Thema: Abspeicher Auftrag in neues Verzeichnis (2325 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001
erstellt am: 19. Apr. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WF II Experten, ich möchte nach Fertigstellung eines Auftrages alle Modelle und Zeichnungen in ein neues Verzeichnis schreiben, damit alle nichtbenötigten Modelle und Zeichnungen weg sind. Wie kann man das machen, ohne jede einzelne Zeichnung oder Modell anzufassen? In Inventor gibt es einen Befehl Pack/Go, in SW gibt es einen Explorer. Was gibt es in WF II dazu? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shrek Mitglied Entwicklung / Design
 Beiträge: 267 Registriert: 19.07.2006 Win7 hp - elitebook ------------ wf2 m220 wf3 m070 wf4 m220 CREO 2.0 [X] ------------ PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 19. Apr. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
 Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 Creo2-Creo9 div. WV Win11 Dell M7760
erstellt am: 19. Apr. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Hi, also mit der Option Datei > Daten sichern, kannst Du die zu sichernde Baugruppe und alle darin vorhandenen Einzelteile in ein anderes Verzeichnis speichern. Die Zeichnungen würde ich mit Suchen im Explorer in deas neue Verzeichnis kopieren Gruß Teddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, danke für den Hinweis, aber elegant ist das nicht. Woran erkennt man nicht benötigte Zeichnungen? Ein Programm, dass alle Kinder sucht, sollte es schon geben. Also weiter von Hand alles einzeln prüfen. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: Ein Programm, dass alle Kinder sucht, sollte es schon geben.
Da gibt es einerseits viele Datenverwaltungen, die das ausgezeichnet können und es gibt noch Hilfsmittel von cad.de ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 19. Apr. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: Woran erkennt man nicht benötigte Zeichnungen? Ein Programm, dass alle Kinder sucht, sollte es schon geben.
Wisse, mein Sohn, der Herrgott hat der Welt ein solches Programm geschenkt. Es heißt Intralink. Amen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 790 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 19. Apr. 2007 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
erstellt am: 20. Apr. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von call4help: Und die Geister die er rief, die wird man sehr schwer los!
Falsch, mein Sohn. So wisse, mit cleanup_layout_dependencies yes cleanup_drawing_dependencies yes wirst auch Du sie wieder los. Übrigens: Ab Wildfire 3.0 M070 muß es lauten: cleanup_layout_dependencies yes_cs_not_required cleanup_drawing_dependencies yes_cs_not_required Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Zitat: wirst auch Du sie wieder los.
* Grau ist alle Theorie * sagt uns Goethe im Faust. cleanup_layout_dependencies yes cleanup_drawing_dependencies yes steht seit Jahren in unser config Die verbleibenden Geister werden wir, wie gesagt, mit Mühen (Importieren nur Modelle ohne DRW / Start ProE mit Verknüpfung WS / schließen INTRALINK / aufrufen der DRW von Festplatte / Fenster entfernen) wieder los. Mit Wildfire 3.0 M070 sagen sie ist das Problem bereinigt – in Verbindung mit welcher Datenverwaltung? INTRALINK 3.2 kann es nicht sein denke ich mir.
------------------ mfg HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von JPietsch:
Übrigens: Ab Wildfire 3.0 M070 muß es lauten:cleanup_layout_dependencies yes_cs_not_required cleanup_drawing_dependencies yes_cs_not_required
Hallo JPietsch Schön, dass Du mal wieder vorbeischaust ...aber: Muss ich den kapieren ------------------ Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von call4help: ... Mit Wildfire 3.0 M070 sagen sie ist das Problem bereinigt – in Verbindung mit welcher Datenverwaltung? INTRALINK 3.2 kann es nicht sein denke ich mir.
INTRALINK 3.4 M040 muss es wohl schon sein... ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sharpe1 Mitglied Freiberufler
 Beiträge: 110 Registriert: 15.10.2006 ProE 2001/WF2,I-DEAS 10, FEM, NC, W2K
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Für alle die sich Intralink nicht leisten wollen: Eine Tabelle in die Baugruppenzeichnung: z.B. "XCOPY" &asm.bmr.name &asm.mbr.typ "zielverzeichnis" "parameter" als Text rausschreiben, im Editor bischen suchen & ersetzen. Speichern als Commandfile, vorm Lauf noch Purge. Hat den unschätzbaren Vorteil nur die Dateien im Homeverzeichnis zu kopieren und nicht alles in der Baugruppe aus sämtlichen Suchpfaden, wie es direkt aus Proe der Fall wäre. ------------------ Springer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: ...aber: Muss ich den kapieren
Der Gag ist: cleanup_layout_dependencies yes cleanup_drawing_dependencies yes wird zwar von Wildfire 3.0 M070 klaglos als korrekte Config-Option akzeptiert, bleibt aber ohne Wirkung. Funktionieren tut's nur mit cleanup_layout_dependencies yes_cs_not_required cleanup_drawing_dependencies yes_cs_not_required [Diese Nachricht wurde von JPietsch am 20. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 20. Apr. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
erstellt am: 20. Apr. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von anagl: Laut https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=114763 yes_cs_not_required Was ist jetzt richtig ?
Ähem, anagl hat latyrnich recht... Ich korrigiere meinen Beitrag mal, ehe es einer falsch abschreibt- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Nochmal Zitat aus dem TPI 114763 Note that this TPI is only valid until Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 M240. In that build and later builds, a new value for the cleanup_*_dependencies option is required: yes_cs_not_required BTW Haben IMHO die Jungs in Needham mit der Änderung an einem alten TPI ihre Kollegen in Rabbat ausgetrickst IMHO hätte hier wirklich ein neuer TPI gehört
------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von JPietsch: Der Gag ist: cleanup_layout_dependencies yes cleanup_drawing_dependencies yes wird zwar von Wildfire 3.0 M070 klaglos als korrekte Config-Option akzeptiert, bleibt aber ohne Wirkung. Funktionieren tut's nur mit cleanup_layout_dependencies yes_cs_not_required cleanup_drawing_dependencies yes_cs_not_required
Abgesehen davon, dass ich ja wieder downgraded habe, ist mir das zwei Mal wert. Danke Bastian
erstellt am: 20. Apr. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Jo.  Am Montag dieser Woche wollten die mir auch noch cleanup_drawing_dependencies yes cleanup_layout_dependencies yes für Wildfire 3.0 M070 verkaufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
