  Hardware Probleme
Autor Thema:  Hardware Probleme (1002 mal gelesen)
SchuSche
Sehen Sie sich das Profil von SchuSche an!   Senden Sie eine Private Message an SchuSche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchuSche
MS Windows XP professional SP2; AMD Athlon (tm) XP 2600+ 1,92GHz; 512 MBRAM; Radeon 9200 SE; proeWildfire 3.0
erstellt am: 15. Sep. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erst einmal an Alle!
Bin neu im Forum und hoffe das ich mich bisher an alle Tipps und Hinweise was die Nutzung des Forum angeht gehalten habe.
Leider hab ich mit der Forensuche mein Problem nicht lösen können.
Zu dem Problem.
Ich habe mir kürzlich einen widescreen 22´´ Monitor zugelegt. Die eingestellte Auflösung ist 1680*1050 bei 65Hz.
Der neuste Treiber für die Radeon 9200SE ist bereits installiert. Seitdem läuft Pro E nicht mehr störungsfrei. Zum einen fällt direkt auf das die Projektion von Volumenkörpern stark verzerrt ist,
z.B. wirken Quadrate wie Trapeze.
Zum anderen benötigt der Rechner selbst bei den einfachsten Operationen, bzw. nur beim Überfahren des Parts mit dem Cursor, die volle CPU Leistung.
An ein effektives Arbeiten ist nicht mehr zu denken!
Ich habe mich bereits in einem PC-Fachgeschäft beraten lassen. Mir wurden zwei Alternativen erläutert.
1. Aufstocken des DDR1 Arbeitsspeichers auf 1,5 GB und eine neue Graka der Ausführung GRA AGP Geforce 7600GT 256MB.  (->150¤)
2. Ein neues Motherboard MAI ASUS M2N4-SLI (bedingt durch die vorhandene Harddisk); AMD Athlon 64 X2 3800+ BOX 65W; 2* RAM DDR2 1024MB;
  GRA PCI-E Geforce 8600GT 256MB (->300¤)
Jetzt meine eigentliche Frage, welche der beiden Alternativen macht am meisten Sinn. Und vor allem lösen sie meine Probleme?!
Dank im Voraus für euer Bemühen!
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 15. Sep. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchuSche 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich willkommen im Forum.
Wenn du nach Radeon und Treiber suchst, erhältst du viele Treffer.
Pro/E verlangt eine saubere Implementation von OpenGL in der Grafikkarte. Die ist bei Profikarten wie NVidia Quadro oder ATI Fire GL gegeben, bei Consumerkarten mehr oder weniger gut. NVidia scheint hier weniger Probleme zu machen.
Du könntest
- verschiedene ATI Treiber probieren
- gegen NVIdia tauschen
- Quadro oder Fire Karte versuchen (muss ja nicht die teuerste sein)
- Der Speicher mit 512MB ist zu knapp. 1 GB reicht fürs erste, später kannst du nachrüsten
Die Rechenleistung sollte fürs Studium reichen, ich habe mit einem Pentium 200 begonnen, heute wäre mir das allerdings zu langsam.
Generell läuft Pro/E auf allem, vorausgesetzt die Grafik stimmt.
Viel Spass mit Pro/E wünscht dir
ReinhardN
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 15. Sep. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchuSche 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann mich der Antwort von ReinhardN nur anschließen.
Eine ProE-tauglich Grafikkarte muß für den nicht-professionellen Betrieb auch nicht gleich mehrere hundert Euro kosten, siehe hier
Michael
Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus!
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 17. Sep. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchuSche 10 Unities + Antwort hilfreich
"Der neuste Treiber für die Radeon 9200SE ist bereits installiert. Seitdem läuft Pro E nicht mehr störungsfrei."
Vielleicht auch ruhig mal die älteren Treiber testen, wird hier im Forum häufig als Lösungsansatz bei ATI-Karten gewählt.
Schöne Grüße aus Wegberg
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Morgenweg am 17. Sep. 2007 editiert.]
