  Kopierschützen (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:  Kopierschützen (7003 mal gelesen)
phoenixgg
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von phoenixgg an!   Senden Sie eine Private Message an phoenixgg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phoenixgg
Intel Pentium3
700mhz
128mb Speicher
80gb
ProE 2001
Windows Xp
erstellt am: 10. Jul. 2007 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke ehrlich gesagt das es auch mein problem ist. Wie mache ich aus ein flächenmodell ein volumenmodell?
PS: die einzelnen teile in der baugruppe sind alles convertierte Parts dh. das sind ursprünglich autocad dateien. weil die nicht direkt in proE eingespielt werden können habe ich sie in inventor convertiert und danach in pro E eingespielt und zusammengebaut.
Härtsfelder
CAx Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von Härtsfelder an!   Senden Sie eine Private Message an Härtsfelder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Härtsfelder
Dual-XEON-CPU 5160@3GHz
4GB RAM
WinXP64
Quadro FX 1500
Pro/ENGINEER Wildfire 2 (M250)
Eigner PLM / SAP PLM / Intralink
erstellt am: 10. Jul. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phoenixgg 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Fixen von Importteilen kann ziemlich zeitaufwendig sein.
Bei deiner vorgehensweise ist es wie mit der "stillen Post": An jeder Stelle geht ein Stück verloren. Irgendwann umschließen die Flächen keinen eindeutigen Bereich mehr. Dann kann kein Volumen erzeugt werden.
Infoquellen zum Import:
Surface-Tutorial
Pro/STEP
Surface-Tutorial
Viel Spaß beim Einarbeiten.
Steffen
Nichts wissen ist schlecht, nichts wissen wollen ist eine Katastrophe.  (kenianisches Sprichwort)
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 10. Jul. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phoenixgg 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn's keine direkte Hilfe ist:
Nachdem Du jetzt lange genug im Forum bist, füll mal die SYSTEMINFO aus
Außerdem solltest Du nach den gegebenen Hinweisen mal wieder die SUCHFUNKTION benutzen.
Und DRINGEND eine Schulung für Pro/E besuchen. Am besten Grundlagen.
Hat Dir einer das Programm vor die Füße geworfen und gesagt: Mach mal eben...?
Übrigens ein sehr hübsches Beispiel für einen Beitrag, wie es nicht laufen sollte...
Beste Grüße,
Max
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 10. Jul. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phoenixgg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von phoenixgg:
Indem Du eine Pro/E-Schulung besuchst.
