Thema: nicht planare flächen erzeugen/verbinden (1242 mal gelesen)
donsg77 Mitglied Ingenieur - was sonst
 Beiträge: 16 Registriert: 22.02.2007 proE WF2.0
erstellt am: 21. Aug. 2007 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gepard27mb Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 5 Registriert: 18.07.2007 ProE WF2 Win XP
erstellt am: 21. Aug. 2007 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für donsg77
erstellt am: 21. Aug. 2007 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 21. Aug. 2007 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für donsg77
Hallo donsg77, je nachdem, was du mit den Flächen noch vor hast, ist es vielleicht möglich, die Flächen mit einander zu verrunden. Ist nicht die sauberste, mit etwas Glück aber die schnellste Möglichkeit. Schöne Grüße! Felix ------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MR2 Mitglied Dipl.Ing. / K&E Gussbauteile (Alu, KU,..)
 Beiträge: 54 Registriert: 24.10.2006 WFII-M250 / I-Link 3.4 / P4 3,6GHz / 2 GB RAM / NVIDIA Quattro FX1400
erstellt am: 22. Aug. 2007 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für donsg77
Hallo donsg77, bei nicht parallelen Flächen kann es funktionieren, die Flächen zu verlängern (Kante wählen / #EDIT#EXTEND) bis sie sich schneiden um sie dann miteinander zu verschmelzen. Je nach Qualität der Flächen ist ein Verlängern aber nicht immer möglich. Alternativ kannst Du zusätzliche Flächen einsetzen um die Lücken zu schließen. (#INSERT#BOUNDARY BLEND) MfG MR2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 22. Aug. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für donsg77
Hallo Sebastian, was sind das denn für Flächen? Native ProE? Importe? IGES am Ende? Importe kann man nämlich "heilen" und zwar manuell oder automatisch, falls man die nötige Lizenz besitzt. ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LEIDER ja, es war ein igs, und beim import gibt e s nicht mehr viel zu retten, was sehr bedauerlich, aber wahr ist - oroginaldaten nciht vorhanden und export in schlechter qualität erfolgt na ja, aber mal rein interesse halber, wo gibt es die einstellung wgn. heilen? besten gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für donsg77
Zitat: Original erstellt von donsg77: LEIDER ja, es war ein igs, und beim import gibt e s nicht mehr viel zu retten, was sehr bedauerlich, aber wahr ist - oroginaldaten nciht vorhanden und export in schlechter qualität erfolgt na ja, aber mal rein interesse halber, wo gibt es die einstellung wgn. heilen? besten gruß
Das "Retten" findet im Heilen Menü statt. Dazu das Import-KE im Baum selektieren -> Definition editieren -> Geometrie (oben in der Menüleiste) -> Geometrie heilen -> Automatisch (falls Lizenz) oder Manuell Mit "Spalt schließen" und "Berandung editieren" bekommt man fast alles zu und passend, ist aber nicht ganz trivial. Dazu vielleicht mal in der Doku stöbern... ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
