Thema: AR 8.1 kompatibel mit ProE (1282 mal gelesen)
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
 Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 19. Aug. 2007 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist denn der AR (AcrobatReader) 8.1 kompatibel mit Wildfire 2? Wenn ja, warum erscheint dann das Symbol im Zeichnungsmodus nicht mehr? (siehe Anlage) Habe bisher mit 7.09 keine Probleme gehabt, d.h., es wurde automatisch in ProE mit eingebunden. Gibt es da eine neue Installationsvorgabe? Bitte um kurze Infos Jürgen [Diese Nachricht wurde von Joi am 19. Aug. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Joi am 19. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt NX 1953 (Daimler) i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000 WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 19. Aug. 2007 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Verwechselst Du zufällig den Acrobat Reader mit Acrobat Pro? Der Reader kann nur lesen - wie der Name schon sagt. Apropos Acrobat (Pro) 8.1 - hat den jemand unter XP64 eingebunden und schafft die WF3 jetzt auch den Text vernünftig damit? ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Endter Mitglied Netzwerk-Admin
 Beiträge: 37 Registriert: 10.10.2004 HP xw6400 - 3GHz DC-4GB - 2x20" - nVidia 1500 ProE WF2 M250 IL3.4/M30 PSOL 8.0 und das alles unter Vista 64-Bit
erstellt am: 22. Aug. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 22. Aug. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Zitat: Original erstellt von Christian Endter: Adobe Arcobat 3D 8.1 läuft problemlos mit WF2 M250 und WF4 PP unter Vista64.
Jaaa? Und? Ist der Text in der PDF endlich richtiger Text oder immer noch ein dummer Strichhaufen? Kannst Du uns bitte mal eine kleine Zeichnung mit Maßen und Notizen als PDF reinstellen? Ein harmloser Quader würde mir reichen... Danke! ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 22. Aug. 2007 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
erstellt am: 23. Aug. 2007 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: EDIT: Vielleicht sollte ich hinzufügen, dass dieses Pro_Blem auch in der M090 noch nicht gelöst ist!
... genau das war meine Frage, also weiterhin hoffen und harren. ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
