Thema: Bohrungsdarstellungen nicht darstellen (1851 mal gelesen)
Hypersim Mitglied Designer
 Beiträge: 11 Registriert: 01.09.2007
erstellt am: 23. Sep. 2007 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, erstmal vielen dank an alle, die mir und anderen neulingen bisher im forum geholfen haben!  habe eine klitzekleine frage: bei mir erscheinen in der 3d-ansicht bei jeder bohrung die beschreibungen, wie "M12x1 ISO -H TAP v 4.000" oder "11 DRILL (11.000) v 38.000 -(1) HOLE". DAS NERVT!!  habe oben in der leiste schon alle deaktiviert (planes, axes etc) aber damit ging es nicht weg. habt ihr eine idee? vielen dank schon im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robi wan Kinobi Mitglied Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
 Beiträge: 231 Registriert: 07.01.2007 8GB Ram & ATI Fire GL 5200 ProE WF3 M170
erstellt am: 23. Sep. 2007 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hypersim
Hallo und guten Abend!!! Sieh mal unter > Tools - Umgebung < nach und deaktiviere die 3D-Notizen. ------------------ Gruß Robi wan Kinobi Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2007 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 24. Sep. 2007 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hypersim
Jaaa Moment mal! Sooo einfach gehts ja wohl nicht!  Klar sind die Dinger dann erstmal weg - aber wenn man zu so etwas rät, sollte man auch dazu sagen, dass es Leute (ich) gibt, die durchaus mit selbsterzeugten 3D-Notizen ("da durchdringt sich was, das solltest Du ändern!") arbeiten, die dann an diesem Arbeitsplatz ja auch nicht mehr sichtbar sind! Und wenn ich ein Modell aufrufe und dann Hunderte von Bohrungsnotizen finde, steigert das meine Laune nicht unbedingt... Drum würde ich das durchaus differenziert sehen: Die Möglichkeit von Robi wan Kinobi lässt die Dinger schnell verschwinden, aber eben nur an diesem Arbeitsplatz. Meiner Meinung nach gehören die Bohrungsnotizen entweder mit RMB / ausgeblendet oder mit einer Folie unsichtbar gemacht - Folie mit Regel finde ich eleganter. Meine Meinung & 10 Üs für Robi wan Kinobi.  ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Sep. 2007 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hypersim
Der Meinung von Michael kann ich mich nur anschließen. Außerdem könnte man dann noch erwähnen, dass es sogar möglich ist, die Bohrungsnotizen ganz wegzulassen, wenn man die Bohrungstabellen entsprechend editiert. Wie es geht steht hier.------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hypersim
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: Meine Meinung & 10 Üs für Robi wan Kinobi.
@Michael 18111968 Die Ü`s sind natürlich ebenfalls unterwegs. Versteht sich von alleine!!! @U_Suess : Dito Also, ich bin jetzt nur mal nach den Aussagen von Hypersim gegangen, der ja alles mögliche `deaktiviert` hat. Meine Vermutung war demnach, das er als Neuling die 3D-Notizen erstmals nicht braucht oder benutzt, daher die gesamte Deaktivierung. Natürlich kommt man im Laufe der Zeit IMHO nicht ohne aus und da ist die Deaktivierung der `überflüssigen` Bohrungsnotizen über Folien schon das Optimale, wollte aber bei Neulingen nicht direkt mit der Türe ins Haus fallen.
Ich wollte ebenfalls den Nutzen der 3D-Notizen nicht wiedersprechen, ging mir halt erstmals nur um die Bohrungsnotizen. ------------------ Gruß Robi wan Kinobi Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! [Diese Nachricht wurde von Robi wan Kinobi am 24. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 26. Sep. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hypersim
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: ...oder mit einer Folie unsichtbar gemacht - Folie mit Regel finde ich eleganter.
Klingt so, als wüsstest du, wie das geht ! Kannst du mal erklären, wie man die Bohrungsnotizen mit der Suchfunktion selektiert bekommt, um sie mittels Regel einer Folie zuzuweisen? Ich stehe gerade auf dem Schlauch... ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hypersim
Zitat: Original erstellt von frank08: Kannst du mal erklären, wie man die Bohrungsnotizen mit der Suchfunktion selektiert bekommt, um sie mittels Regel einer Folie zuzuweisen? Ich stehe gerade auf dem Schlauch...
Klar doch!  STRG + F um die Suchfunktion aufrufen, dann bei "Suchen" Notiz einstellen und bei "Suchen über" auch Notiz. Im Reiter "Attribute" auf "Beschreibung" klicken und bei "Wert" BOHRUNG eintragen. Dann "Jetzt suchen" klicken, dann unter "Optionen" auf "Abfrage speichern" und einen Foliennamen eintragen. Das Ergebnis kann man sich im Modellbaum unter "Zeigen / Folienbaum" ansehen und ausblenden. Vorsicht: In WiFi2 < M230 gab es Probleme mit Regelfolien in Startmodellen! [EDIT] Arnis Version ein Beitrag weiter unten ist viel toller, bitte die bevorzugen! ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 26. Sep. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hypersim
Hallo! Da muß ich dem Michael wiedersprechen.. Bohrungen können auch umbenannt werden. So gehts auf jeden Fall: Folgende assoziative Regel definieren: Suchen #Notiz Suchen über #KE Attribute #Typ Vergleich #ist_gleich Kategorie #Alle Wert #Bohrung Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hypersim
erstellt am: 26. Sep. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hypersim
Zitat: Original erstellt von frank08: Danke!U's für beide
Dito! ------------------ Gruß Robi wan Kinobi Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
