Neu: Stammtisch im ICE nach der PTC-World!! Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir sind ein überschaubares Team mit 4 Mann und deshalb kommt es nur sehr selten zu dem Fall, dass zwei am gleichen Teil arbeiten (Anm.: leider haben wir kein Intralink). Das kann also nicht die Ursache sein, denn ich kann z.B. eine Baugruppe zwei Mal hintereinander öffnen und die Farben einiger Teile schauen jedesmal anders aus! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 19. Okt. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterhaus
Zitat: Original erstellt von unterhaus: ...denn ich kann z.B. eine Baugruppe zwei Mal hintereinander öffnen und die Farben einiger Teile schauen jedesmal anders aus! ...
 Hat Dir einer der lieben Kollegen zufällig MTV auf Deinen Monitor gelegt? Vielleicht stellt er Dir noch den Ton an..<wegduck> ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 19. Okt. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterhaus
Zitat: ...(und diese scheinen zufällig zu entstehen).
Eigentlich hätte ich ja schon fast gesagt, dass das nicht sein kann. Nach den jüngsten Erlebnissen mit Pro/E glaub ich aber zwischenzeitlich alles... ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Aurelius Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 115 Registriert: 13.07.2007 Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 CT-3dEvolution 2006.447 Intel Core2 Duo nVidia Quadro FX 1500 Windows XP64
erstellt am: 19. Okt. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterhaus
Hallo Unterhaus! Deine Aussage kommt mir bekannt vor, kenne das Phänomen von Schnitten in Baugruppen, da sind teilweise die Schnittflächen immer wieder anders eingefärbt! Meinst du vielleicht das? Wenn nicht, würde ich auch auf MTV tippen!! ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieses Problem haben auch meine Kollegen. Auch ein Anruf bei der PTC-Hotline (die den Fehler nachvollziehen konnten) hat bisher keine Früchte getragen. Heisst also abwarten, und falls ich noch draufkomme werde ich es posten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 20. Okt. 2007 05:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterhaus
Zitat: Original erstellt von unterhaus: Auch ein Anruf bei der PTC-Hotline (die den Fehler nachvollziehen konnten) hat bisher keine Früchte getragen. Heisst also abwarten, und falls ich noch draufkomme werde ich es posten.
Zunächst einmal wirst Du diesen Call bei der lieben PTC-Hotline so lange eskalieren, bis die in den Quark kommen und Dir helfen. Dafür bezahlt Ihr schließlich horrende Support-Gebühren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hewani Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 51 Registriert: 25.02.2008 Windows 7 64bit HP Z440 Intel Xeon E-5 1620 3,5 GHz, 32 GB Ram NVidia Quadro K2200 Creo 3 M120 Windchill 10.2 SuT 2016
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterhaus
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterhaus
