  Enwicklungsphase u. Änderungsstand im Plotnamem
Autor Thema:  Enwicklungsphase u. Änderungsstand im Plotnamem (952 mal gelesen)
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 10. Sep. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, beim Plotten in den Namen der PDF-Datei Informationen aus Pro/Ilink mit aufzunehmen, z. B. die Entwicklungsphase und den Revisionsstand.
Gruß Martin
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Sep. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt drauf an - wie machst Du denn Deine PDFs?
Unser Ghostscript-PDF-WiFi2-Mapkey bekommt über die automatische PS-PDF-Wandlung die Teilenummer und das Plot-Datum verpasst, so könnte man bestimmt noch ein paar Parameter dazuhängen!
Kantioler Martin
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
PDMLink 11.0 M030
erstellt am: 10. Sep. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die PS-Ausgabe/PDF-Konvertierung erfolgt mit der *.pcf Datei der PowerTools bzw. StarUP Tools 2007
Gruß Martin
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Sep. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kantioler Martin:
Ist schon ein Weilchen her, aber "damals" haben die STools auch mit Ghostscript gearbeitet:
Die *.pcf-Datei sollte eine *.BAT aufrufen, darin werden die Parameter festgelegt und dann wird mit diesen Parametern die Konvertierung aufgerufen.
Du musst also "nur" in der *.BAT die Parameter, die beim Aufruf mitgegeben werden, ein bisschen erweitern.
Wenn also zum Beispiel im Aufruf der Dateiname mit -sOutputFile#%Name% übergeben wird, so könntest Du eine Zeile vorher schreiben: SET Name=%Name:.pdf=%%Erweiterung%%.pdf
Die Variable "Erweiterung" hast Du natürlich vorher definiert und ersetzt mit dieser Zeile die Endung "*.pdf" durch Deine Wunsch-Endung, z.B. "_2007-09-10_Max-Muster.pdf"
Klingt gut?
Dann musst Du jetzt "nur noch" Deine Wunsch-Parameter irgendwie in die Batch-Datei bekommen...
Viel Spaß dabei und HTH
sharpe1
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von sharpe1 an!   Senden Sie eine Private Message an sharpe1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sharpe1
ProE 2001/WF2,I-DEAS 10, FEM, NC, W2K
erstellt am: 10. Sep. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt gut?
Viel Spaß dabei und HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)
Genau da habe ich so ein Projekt vor einigen Monaten abgebrochen, nach langem experimentieren. Ein Lösung interesiert mich auch brennend. Die Frage lautet: Wie bekomme ich Pro/E Parameter in eine Batchdatei?
Springer
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Sep. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sharpe1:
Hier wäre schon mal ein Ansatz: Link
Eine komplett ausformulierte Lösung wäre mir schon auch ein paar Üs wert...
