Thema: Skalierbare Logos (3096 mal gelesen)
Aracis Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 29.09.2003 Windows 7 Enterprise 64 Bit Intel Core i7-3740QM 2,7GHz / 16GB RAM NVIDIA Quadro K2000M PRO/E Wildfire 4.0 (M170)
erstellt am: 12. Nov. 2003 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Gibt es eine Möglichkeit ein skalierbares Firmenlogo (als Vorlage) zu erstellen, dass man dann in Pro/E nach Bedarf entweder als Materialschnitt oder als Körper einfügen kann? Das Logo besteht nur aus Schrift und ein paar Kreisen. Man könnte es also im Skizzierer (einmalig) zeichnen. Nur wäre es schön, wenn man sich die Arbeit nicht bei jedem kommenden Bauteil machen müsste! Vielen Dank für Eure Tips! Harry
jükö Mitglied Dienstleister Produktentwicklung
 Beiträge: 131 Registriert: 15.08.2003
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aracis
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aracis
Immer wieder zeichnen wäre echt nicht toll. Aber man kann ja entweder mit KE / kopieren / vom anderen Teil arbeiten oder einfach die Skizze speichern und in eine neue Skizze mit "Daten aus Datei" importieren. Dabei kann man auch gleich einen Maßstab angeben. UDF ist natürlich komfortabler, aber - wie ich meine - auch ein bisschen aufwändiger. Ich habe unsere Logos und Schriftzüge da abgelegt, wo ich mir eh eine kleine Skizzen-Bibliothek aufgebaut habe. Ciao und viele Grüße, Michael.
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 12. Nov. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aracis
Moin, ein Logo kann (z.B. aus Corel Draw) als TTF (True Type) abgelegt werden. Im richtigen Verzeichnis abgelegt, kann in einer Pro/E Skizze dann mit dem Textwerkzeug das Logo aufgerufen werden. Die Größe wird über die Schriftgröße gesteuert. Darüber gab es Genaueres schon hier im Forum , jedoch schon eine Weile her. Würde mal nach Logo und True Type suchen. Viel Glück! ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aracis Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bis hierher schon mal vielen Dank! Da ich aber noch ein Pro/E - Neuling bin, hab ich so meine Probleme mit der Erstellung von UDF. Könnte mir da bitte noch jemand weiterhelfen!!! Wäre super... Danke Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanKausM Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 75 Registriert: 21.07.2004 WF5 Pro/Mechanica Pro/Sheetmetal WIN XP Intralink 3.4
erstellt am: 23. Feb. 2009 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aracis
Hallo Zusammen, ich hab unser Logo als .sec abgespeichter, zuvor ausgelesen aus einer .dxf Datei. Nun habe ich eine Skizze mit hunderten von Maßen usw. und kann auch nicht die Höhe des Schriftzugs exakt einstellen. Natürlich kann man das ganze skalieren, aber ich weiss dann immer noch nicht genau die Höhe. Gibt es da Möglichkeiten, alle Maße in der Skizze zu rarametrisieren? Also eigentlich stelle ich mir das so vor: Ich will einen Materialschnitt o.ä. mit unserem Logo machen. Dazu wähle ich dann die Skizze aus und kann später die Schrifthöhe editieren (ohne das nur ein Buchstabe verändert wird und der Rest des Logos verfälscht wird). Aber noch weiss ich keinen Rat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 24. Feb. 2009 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aracis
Hallo Stephan, sag mal stimmt Deine Systeminfo noch? Arbeitest Du wirklich noch mit unserem alten "Schätzchen" so ganz ohne Symbole? Ach waren das noch Zeiten... Wer erinnert sich noch: KonstrElemtent Erzeugen Körper Profil ... Aber mal Spaß bei Seite. *räusper* Wie viele Maße Du an Deiner importierten Skizze hast ist erstmal zweitrangig. Wichtig: Du erzeugst EIN sinnvolles Maß z.B. die Texthöhe. Dann editierts Du nicht das eine Maß, sondern gehst über das Symbol (gibt's das in der 2001 schon???) für MaßeEditieren. Dort mußt Du das Häkchen bei Skalieren setzen. Wenn Du nun das EINE Maß änderst (vorzugsweise auf 1) wird die gesamze Skizze gleichmäßig skaliert. Erst jetzt speicherst Du die Skizze ab. Wenn Du diese Skizze nun wieder einfügst entspricht der Maßstab 1 beim Einfügen auch der Höhe 1. So kannst Du die Texthöhe genau steuern und alle elemente bleiben im richtigen Verhältnis zueinander. Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
 Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 24. Feb. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aracis
Zitat: Original erstellt von StephanKausM: Hallo Zusammen,ich hab unser Logo als .sec abgespeichter, zuvor ausgelesen aus einer .dxf Datei. Nun habe ich eine Skizze mit hunderten von Maßen usw. und kann auch nicht die Höhe des Schriftzugs exakt einstellen. Natürlich kann man das ganze skalieren, aber ich weiss dann immer noch nicht genau die Höhe. Gibt es da Möglichkeiten, alle Maße in der Skizze zu rarametrisieren? Also eigentlich stelle ich mir das so vor: Ich will einen Materialschnitt o.ä. mit unserem Logo machen. Dazu wähle ich dann die Skizze aus und kann später die Schrifthöhe editieren (ohne das nur ein Buchstabe verändert wird und der Rest des Logos verfälscht wird). Aber noch weiss ich keinen Rat.
Hi, ich habe mir (vor einigen Jahren) mal Mühe gemacht, ein recht komplexes Logo als Part aufzubauen. Es gab eine DFX-Datei mit 2D-Konturen. Diese habe ich als IGES exportiert und im Part eingelesen. Mittels "Kante nutzen" habe ich die vielen Korper langwierig als Volumen gebaut, eine bestimmte Tiefe für das Logo (z. B. 20mm) ausgewählt. Nun war die Datei riesengroß und nicht händelbar. Ich habe das Part als STEP exportiert und wieder in einem leeren Part eingelesen. Die Datei wurde sehr klein und super zu handhaben. Das Part kann ich nun nutzen, um in einem anderen Teil das Logo auszuschneiden oder als Volumen erzeugen. Sollte ich das Modell größer oder kleiner brauchen, kann ich das Part mit dem Import-KE einfach skalieren. Gruß Paul ------------------ Pro/MECHANICA® verstehen lernen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2009 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aracis
vielen Dank an alle.....genau diese Antworten hab ich gesucht. OT: ich hab schon mehrmals meine Systemeinstellungen geändert, aber leider wirds nicht angezeigt...warum??? inzwischen arbeite ich mit WF2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
