Thema: umsteigen wf2 auf wf3 (1455 mal gelesen)
Jensenmann Mitglied Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
 Beiträge: 533 Registriert: 14.08.2007 Pro/e WII Beta Pro/e WF3 M150 Pro/e WF4 M050 Pro/e Nintendo DS EMX 5.0 M060
erstellt am: 23. Aug. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander ! Sorry, hier gibts keine harte Pro/E-Nuss zu knacken... Wir steigen dann doch mal von WF2 auf WF3 um, testweise haben wir das schon auf einem Rechner. Jetzt die völlig unkomplizierte Frage: Wie sind eure Erfahrungen beim Umzug ? Gibt es eine empfehlenswerte Wochenversion ( die neueste muss ja nicht immer die beste sein...). Über ein paar Erfahrungen und Gedanken würde ich mich sehr freuen ! ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CrashCool Mitglied Wirtshaus Ingenieur
 Beiträge: 190 Registriert: 10.05.2007 Hardware: Intel Core 2CPU 2.4GHz 2gig RAM und Maus Software: Win XP SP2, ProE Wildfire 4 M120 mit Inneo StartUp Tools EFX 5.0, Ansys
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
Also ich hab M080 und bin sehr zufrieden. Das Einzige was mich nervt, aber in den Wochenversionen sicher nicht unterschiedlich, ist das neue Messsystem. das dauert einfach viel länger. Oder doch nur eine Sache der gewohnheit ? Wir werden sehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sonja1 Mitglied Konstruktion/CAD-Betreuung
 Beiträge: 363 Registriert: 24.04.2002 HP Workstation XW4200 Windows XP SP2 NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7 Pro/E Wildfire4 M100 (sehnlichst auf M120 wartend) Intralink 3.4 M062
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
In allen ProE-Versionen gilt die selbe Philosophie: Es gibt keine "beste" Wochenversion, das hängt ganz davon ab, welche Funktionen Du benötigst. Jede WV hat mehr oder weniger Probleme, die Frage ist nur, welche Probleme merkst Du und welche stören Dich. PTC bietet auf seiner Website gute Tools, mit denen man herausfindet, welche WV welche Bugs hat. Investiere Zeit, kämpfe Dich durch die Vielzahl von Bugmeldungen, entscheide Dich für die, die Dir am zuverlässigsten für Deinen Bereich erscheint und teste diese. Denn was für mich gut ist, kann für Dich die grösste Katastrophe sein, wenn Du andere Bereiche nutzt als ich es tue. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal ! Die "Bugliste" ist ein prima Tip, das gebe ich meinem Teamleiter als Hausaufgabe, der hat Zeit... Danke für die Tips, trotz der "langweiligen" Anfrage ! ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
@CrashCool: übrigens ist das Messsystem an der M090 komplett überarbeitet mit neuen Menues! ich fahre z.Z. deswegen auch die M090 ------------------ CU Corni niemals wieder Handarbeit [Diese Nachricht wurde von Cornelsen am 23. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@corni: ahaa ! da kommen die Details ! Cooles Bild übrigens, echte Handarbeit als Basis für Pro/E ! Dumme Frage meinerseits: wie bekommt man denn so ein Bildchen ins Userprofil ? ( Ja, ich weiche hier vom Thema ab, wills aber trotzdem wissen...  ) ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
coool gleich mal schauen ..... Ich glaub ich bin zu dumm das zu finden. Ich finde nur irgendwelche illegalen links, dabei kann mich auf den ptc seite einloggen und darf auch die updates ziehen und so weiter, aber ich finde es einfach nicht .... ach .... kacke . [Diese Nachricht wurde von CrashCool am 23. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 23. Aug. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
Zitat: Original erstellt von CrashCool: aber ich finde es einfach nicht .... ach .... kacke
Klingt, als suchst Du nach dem UpdateAdvisor, der neuerdings Aktualisierungsberater heisst... ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heini1 Mitglied
 Beiträge: 89 Registriert: 02.04.2003 Pro/E WF2 M250 produktiv Pro/E WF3 C010 im Test OS WIN XP diverse HW
erstellt am: 24. Aug. 2007 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
erstellt am: 27. Aug. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
da sehe ich welche problem auftauchen, aber wie mache ich denn die umstellung der wochenversionen dann ? das ist mein eigentlichliches problem, gibt es einen update patch oder ganz neu installieren ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 27. Aug. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
Jop! Neu installieren; Startumgebung anpassen nicht vergessen! ------------------ EDIT: sozusagen "parallel" installieren siehe meine Sys-Info [Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 27. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 27. Aug. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
Zitat: Original erstellt von CrashCool: da sehe ich welche problem auftauchen, aber wie mache ich denn die umstellung der wochenversionen dann ? das ist mein eigentlichliches problem, gibt es einen update patch oder ganz neu installieren ?
Deinstall old wochenversion; Install new wochenversion;
If new wochenversion == Wildfire 3.0 M090 from CDROM { brüll "Schei sse!"; verfluch PTC-Entwicklung; Deinstall new wochenversion; Install wieder old wochenversion; } else be happy! [Diese Nachricht wurde von JPietsch am 27. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
sharpe1 Mitglied Freiberufler
 Beiträge: 110 Registriert: 15.10.2006 ProE 2001/WF2,I-DEAS 10, FEM, NC, W2K
erstellt am: 27. Aug. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
Zitat: Original erstellt von JPietsch: ... If new wochenversion == Wildfire 3.0 M090 from CDROM { brüll "Schei sse!"; ...
Warum denn jetzt? Teilt er gnädigerweise seine Erfahrung?
------------------ Springer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
erstellt am: 27. Aug. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
Er will damit sagen, dass die CD-Version nix taucht, die Download-Version hingegen schon. Es lebe die Internet-Flatrate! ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 27. Aug. 2007 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: Er will damit sagen, dass die CD-Version nix taucht, die Download-Version hingegen schon. Es lebe die Internet-Flatrate!
Das ist nicht korrekt. Es gibt einen Satz von Fehlpressungen. Die waren dadurch erkennbar, dass sie nicht -wie sonst immer- silbern waren, sondern beigefarben. Sobald wir andere, silberne CDs zugeschickt bekommen haben, war alles OK. Sie unterschieden sich von der Download-Version nicht.
------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
