  unveränderliche Skizze einfügen
Autor Thema:  unveränderliche Skizze einfügen (2068 mal gelesen)
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habt ihr eine Idee, wie man am besten ein Logo als Kurve in ein Bauteil einfügt.
Als Skizze einfügen ist ungünstig, da die Logos zu komplex sind und die Skizze sehr langsam wird. Außerdem ist die Gefahr groß, die Skizze beim nachträglichen Verschieben oder Skalieren versehentlich oder absichtlich zu verändern.
Die Kurve als Fremdformat zu importieren, ist durch die fehlende Skalierbarkeit auch keine wirkliche Alternative.
EWcadmin
erstellt am: 14. Jun. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es, wenn Du die Skizze als eigene Datei (Logo.prt) abspeicherst und dann in dieser Datei eine Publiziergeometrie bereitstellst, die dann die  Kurvenzüge des Logos beinhaltet. Dann kannst Du in jedem beliebigen part eine Kopiergeometrie erstellen auf Basis dieser Publiziergeometrie. Diese wäre dann vor unabsichtlichen Veränderungen geschützt und läßt sich einfach positionieren, z.B. über ein Koordinatensystem. Ob die dann auch skalierbar ist, habe ich noch nicht ausprobiert. War auch nur so eine Idee ....
Ach ja, das klappt natürlich nur, wenn Du eine Pro Assembly Lizenz Dein Eigen nennen kannst.
Grüße aus OWL
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 14. Jun. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wir machen das über iges-Import.
Das Logo in einer Zeichnung je nach gewünschter Größe sklaieren und jeweils als iges exportieren.
Im Modell ein Koordinatensystem erzeugen und das Logo importieren.
Arni
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 14. Jun. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
okay, das hat rjordan ja auch beschrieben, allerdings kann dann nicht die groesse (skalierbarbeit) eingestellt werden. man muesste jedesmal neu einlesen und etwaige schritte die danach kommen (matschnitte, erhebungen, gravuren) ev. neu machen.
... aber einen anderen workaround kenne ich auch nicht. im endeffekt hat pro/e alles abgedeckt. parametrisch dateien im skizzierer einlesen oder nicht parametrisch im modell! mehr geht technisch ja auch nicht und pro/e kann schliesslich nichts dafuer, das deine kurven komplex sind. leider ist es in der tat so, dass bei vielen elementen in der skizze das system wirklich traege bis nicht mehr haendelbar wird. hierzu gab es mal einen config-eintrag (glaube ich), kann ihn aber im moment nicht finden...
... so long
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 14. Jun. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hagen123:
Hierzu gab es mal einen config-eintrag (glaube ich), kann ihn aber im moment nicht finden...
sketcher_intent_manager NO
stellt den Sketcher auf die Version vor der Rel. 20 um. Davon rate ich aber ab. Zum einen dürften alle, die Pro/E ab der Rel. 20 gelernt haben, damit nicht zurecht kommen, 2. ist der Intentmanager eine der wirklich großen Verbesserungen im Laufe der Entwicklung von Pro/E.
Ansonsten hat der Thomas doch schon den richtigen Weg vorgeschlagen.
Alternativen bestehen noch darin, dass das Logo von der Kurve zur Fläche erweitert wird (für ein erhabenes oder graviertes Logo), das lässt sich dann problemlos über alle Austauschformate importieren, und das Original kann vor dem Export skaliert werden.
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 14. Jun. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es denn mit einem UDF. Da wird die Größe nur verändert wenn man es möchte und kann beliebig in jedes Teil kopiert werden.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Jun. 2007 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rjordan:
Ja, ich habe da eine Idee. Diese erfordert allerdings etwas Vorarbeit bringt aber im Nachgang etliche Vorteile.
  • Erstelle dir aus dem Logo eine TrueType-Schrift (z.B. in CorelDraw)
  • Binde diese in Pro/E ein (ins jeweilige Schriftverzeichnis kopieren)
  • Verwende die Schrift gnadenlos auf Zeichnungen und in Skizzen
  • rjordan
    Creo 3
    Win 10 Pro 64bit
    Intel Xeon 3,7 GHz
    Nvidia Quadro P4000
    erstellt am: 14. Jun. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Es müßte etwas fürs Modell geben, wie es das Symbol für die Zeichnung gibt. Schnell einzufügen, skalierbar und ohne weiteres nicht veränderbar.
    So ähnlich wie Arni es beschrieben hat, habe ich es jetzt auch bemacht.
    Eines der Logos ist eine Schriftzug in einer bestimmten Schriftart, die aber nicht habe. Dann ist es schwer, alle Schriftelemente von der Skizzengesamtgröße mitzuskalieren.
    @K_H_A_N
    ich hatte gehofft, daß die Skalierbarkeit bequemer zu bekommen.
    @j.sailor
    Die Idee mit einem UDF ist vielleicht nicht schlecht.
    Wie denkst du sollte der Aufbau des UDFs sein ? Über eine Skizze ?
    Wie würde man dabei skalieren ?
    @U_Suess
    Die Idee wäre schon genau das Richtige. Das muß ich mal prüfen, ob wir das bei uns umsetzen können.
    U_Suess
    PDMLink 12.0.2.8
    NVIDIA Quadro P4000
    Win 10 Prof. 64Bit
    erstellt am: 14. Jun. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
    @U_Suess
    Geht echt sehr schön, weil an allen Stellen anwendbar. Im Teil mittels Schriftgröße skalierbar und auch von der Performance nicht ganz schlecht.
    rjordan
    Creo 3
    Win 10 Pro 64bit
    Intel Xeon 3,7 GHz
    Nvidia Quadro P4000
    erstellt am: 14. Jun. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    @U_Suess
    mit welchem Tool aus dem CorelDraw-Paket wird so etwas erstellt ? Mit CorelTRace ?
    Gibt es da einen Font-Editor, mit dem die Grafiken auf einen Buchstaben setzt ?
    Könntest Du stichpunktartig erläutern, wie die Vorgehensweise da ist ?
    [Diese Nachricht wurde von rjordan am 14. Jun. 2007 editiert.]
    anagl
    CREO2 M140
    PDMLink 10.2 M020
    HW diverse
    erstellt am: 14. Jun. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
    Eine Anmerkung dazu für den Fall dass keine Geometrie notwendig ist (Z.B.Aufkleber etc.)
    Symbol in einenm Annotation KE
    Weiterer Vorteil flächig gefüllte Darstellung ist möglich
    Umweg über Font ist nicht notwendig
    Alois
    U_Suess
    PDMLink 12.0.2.8
    NVIDIA Quadro P4000
    Win 10 Prof. 64Bit
    erstellt am: 14. Jun. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
    Mit CorelTRace ?
    IMHO ja
    derzeit nicht, war aber auch nicht sehr schwer, da in der Hilfe wohl recht gut beschrieben. Im Forum sollten auch noch einige Hinweise dazu versteckt sein, denn von dort habe ich den Hinweis mit den Schriften entnommen.
    sadolf
    VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
    Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
    DeltaGen 12.1.1
    VRED 2015
    W7 64bit
    PrÖ, Katja
    Windchill
    TCE (nur unter Protest;)
    erstellt am: 14. Jun. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
    Siehe auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004447.shtml   http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002639.shtml
    Der Armin hatte da IMHO auch schon mal Hilfe angeboten.
    freundlich grüßend
    [Diese Nachricht wurde von sadolf am 14. Jun. 2007 editiert.]
    rjordan
    Creo 3
    Win 10 Pro 64bit
    Intel Xeon 3,7 GHz
    Nvidia Quadro P4000
    erstellt am: 14. Jun. 2007 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Original erstellt von anagl:
    Grundsätzlich ist diese Möglichkeit bezüglich Einfügen und Skalieren super.
    Doch leider bräuchte ich doch das Symbol als Referenzkurve.
    der berater
    Anwendungsberater
    Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
    erstellt am: 15. Jun. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
    das mit der langsamkeit kannst vielleicht damit beheben, daß du das ke auf schreibschutz setzt. dann wird es nicht jedesmal durchregeneriert.
    rjordan
    Creo 3
    Win 10 Pro 64bit
    Intel Xeon 3,7 GHz
    Nvidia Quadro P4000
    erstellt am: 20. Jun. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    die Langsamkeit bezieht sich hauptsächlich auf die Skizze selber.
    Stelle dir vor, wie viele Linien und Splines eines Schriftzug regenieriert werden müssen, dessen TrueType-Font nicht vorhanden ist.
