  Geomtrische Toleranzen durch Punkte ersetzt
Autor Thema:  Geomtrische Toleranzen durch Punkte ersetzt (898 mal gelesen)
pro-e_girl
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von pro-e_girl an!   Senden Sie eine Private Message an pro-e_girl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pro-e_girl
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HHHIIILLLFFFEEE !!!
Zur Vorgeschichte:
Ich habe eine Zeichnung von einer Baugruppe, diese enthält nur ein Teil, und dieses Teil ist ein Vererbungsteil (Inheritance).
Das machen wir so, um alle Ansichten, Querschnitte, Skizzen etc. vom Basisteil unabhängig zu machen und die Zeichnung zu erhalten, auch wenn das Basisteil mal ausgetauscht wird.
Hat auch angeblich vorher funktioniert...!
Nun ist das Basisteil wieder mal ausgetauscht worden (das neue ist maßlich gleich!), aber einige geometrische Toleranzen in der Zeichnung werden nur noch durch drei Punkte dargestellt. Diese Punkte kann ich nicht anfassen, nicht ausblenden, sie sind nicht auf Folien,
ich weiß nicht mehr weiter...!!!????
Einzige Möglichkeit ist im Augenblick nur, alle Ansichten neu in die Zeichnung einzufügen, aber so viel Zeit habe ich nicht, und es sind zig Maße drin, Oberflächenzeichen etc.
Hat schon mal jemand so etwas gehabt???
Sonja
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro-e_girl 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst du hier, immer wieder gern genommen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/009553.shtml#000004
Olaf
pro-e_girl
Konstrukteurin
erstellt am: 13. Mrz. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Olaf,
leider werden diese Punkte nicht als Notiz behandelt. Das habe ich auch schon versucht...!
Sonja
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
Creo 4
Windchill 11
Catia V5
Smarteam
Siemens NX<P>Lenovo Think Pad
Win 10, 64bit
16 GB RAM
Intel Xeon E3
NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 13. Mrz. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro-e_girl 10 Unities + Antwort hilfreich
den gleichen Fall hatte ich gestern auch.
Lösung:
Über das Menu "Zeigen/Wegnehmen, Notizen wählen, Auswahl nach
Ansicht und dann die Ansicht mit den Sternchen wählen.
Fertig. Hat bei uns sehr gut funktioniert.
Undertaker
bisschen Pfeffer???
pro-e_girl
Konstrukteurin
erstellt am: 13. Mrz. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank, das klappt bei uns auch...!!!
Sonja
